    Teraz jest 11 cze 2025, o 02:34
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 27 lip 2016, o 17:12
    Dołączył(a): 12 lis 2014
    Mam pytanie do forumowiczów.
    Chciałem przełączyć wyświetlacz lcd w tryb pracy z pinem RW do masy. Korzystam z biblioteki Pana Mirka. W pliku lcd44780.h zgodnie z opisem, używając 0 lub 1
    mogę zmienić sterowanie owym wyświetlaczem.
    Zmieniłem na 0, a więc pin RW do masy. Przełożyłem zworkę w zestawie ATB. Wszystko funkcjonuje prawidłowo, ale po kompilacji w pliku lcd44780.c pokazują się
    w dwóch miejscach żółte monity:
    unuset declaration of function " check_BF"
    unuset static function "data_dir_in"
    Na dole w konsoli nie ma błędów.
    Bardzo proszę o pomoc, czy tak ma być i się tym nie przejmować, czy też jeszcze coś muszę zmienić w kodzie. Nie chcę za dużo namieszać.
    W main.c jest ok.
    Dziękuję za wszelką pomoc.
    PostNapisane: 27 lip 2016, o 17:30
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    cześć,
    Czy pobrałeś aktualizacje dla biblioteki wyświetlacza LCD:
    http://atnel.pl/download/ksiazka/lcd44780.zip
    PostNapisane: 27 lip 2016, o 19:24
    Dzięki za odpowiedź.
    Podmieniłem pliki i dalej to samo. Jeżeli zmienię w pliku "h" na 1 , to po kompilacji błędy znikają, ale kiedy jest 0 , to efekt mam, jak na zdjęciu.Zaznaczam, że
    wyświetlacz jest ok, ale czy na pewno ?.
    Używam Eclipse Mars.
    Może trzeba jeszcze gdzieś zmienić coś w kodzie, ale ja dopiero zaczynam i sam nie mogę sobie poradzić.
    PostNapisane: 27 lip 2016, o 19:28
    te robactwo to nie błedy tylko taka przypadłość eclisa
    trzeba wyłaczyć w opcjach sprawdzanie semantyki i takie tam było gdzieś na forum ,
    nie korzystam z eclipse bo jest zbyt irytujące dla mnie ostatnio :) i nie pamiętam już gdzie to było
    PostNapisane: 27 lip 2016, o 19:52
    Witaj SunRiver.
    Czyli mam rozumieć, że należy zignorować te komunikaty i zmiana w pliku h z 1 na 0 we wcześniej wspomnianym miejscu była prawidłowa i
    TYLKO TO należy wykonać ?.
    Poszukam i poczytam o tej semantyce.Pytanie, czy jeśli znajdę i "wyłączę" tą funkcję, to czy nie wpłynie ona na inne alerty, te ważne, krytyczne ?.
    Jeszcze raz dzięki. Jutro kolegom odpiszę bo muszę kończyć.
    PostNapisane: 27 lip 2016, o 20:02
    Co prawda używam RW=1, ale
    trochę się przyjrzałem plikom z wyzerowanym RW.
    Wygląda na to że zaznacza nie wykorzystywane w tak ustawionym programie funkcje.
    Czyli zignorować. );
    ------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
    Jeszcze troszkę pokombinowałem, :?
    Przed zaznaczaną robaczkiem funkcją, oraz za nią (za nawiasami klamrowymi) coś dopisałem.
    w lcd44780.c
    oraz kilka linijek niżej :
    U mnie działa i na RW=1 , i na RW=0. bez robali ;)
    pozdrawiam
    PostNapisane: 28 lip 2016, o 08:09
    Dzięki Daro69.
    Aktualnie jestem w pracy i mogę coś zadziałać około wieczora. Pewnie najlepiej by było skontaktować się z twórcą kodu, ale nie chcę mu
    głowy zawracać, bo podobnych wiadomości pewnie otrzymuje setki.
    Rozumiem, że "coś" dopisałeś w miejscu tych kropek...... :cry:
    Ja w tym projekcie nie potrzebuję używać RW, ponieważ wyświetlany jest stały teks i pomyślałem sobie, że tak będzie lepiej.
    No i wyszło coś takiego.
    Czy możesz pokazać, co konkretnie dopisałeś ?. Jeżeli nie ,to nie ma sprawy. Skoro ponoć to nie szkodzi dla prawidłowego działania programu ???
    Na razie.
    PostNapisane: 28 lip 2016, o 11:08
    cześć,
    Przyjrzyj się temu co napisałem- w miejscu kropek jest Mirkowy kod oryginalny- dlatego nie pisałem.
    dopisałem tylko warunki
    oraz parę linijek dalej około 60-tej, to samo przed i za oryginalnym kodem
    pozdrawiam
    Myślę że jak będzie miał chwilkę to coś tu skrobnie:) :), gdy zauważy moje wypociny :lol:
    Zawsze lepiej omawiać kody tak, żeby potomni mogli poczytać. ;)
    PostNapisane: 28 lip 2016, o 12:36
    Dziękuję Daro69.
    Pewnie nie zrozumiałem wszystkiego i za wcześnie podniosłem lalum, tak ,ze sorki.Wieczorem zobaczę.
    Myślę, że nie tylko u mnie wystąpił ten problem, a więc Twoja pomoc będzie bardzo przydatna na forum.
    Puki co, na razie dzięki. Do wieczora.
    PostNapisane: 28 lip 2016, o 17:16
    Jestem ponownie.
    No i niestety u mnie nie wyszło.Poprawiłem dokładnie, jak opisałeś. Zrobiłem prawidłowo, ale po tym zabiegu wyszły trzy problemy -czerwone krzyżyki poniżej.
    Po skasowaniu dodatkowych linijek krzyżyki zostawały, co dziwne. Podmieniłem na stare pliki i wróciło do normy (z robakami).
    Jeżeli wyświetlacz działa prawidłowo, to może odpuszczę ?.
    Dziwny przypadek :evil: .
    PostNapisane: 28 lip 2016, o 18:01
    Kurcze,
    U mnie się kompiluje bez robaków i działa na RW podłączonym do GND.
    Oraz po zmianie w pliku lcd 44780.h na ...USE_RW 0 , też działa z podłączonym RW do procka.
    oczywiście wpisy "
    " oraz "
    " pozostają
    PostNapisane: 28 lip 2016, o 18:26
    Daro69.
    Zadziałało.Bardzo....Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas. W tej chwili nie jestem pewny, ale może drugą część kodu dopisałem w rejonie 45-ej linijki, a nie
    60-ej. Pewnie tak było, bo dlaczego teraz jest ok. Przez to zmarnowałem trochę Twojego czasu.
    Robaki pouciekały 8-) :lol: .
    Jak mogę się odwdzięczyć. Co muszę zrobić,a żeby wyszło "pomógł" ?. Nie widzę odpowiedniego przycisku na stronie.
    PostNapisane: 28 lip 2016, o 18:41
    E.. tam. :)
    Czas był by zmarnowany, gdybyś się poddał. ;)
    Nie założyłeś nowego wątku, tylko napisałeś post w Suna Wątku o lcd.
    dlatego nie możesz zaznaczyć, może tylko SUN. :)
    Ale spoko ;)
    Może kiedyś będziesz miał okazję komuś pomóc, może też bezinteresownie .
    Pozdrawiam Daro69
    PostNapisane: 28 lip 2016, o 19:20
    A no widzisz, to głupio wyszło.
    Wszystko przez to, że prawie nie mam postów i w związku z tym nie zgłębiłem jeszcze zasad forum. Pomyślałem sobie, że skoro to wątek o lcd, to
    nie będę zaśmiecał nowym tematem i się podpiąłem pod Suna.
    Może jeszcze trafię na Ciebie, to wtedy dodam punkty od siebie. I tak pewnie niedługo założę jakiś temat. Teraz bawię się pomiarem adc z P. Mirka książki.
    Wszystko jest ok, działa wyśmienicie, ale chcę wykonywać w programie inne rzeczy, a w pomiarze adc na końcu jest delay 1000ms. Z zasady mamy pisać
    program nie blokujący, a w tym przypadku w pętli głównej dochodzi te 1000ms. Tu będę chciał to jakoś mądrze rozwiązać i pewnie będzie potrzebna jakaś pomoc.
    Ale piszę to tylko informacyjnie, ponieważ ten wątek jest o lcd i proszę nie odpisywać na temat adc. Moderator może się :evil: .
    A żeby nie zabierać więcej cennego czasu, jeżeli możesz, to napisz krótko, co mają znaczyć i dlaczego tak napisałeś kod ?. Nie zależało mi tylko na
    odwaleniu roboty za mnie, ale przede wszystkim na nauce. Inaczej nic nie wyniosę z tych postów.
    Pewnie kiedyś sam do tego dojdę, jak się trochę poduczę, ale na tym etapie jeszcze za mało wiedzy.
    Pozdrawiam i dzięki wszystkim za włączenie się do tematu.
    PostNapisane: 28 lip 2016, o 19:36
    Sprawa już załatwiona pigułki wydane :P
    Robson napisał(a):
    Ale piszę to tylko informacyjnie, ponieważ ten wątek jest o lcd i proszę nie odpisywać na temat adc. Moderator może się .
    Spokojnie Moderator nie łatwo się ... czy co tam :P
    Zaprasza wręcz do aktywnego życia na forum , Na pewno nam nie zabierasz cennego czasu :)
    Warto się zainteresować preprocesorem , to małe zwierzątko , ale bardzo bardzo użyteczne
    W tym wypadku masz warunkową kompilację gdy używasz RW=1 to zostaną dodane
    funkcje które są wyłączone podczas używania RW=0
    PostNapisane: 28 lip 2016, o 19:49
    Dziękuję SUN. :) :)
    He.. jesteś wielki.
    Kolego Robson,
    Sprawę zaznaczania załatwił kolega SunRiver, ale numer. :)
    Wracając do tematu:
    skoro eclipse zaznaczał że przy ustawieniach RW 0, są deklarowane i definiowane nie używane funkcje, to postanowiłem je wyeliminować w momencie ustawiania RW 0.
    zasada podobna jak przy zwykłym if-ie.
    Tyle tylko że nie ogarniana nawiasami, tylko :
    czyli jeżeli RW będzie zaznaczone jako 0, to ta część kodu zostanie pominięta, a jeżeli jako 1, to wykonana.
    Dlatego eclipse nie krzyczy że ma deklarowane lub definiowane, nie wykorzystywane funkcje przy RW 0.- bo wtedy je wyklucza.
    Pozdrawiam Daro69. ;)
    no to się powtórzyłem po koledze.:)
    PostNapisane: 28 lip 2016, o 20:14
    Ok.
    Dzięki SunRiver za wybawienie mnie z niezręcznej sytuacji. Daro69. Oznacza to, że forum nie śpi i zawsze ktoś (np. SunRiver) trzyma rękę na pulsie :lol:
    I chyba tak powinno być.
    Dziękuję za wyjaśnienie. Jednak coś wyniosłem z tych postów. Jeszcze raz dzięki, a ja poświęcę jeszcze trochę czasu na adc, ponieważ coś chcę zbudować
    , a samo się nie zrobi.
    Na razie się nie chwale, ale przy okazji nowych postów wyjdzie szydło z worka ( ale nie TAMTO szydło :lol: ).
    Pozdrawiam.
    PostNapisane: 29 lip 2016, o 20:52
    Robson napisał(a):
    wyjdzie szydło z worka ( ale nie TAMTO szydło ).
    Miejmy nadzieję ... miejmy nadzieję .... :P
    PostNapisane: 30 lip 2016, o 11:11
    Dołączył(a): 30 cze 2016
    zerżnięte z http://radzio.dxp.pl/hd44780/hd44780_podstawy.htm
    Situs != Situs
    PostNapisane: 30 lip 2016, o 14:31
    kolego "Situs",
    Situs napisał(a):
    zerżnięte z http://
    - niestety nie zgadłeś :( .
    Zerżnięte z http://atnel.pl/download/ksiazka/lcd44780.zip :P.
    W pozostałej części kodu są identyczne rozwiązania, wystarczyło przepisać w miejsca oznaczane uwagami w eclipse. ;)
    PostNapisane: 30 lip 2016, o 15:55
    Ale nie chodzi mi o kod tylko o pierwszy post.
    Situs != Situs
    PostNapisane: 30 lip 2016, o 17:29
    A...,
    To źle odczytałem intencję. :) "Situs" zwracam honor ! :)
    Hm.. To chyba strona jednego z naszych kolegów.
    Może kolega "Robson" się na niej wzorował, i nie miał możliwości uzyskania pomocy od autora? Tego nie wiem,
    ale dopytywał o Mirkowy kod do lcd. ;)
    Pozdrawiam.
    PostNapisane: 6 sie 2016, o 22:17
    Dołączył(a): 17 cze 2014
    Cześć, jeżeli można to podpiąłbym się pod temat :)
    Moje pytanie jest zapewne mega lamerskie ale nie mogę rozgryźć jednej kwestii z kodu w BB. Chodzi o funkcję przesyłającą do wyświetlacza połówkę bajtu.
    Mógłby mi ktoś wyjaśnić co oznacza zapis:
    (data&(1<<0))
    Z góry dzięki
    pozdrawiam
    PostNapisane: 6 sie 2016, o 23:00
    Hm..
    to jest warunek, który określa czy wystawić stan wysoki na wyjściu do wyświetlacza na D4.
    Działa w momencie wysyłania starszej oraz młodszej części bajtu,
    zależnie która akurat jest wysyłana - ale tylko wtedy gdy najmłodszy bit z czterech jest równy 1.
    następnie podobnie robi (1<<1) na D5, ale tylko wtedy gdy drugi bit jest równy 1. Jeżeli nie jest, to pozostawia stan niski.
    Przyjrzyj się na funkcje w lcd44780.c
    lcd_sendHalf(), oraz co do niej jest podawane - data - ale albo przesunięta o 4 , albo nie.
    0001 & 0001 da stan wysoki
    1111 & 0001 też, ale
    1110 & 0001 już nie- czyli stan niski.
    ważne - te cztery to wycinek ośmiu. xxxx xxxx po lub bez przesunięcia.
    PostNapisane: 7 sie 2016, o 08:04
    Hej
    Nie wierzę, że to takie proste. Kurde ale ze mnie gamoń :) Dziękuję za naprowadzenie na właściwy trop, nie wiem co mnie tak zaćmiło ;) jeszcze raz dzięki i pozdrawiam serdecznie.
    PostNapisane: 7 sie 2016, o 09:07
    spoko :)
    może to późna godzina, poza tym była sobota. :lol: 8-)
    PostNapisane: 24 sty 2017, o 13:12
    Tak sobie przeglądam stare posty i natrafiłem na post kolegi Sitas.
    Trochę mnie zdziwiła Twoja wypowiedź, że żywcem zerżnięte ze strony Radzia. Akurat tak się składa, że przygodę z C zacząłem z BB Mirka
    i zestawem ATB i dodatkami. Wszystko to plus to wspaniałe forum wystarczają mi do nauki i nie muszę zagłębiać się w jakieś inne www....
    Co nie oznacza, że nie ma ciekawych i merytorycznych stronek gdzieś indziej. A pomysł z pinem RW do masy jest w większości różnych
    schematów z podpiętym lcd, które widziałem i postanowiłem u siebie to wykorzystać. U mnie dane wyświetlane są w 90% statycznie i postanowiłem odciążyć trochę procka i sterownik lcd. I co tu jest zerżnięte :?: :?: :?: .
    Pozdrowionka dla wszystkich.
    Robson.
    PostNapisane: 24 sty 2017, o 18:31
    hihi.."@Robson" .
    Sporo czasu już minęło. :)
    Prawie zapomniałem o tym wątku, a temat zrozumienia MK_bibliotek chyba wyjaśniliśmy dawno.(hmm...jeszcze pół roku nie minęło. :shock: )
    Ale miło jest wspomnieć te posty. :)
    Pozdrawiam Darek.
    PostNapisane: 24 sty 2017, o 22:56
    Cześć Daro69.
    Twoja pomoc była bardzo dobra i do dzisiaj z niej korzystam. Potem nie przeglądałem tego wątku i dzisiaj przez przypadek na niego natrafiłem i tak jakoś
    postanowiłem odpisać.Przyznam szczerze, że nie rozumiem tego typu wypowiedzi i na dodatek nic nie wnoszących do tematu. E, nie ważne.
    Szczere pozdrowionka :D .
