Teraz jest 28 gru 2024, o 20:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 4 paź 2012, o 17:51
Dołączył(a): 14 maja 2012
Kiedy stabilizator napięcia jest niezbędny, a kiedy można go sobie darować?
Takie pytanie zrodziło mi się przy budowie mojego czujnika zalania na baterię CR2032
z nadajnikiem RFM70.
A jeśli już go zastosować to na napięcie 3,3V, czy niższe, (procesor i nadajnik
pracują na 1,8V i pobór prądu będzie niższy), czy może na 2,8V, bo będzie
bezpieczniej.
Ja to mam problemy :roll:
PostNapisane: 4 paź 2012, o 17:57
Dołączył(a): 27 mar 2012
Napięcie zasilania procesora i dodatków do niego powinno być stabilizowane gdyż uC może różnie chodzić.
Co do tego czy 3,3 czy mniejsze to nie wiem za bardzo ba ten temat ale jak ja bym miał takie coś robić to na pewno na 3,3V a nie mniejsze. Bo gdy będziesz chciał zamontować inne elementy elektroniczne to mogą nie działać prawidłowo.
Tak mi się wydaję :)
PostNapisane: 4 paź 2012, o 18:02
potrzebuję precyzyjnej podpowiedzi, bo przy produkcji 100 000 miesięcznie szt. koszt takiego REG1117 TI ma znaczenie
PostNapisane: 4 paź 2012, o 18:16
zasadniczo przy zasilaniu z baterii 3.0V możesz sobie darować stabilizator gdyż bateria jest
bardzo stabilnym źródłem napięcia stałego, a dodatkowe LDO tylko niepotrzebnie skróci czas
pracy na baterii .
oczywiście stosowanie stabilizatora np 3,3V czyli choćby 1117 jest zalecane i wymagane
w przypadku stosowania zasilania napięciem wyższym niż dopuszczalne dla urządzenia
np urządzenie 3,3V zasilasz z zasilacza 6V
mam nadzieje że jasno opisałem.
PostNapisane: 4 paź 2012, o 18:18
jaśniej się nie da :) , dzięki
PostNapisane: 4 paź 2012, o 18:20
Dołączył(a): 10 maja 2012
Moim skromnym zdaniem stabilizatory należy stosować bez wzglednie oraz odpowiednią filtracje.
Tu jest o tym artykuł Mirka chyba go znasz i czytałes
mirekk36.blogspot.com/.../mikrokontroler-prawidowe-zasilanie.html
PostNapisane: 4 paź 2012, o 18:23
co do filtracji to nie mam wątpliwości, ale Mirek np nie zastosował w Bibli nr 1
stabilizatora do budowy pilota na podczerwień i tym mnie zainspirował ;)
PostNapisane: 4 paź 2012, o 18:31
No tak to ze względu na zasilanie bateryjne masz rację wireless
PostNapisane: 4 paź 2012, o 19:20
ponieważ odbiornik będzie zasilany z zasilacza 12V to tam zastosuję stabilizator
czy możecie polecić konkretną firmę, rozpiętość cenowa jest potężna 0.5 do 15 PLN
http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&sea ... age=2%2C20
najlepiej :) w okolicach 1 PLN
PostNapisane: 4 paź 2012, o 21:15
jak 12V to nie żaden stabilizator a już na pewno nie LDO bo zrobisz sobie małą wersję elektrociepłowni
przetworniczka panie, przetworniczka byle pierwsza z brzegu
PostNapisane: 4 paź 2012, o 21:51
ale tu chodzi o wielkość i koszt Panie ;)
i to nie jednostkowy koszt - 17.50, przecież napisałem, że będę produkował 100 000 szt. miesięcznie ;)
to chyba zrobię bzyczek na 3V i zasilacz na 3V, dzięki, że mnie ostrzegłeś przed tym grzaniem
PostNapisane: 4 paź 2012, o 21:55
nie no jeśli chodzi o baterię do nadajnika to jak już wcześniej pisał chociażby Sun - nie trzeba stabilizatora
a jeśli chodzi o 100 000 miesięcznie to skąd wytrzasnąłeś koszt 17,5 zł ??? kupujesz sobie LM2675 i robisz przetworniczkę - pewnie że wyjdzie nieco drożej niż koci 7805 - ale bez przesady przy 100 000 szt to żadna różnica w kosztach ;)
PostNapisane: 4 paź 2012, o 22:08
chodzi teraz o odbiornik, zasilacz musi być, 12V wymyśliłem tylko dlatego, że mam głośne i sprawdzone piezo na to napięcie,
te 100 000 to trzeba prawie przez 10 000 podzielić niestety
zasilacz 3V bez stabilizatora mógłby być?
czy zasilacz 5V ewentualnie i stabilizator (nie będzie się grzał?)
PostNapisane: 4 paź 2012, o 22:10
musisz przetestować po prostu , ale nie jest aż taka tragedia przy małym poborze
PostNapisane: 5 paź 2012, o 05:42
Czy masz już skonkretyzowane faktycznie co chcesz zrobić i pozostaje ci tylko kwestia źródła zasilania? Jeśli tak to zacznij od oszacowania ile pradu układy ci będą pobierały z źródła zasilania, można to zrobić również przy pomocy kart katalogowych albo montując układ próbny. Wtedy uzyskasz odpowiedź jakie parametry ma spełniać żródło zasilania i bedziesz wiedział na co możesz sobie pozwolić i czy będzie się coś grzało czy nie.
PostNapisane: 5 paź 2012, o 07:07
potrzebuję max 50mA, mógłbyś policzyć jak to wygląda w teorii?
PostNapisane: 5 paź 2012, o 08:09
Dołączył(a): 12 lut 2012
wireless, pytasz o wszystko i w zasadzie o nic.
Próbujesz okrężnie o parę spraw zapytać zamiast powiedzieć wprost.
Jeżeli zadasz precyzyjne pytanie, to i dostaniesz precyzyjną odpowiedź.
Jak można pomóc skoro nie wiadomo w zasadzie jak, gdzie i z czym to wszystko zjeść.
edit. Chodzi mi o ewentualny schemat/fragment schematu, to na pewno komuś uda się odpowiedzieć.
Ostatnio edytowano 5 paź 2012, o 08:24 przez Wrangler, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 paź 2012, o 08:24
A przy jakim napięciu zasilającym układ, który bedzie pobierał te 50mA max? 3,3V, 5V czy jeszcze jakieś inne?
PostNapisane: 5 paź 2012, o 08:33
dziwny zarzut, napisałem, że chodzi o czujnik zalania (opisany w takim właśnie wątku),
mam już informację o zastosowaniu, a raczej braku konieczności stabilizatora w nadajniku,
teraz dopytuję o odbiornik, który ma być zasilany zasilaczem, ponieważ odbiornik na RFM70
będzie pracował na okrągło i bateria długo by nie pociągnęła
odbiornik będzie miał Atmegę88 i RFM70 i będzie alarmował buzzerem, ot wszystko
koszt ma być maksymalnie zminimalizowany ;), bo chciałbym sprzedać trochę tego
jak się uda
nie znam się na tym wszystkim, jestem w dziale rybnym i co tu jest okrężnego?
myślałem o zasilaczu 12V bo mam głośny, tani i sprawdzony w większej ilości buzzer,
ale jeśli koszt produkcji, a mam nadzieję, że uda się sprzedać tego więcej wymusi to
na mnie to jestem to gotów zrobić na 3.3V,
tani zasilacz na 3.3V jest chyba trudny do zdobycia z tego co pobieżnie poszukałem,
więc może 5v, krążę :) tak ponieważ szukam najtańszego rozwiązania
PostNapisane: 5 paź 2012, o 09:09
Przecież wszystko w porządku, sorry jeżeli to, co napisałem wzbudziło jakieś "niesmaczne" emocje.
Serio, absolutnie nie o to mi chodziło. Jeżeli tak to odebrałeś, to przepraszam. :)
Chodziło mi tylko o to, że wszystkim obserwującym temat, gdybyś podał narysowany schemat, pokazujesz gałąź, w której chcesz wiedzieć ile tych mA rzeczywiście płynie, to z pewnością lepiej będzie na to patrzeć i może jeszcze wyszłoby coś więcej w praniu.
A zresztą tak jak powiedział wyżej SunRiver, nie lepiej od razu wykonać prototyp i powpinać miernik gdzie trzeba i wszystko okaże się jasne?
PostNapisane: 5 paź 2012, o 09:15
(...) myślałem o zasilaczu 12V bo mam głośny, tani i sprawdzony w większej ilości buzzer, ale jeśli koszt produkcji, a mam nadzieję, że uda się sprzedać tego więcej wymusi to
Chodzi nie o to co wetkniesz do gniazdka sieciowego (to mozna później wybrać) ale o twój układ odbiornika - jakim ma być napieciem zasilany, co tam jest oprócz tego buzzerka, jakiś procek, jakiś odbiornik bezprzewodowy itp. te układy z pewnością nie beda zasilane z 12V. Chcesz żeby ci cos podpowiedzieć ale my tak naprawde nie wiemy co masz na mysli ;) Bo jak masz buzzerek na 12 V i ktoś ci powie to zastosuj zasilacz wtyczkowy na 12V, a ty podepniesz do tego jeszcze inne układy, które nie mogą być zasilane z 12V tylko np z 3,3V, to wtedy do kogo bedziesz miał pretensje? A może pokaż schemat swojego odbiornika? Jeśli uzyjesz RMF70 to zasilanie pewnie z zakresu 1,9 do 3,6 a wiec stawiam na 3,3V do tego jakiś procek też na 3,3V - czyli trzeba zrobić stabilizatorek na 3,3V (na razie nie mówimy czy liniowy czy przetworniczka) jeżeli teraz z tego 3,3V pociągniesz 50mA to potrzebujesz stabilizatorka o takiej wydajności np. LE33 lub to co juz koledzy wczesniej pisali czyli 1117. Na LE33 nawet jak pociągniesz 50mA przy zasilaczu wtyczkowym 12V to straty mocy będą poniżej 0,5W wiec tez sie nie ugotuje (ale wtedy lepsza by była przetworniczka) no ale jeśli możesz mieć buzerek na mniej niz 12V to tym lepiej dla stabilizatora :)
A co do sprzedaży - to czy orientujesz się jakie są zasady sprzedaży urządzeń na rynku europejskim?
PostNapisane: 5 paź 2012, o 09:35
głupio mi cytować ciągle samego siebie, ale co tam :)
Opisałem to też w wątku - Czujnik zalania
mam to zrobione na płytce stykowej, Eagla mam dopiero zamiar ruszyć, więc schematu nie mam jeszcze,
to nie będzie żadna oficjalna sprzedaż, tylko drobna sąsiedzka przysługa, wiem, że produkcja i sprzedaż
to nie przelewki.
PostNapisane: 5 paź 2012, o 10:23
(...) głupio mi cytować ciągle samego siebie, ale co tam :) (..)
:oops: ot widzisz człowiek sie starzeje i zapomina co przeczytał ;) ale niemniej to co napisałem możesz uwzglednić.
PostNapisane: 5 paź 2012, o 12:07
Co do przetwornic mogę śmiało polecić http://www.ambm.pl/index.php/cennik/50.html
Sam używam w urządzeniach przemysłowych i działa wyśmienicie.
Po za tym samemu można ją przerobić w dosyć szerokim przedziale napięć, wystarczy wymienić rezystor, albo dwa. Zależnie od przerabianej wersji. Np. sam zamówiłem wersję na 12V a przerabiam jak potrzebuje na 5V.
Po za tym zabierasz się kolego trochę od d.... strony do tego, biorąc pod uwagę twoje pytania.....
Sam bym najpierw zrobił prototyp, przy użyciu miernika, albo oscyloskopu cyfrowego ściągnął pomiary prądu w każdym możliwym momencie działania układu. Pomiar, wysyłanie, alarm etc.
Bierz pod uwagę, że układy zasilane akumulatorami, czy miniaturowymi bateriami mają spore ograniczenia co do chwilowego poboru prądu. Zobacz sobie charakterystyki rozładowania pastylek CRx0xx.
Przy chwilowych wzrostach prądu może się okazać, że po pewnym czasie rezystancja wewnętrzna baterii wzrośnie na tyle, że układ może się zachowywać nie do końca zgodnie z założeniami.
Zasilanie od strony sieci nadajnika, czy odbiornika zależnie od potrzeb, też powinno być niezawodne. Czyli albo LDO, albo przetwornica jak poleciło już kilku kolegów.
Na wszelki wypadek polecam powiesić transila na zasilaniu czy układach podłączanych gdzieś za zewnątrz.
Po za tym, chyba faktycznie nie zdajesz sobie sprawy z komplikacji oraz spełnienia wszystkich warunków potrzebnych by urządzenie mogło działać przy żywności, albo chociaż mogło z nią mieć styczność.
Twój czujnik po pierwsze musi być bardzo szczelny, odporny na sól i wodę w stopniu większym niż IP67. Bo z tego co zrozumiałem będzie bezpośrednio miał styczność z żywnością.
Trzeba założyć albo możliwość wymiany baterii w czujniku, albo zrobić go jednorazowy, tj. całkowicie zalany klejem, lub żywicą mogącą mieć styczność z żywnością.
Można oczywiście zrobić ładowanie wewnętrznego akumulatorka czujnika bezprzewodowo, pętlą indukcyjną.
Podobna koncepcja była omawiana na elce. Robił gość czujnik na traulery do połowu ryb.
Ciekawą koncepcja są metody wykorzystywane przy RIFD.
Niestety przy jakichkolwiek urządzeniach mających styczność z żywnością jest zachowanie norm obowiązujących w EU, jeżeli coś się stanie to zostaniesz pierwszy do odstrzału jeżeli twoje urządzenie nie przejdzie stosownych testów.
W przypadku np. urządzeń do pomiaru masy są to zatwierdzenia typu, odpowiednie materiały czyli INOX popularnie zwana nierdzewką, jak również wszelkie smary i oleje w urządzeniu muszą posiadać stosowne certyfikaty.
Wiem, że to tylko czujnik, ale to nie są żarty. Żywność jest bardzo restrykcyjnie traktowana i tak na marginesie powiem, że sieci bardzo pilnują by wszystko było w normach. Nie zawsze są one spełniane, ale ogólnie duże sieci sobie na fuszery nie pozwalają. Przynajmniej na dziale ryb i mięsa.
PS. Zrobisz jak uważasz, tylko z twoich postów wynika, że sprawa jest poważna, ale też że troszeczkę porwałeś się z motyką na słońce.
Stopniowo sobie sprawdzaj poszczególne etapy projektowania i wdrażania. Bo na każdym etapie są problemy.
PostNapisane: 5 paź 2012, o 12:40
zabrałem się do tego bardzo dobrze... ponieważ zacząłem szukać profesjonalnego wykonawcy :)
niestety Ci których znalazłem (tych co znają tani rfm70 i mikrokontrolery) odmówili z braku czasu i zbyt małej ilości produkowanych urządzeń.
Ruszyłem więc z motyką na słońce i ... znalazłem Mirka, jego książki i to forum.
I dzięki temu wszystkiemu razem prototyp już działa,
mam tylko miernik, charakterystykę rozładownia mogę testować tylko metodą prób i błędów :)
... i zadawania głupich pytań na forum :D
Na szczęście sonda nie będzie miała nic wspólnego z żywnością, nie wiem skąd Ci to przyszło do głowy
ps. przetwornice, którą podałeś wezmę bardzo poważnie pod uwagę, ale czy nie ma wersji mniejszej (smd), te kondensatory są trochę duże jak dla mnie
PostNapisane: 5 paź 2012, o 12:55
Pewnie przez nazwę działu "rybny" tak jakoś mi się skojarzyło ;).
To sprawa się upraszcza ;).
Są różne wersje przetwornic, było sporo ofert na allegro też. Niestety przy większej miniaturyzacji rośnie cena, kondensatory elektrolityczne SMD są stosunkowo drogie.
Ale ta przetworniczka nie jest sporo większa niż stabilizator w TO220 + mały radiator.
Możesz porozmawiać z gościem z ambm, był dosyć komunikatywny, możliwe, że przy większym zamówieniu zmienił by część podzespołów na mniejsze.
Układy zawsze testuj w najgorszych możliwych warunkach. Np. zasil z baterii przez rezystor, albo 1W potencjometr 50ohm i zwiększaj rezystancje "wewnętrzną" baterii.
Grubsze pastylki są trochę "sztywniejsze" jeżeli chodzi o prąd. Zresztą w dokumentacjach baterii są gotowe charakterystyki rozładowania.
Po za tym jeżeli nie masz ciśnienia na AVRy, zastanów się, czy nie lepiej było by zastosować rodzinę MSP430 ona jest stworzona do urządzeń zasilanych z przysłowiowego ziemniaka.
PostNapisane: 5 paź 2012, o 14:03
mnie wykańcza prądowo nie avr, tylko nadajnik - 30 mA, ale on będzie nadawał góra 3 razy dziennie
i usypiał jak dostanie z odbiornika, sygnał, że ten go odebrał
mam taki pomysł, żeby nadawać z minimalna mocą i ją ewentualnie zwiększać gdyby sygnał nie docierał
nie potrzebuję dużego zasięgu, wszystko odbywać się będzie w jednym pomieszczeniu bez ścian
PostNapisane: 5 paź 2012, o 14:31
Ciężko będzie 30mA to sporo jak na baterie w stylu CR...., hmmm pomyśl lepiej nad jakimś malutkim akumulatorkiem litowym.
Oglądałeś http://data.energizer.com/PDFs/cr2032.pdf jak się zachowuje ta bateria nawet przy impulsach rzędu 23mA ???. Co prawda przy -40dBm w RFM70 możesz zejść do poboru rzędu ok 12mA, ale nadal to ogromnie dużo jak na CR2032.
Ewentualnie mógłbyś zbuforować baterię jakimś goldcapem, ale powiększy to konstrukcje i zwiększy koszta.
PostNapisane: 5 paź 2012, o 14:58
I czy przypadkiem nie zwiększy poboru prądu w trakcie uśpienia układu z uwagi na upływność kondensatora i ciągłe jego doładowywanie ? (ale to już bardziej pytanie z mojej strony niż stwierdzenie)
PostNapisane: 5 paź 2012, o 15:27
te koszty bym przeżył, ale wymiary - nie, całość ma mieć wymiar nie wiele większy niż 20mm (bateria) i być cienkie jak naleśnik, to
narzucone założenie.
Proszę nie dyskutować o grubości naleśnika :lol:
