    Teraz jest 6 maja 2025, o 08:13
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 218 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
    PostNapisane: 29 maja 2016, o 20:01
    Dołączył(a): 02 paź 2014
    O kurka widzę już sporo nowości!! :)
    PostNapisane: 29 maja 2016, o 20:09
    A to co na screenach na stronce to jeszcze nie wszystko ;) ... będzie jeszcze coś na deser ... ot taka chmurka ;)
    PostNapisane: 29 maja 2016, o 20:20
    To czekamy z niecierpliwością! :)
    PostNapisane: 30 maja 2016, o 07:45
    Dołączył(a): 28 lis 2012
    Starsza wersja u mnie działa, a nowa niestety nie. Nie pobiera listy filmów, nie ma nic po odpaleniu programu..
    ---edit
    to jakiś przejściowy efekt, czy u mnie coś nie gra? Ale na dwóch kompach z win7 już sprawdzałem. I na obu poprzednia wersja śmiga, a ta nie.
    Czy może tamte śmigają, bo już wcześniej zaciągnęły sobie listę filmów?
    Ostatnio edytowano 30 maja 2016, o 10:46 przez zoom, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 30 maja 2016, o 08:39
    Dołączył(a): 29 maja 2016
    AVP jest niesamowity. Ostatnio zainstalowałem go na WIN7 i do tej pory się nim bawię. Przyznam, że jest naprawdę godny polecenia i warty uwagi. Nie trzeba długo czekać na załadowanie programu oraz nic się nie zacina.
    Salon Iva - usuwanie cellulitu Wrocław
    PostNapisane: 30 maja 2016, o 12:45
    Może jeszcze dzisiaj, ... naaaaajpóźniej jutro ... ale chyba jeszcze dzisiaj - ukaże się w pełnej krasie najnowsza i DZIAŁAJĄCA wersja ... stara MUSIAŁA przestać działać.
    PostNapisane: 31 maja 2016, o 08:04
    Dołączył(a): 25 lut 2016
    Pomimo że pojawiła się finalna wersja to jeszcze znalazłem małego kwiatka (Chyba że został już zgłoszony a nie doczytałem).
    Przy odpaleniu jakiegoś poradnika, okno "Video" jest wyświetlane nad oknem głównym programu, jak poniżej (to oczywiście nie ten kwiatek :) )
    Oglądamy poradnik i w chwili gdy zapragnąłem zmienić rozmiar wyświetlanego video mam taki efekt że podczas rozwinięcia przyciskiem wielkości Playera okno główne przysłania okno "Video".
    Oczywiście po wybraniu żądanego rozmiaru "Video" wraca na swoje miejsce.
    Tomek
    PostNapisane: 31 maja 2016, o 08:16
    Tak to jest mały kwiatek - lekarstwem na niego jest opcja w zakładce USTAWIENIA, jeśli to przeszkadza to wyłączyć można sobie ptaszka o nazwie "Całkowicie niezależne okno" w ramce "Player". A można też w tej ramce zmieniać rozmiar jak coś
    PostNapisane: 31 maja 2016, o 11:26
    Dołączył(a): 26 lut 2014
    mirekk36 napisał(a):
    43kuku napisał(a):
    Windows 7 64bit IE 11
    Zmień w programie przypisanie do IE 9.o pomimo że masz IE 11 i będzie się zwiększał filmik na cały ekran (zabraknie tylko takiego fiuczeru jak przyśpieszanie filmu) ....
    Dziś dopiero sprawdziłem czy rozwiązuje to mój problem, jednak jak przełączę na IE9 to film wcale nie startuje. Cały czas okno playera jest czarne.
    PostNapisane: 31 maja 2016, o 11:47
    No dobra a jak dasz IE 11 to co? wtedy działa poprawnie ?
    PostNapisane: 31 maja 2016, o 15:04
    chodzi mi o tę wypowiedź
    43kuku napisał(a):
    Wczoraj zauważyłem problem - brak reakcji na przycisk maksymalizacji ekranu
    okno powiększa się tylko trochę, no a zmiana na IE9 powoduje, że nie działa wcale...
    PostNapisane: 31 maja 2016, o 15:08
    Ok czyli to pewnie oznacza, że w windowsie sporo ci się już namieszało i to mocno ....
    ale ok za jakiś czas popracuję jeszcze nad tym (o ile mi się uda), że jak będzie zgodność z IE 11 to będzie można sobie na cały ekran w ogóle okno playerka powiększyć a nie, że będzie się wybierać jego rozmiary z listy
    PostNapisane: 31 maja 2016, o 15:24
    Postaram się postawić na nowo system niedługo. Może wtedy będzie dobrze;)
    PostNapisane: 31 maja 2016, o 15:30
    Jak system będzie na nowo i nie wyłączysz instalacji IE, tylko zainstalujesz go domyślnie to nawet nie będziesz musiał w programie wybierać wersji i nic klikać, od razu będzie samo poprawnie działać.
    PostNapisane: 19 cze 2016, o 16:43
    Znalazłem chyba buga w programie ale nie wiem czy u wszystkich tak jest.
    Jest to mikser systemowy głośności.
    PostNapisane: 19 cze 2016, o 19:01
    No tak znalazłeś BUG'a - ale na czym on polega ?
    PostNapisane: 19 cze 2016, o 19:09
    Ikonka jest za duża i troszkę zasłania może nie przeszkadza to ale tak dla wiadomości poinformowałem.
    PostNapisane: 19 cze 2016, o 19:15
    aaaa ;) ikonka ... hmmm no fakt jest jakby większa - ale no na takiego "ala" buga to nie będę tracił energii i czasu - niech sobie żyje w spokoju ;)
    PostNapisane: 19 cze 2016, o 19:46
    Oki tak tyko napisałem żeby było wiadomo że żyję :lol:
    PostNapisane: 19 cze 2016, o 19:53
    Dziękuję za zgłoszenie - tylko, że no czasem niektóre muszę odłożyć, inne odrzucić, jeszcze inne wpisać na listę a pewne czasem nawet zrealizować od razu - różne są po prostu priorytety.
    PostNapisane: 22 cze 2016, o 10:49
    Dołączył(a): 20 cze 2016
    Super program. Pobrałem go i bez problemu działa na Windowsie 10. Myślałem nawet nad zakupem licencji, ale jak zobaczyłem, że trzeba wybecalować 100 zł. za wysyłkę, podziękowałem... W przypadku Poczty Polskiej tyle nawet paczka priorytetowa do 5 kg nie kosztuje, bo ostatnio wysyłałem z pobraniem i płaciłem 21 zł... Moim zdaniem niegłupim pomysłem byłoby zaimplementować odblokowanie programu do pełnej wersji przez klucz produktu, który można by wykupić poprzez przelew np. i otrzymać go na podany w formularzu zamówienia e-mail. Dorzuciłbym również do ustawień możliwość zmiany lokalizacji folderu z danymi programu, oraz zaimplementował opcję łączenia się raz na jakiś czas z serwerem hostującym program w celu sprawdzenia dostępności nowej wersji i w przypadku jej stwierdzenia wyświetlenie komunikatu o jej dostępności wraz z buttonem, który otwierałby przeglądarkę i otwierał w niej stronę do pobrania programu.
    PostNapisane: 22 cze 2016, o 10:59
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    Ale tak to działa. W opcjach dostawy wybierasz "Przesyłka elektroniczna e-mail". To przecież tylko plik z licencją.
    Będąc osobą złośliwą skomentuję to tak: "Czytać uczą w zerówce"
    PostNapisane: 22 cze 2016, o 11:01
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    Przecież masz tam opcję do wyboru:
    Przesyłka elektroniczna e-mail (Gdy w koszu są tylko programy), sam zobacz: ;)
    O kolega mnie wyprzedził!
    PostNapisane: 22 cze 2016, o 11:03
    Czepiasz się... Jestem tylko człowiekiem, nie botem i mam prawo coś przeoczyć/pomylić się. W zasadzie boty też mogą się pomylić, jeżeli człowiek źle je zaprogramuje...
    PostNapisane: 22 cze 2016, o 11:09
    eeeh ;) .... a tu nic nie musisz płacić - ale ok - dobrze, że już wszystko wyjaśnione ;)
    Tak to mam już na liście do zrobienia
    Tak to również będzie - jest już na liście
    w ogóle pojawi się kilka nowych ciekawych opcji ;)
    PostNapisane: 22 cze 2016, o 12:16
    Super, czekam z niecierpliwością w takim razie, Panie Mirku, na kolejny build... :)
    PostNapisane: 9 lip 2016, o 21:16
    Panowie a ja mam pytanie może czytałem ale zapomniałem gdzie :) może zgłupiałem albo oślepłem :)
    Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie można ściągnąć zakładki do poradników ? Gdzie wgrać te pobrane ? No i jak tworzyć własne ?
    Wiem, że gdzieś o tym czytałem ale nie mogę znaleźć.
    PostNapisane: 9 lip 2016, o 21:42
    Dołączył(a): 04 cze 2013
    Kolego majster zakładki z chmury a jak klikasz prawym na poradniki i masz importuj, klikasz i pojawia ci się co siedzi w chmurze. Zaznaczasz pobierasz i masz zakładki. A jak dodać włączasz filmik i masz ikonkę dodaj zakładkę. Klikasz i wypełniasz pola :)
    PostNapisane: 9 lip 2016, o 22:09
    Dzięki za szybką odpowiedz :) Jeszcze takie pytanko czy jak importuję wszystkie zakładki z chmury to będę miał ostatni import czy wszystkie importy ?
    PostNapisane: 10 lip 2016, o 19:52
    Będziesz miał wszystkie importy. Wydaje mi się również że jeśli dobrze pamiętam Mirek zrobił zabezpieczenie przed dublowaniem się spisów ale to może mi się tylko wydawać :)
