Teraz jest 12 paź 2025, o 23:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 132 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 31 sie 2012, o 20:44
I przeanalizuj ten kod
PostNapisane: 1 wrz 2012, o 14:12
Dołączył(a): 26 lip 2012
Funkcja działa ok.
1.Dodam, że stworzyłem jeszcze 4 funkcje i działają poprawnie. Ale w każdej z nich jak i w changeCounter pojawia się warning:
passing argument 1/2 of "changeCounter" makes pointer from integer without cast
2.Jeżeli mam ++i to licznik jest okej tzn. nie muszę na lcd wpisywać licznik-1, ale w ustawianiu minut potrzebne mi jest zero a tutaj licznik nalicza od jedynki itd.
3.lcd_locate(1,7). Czy w funkcji da się ustawić zmienną lcd_locate(1,x), żeby zmieniać położenie na LCD
PostNapisane: 1 wrz 2012, o 15:34
1. Zapomniałeś gdzieś przy wywołaniu funkcji o &. Jak argumentem funkcji jest wskaźnik to wywołanie funkcji musi pobierać adres zmiennej, a nie wartość.
2. Możesz zwiększanie tej zmiennej przenieść, gdzie indziej. Przeanalizuj po kolei co się z nią dzieje.
3. Pewnie, że tak.
PostNapisane: 1 wrz 2012, o 16:38
Funkcja wygląda tak i działa:
lcd_locate() też śmiga :)
A co do warningu to wszędzie jest &. Wyskakuje mi takich błędów 62 :!:
PostNapisane: 1 wrz 2012, o 18:20
Kompilator pokazuje miejsce, którego dotyczy ostrzeże. Możesz skopiować taką linię.
PostNapisane: 2 wrz 2012, o 08:18
Taki błąd wyświetla się w każdym wywołaniu funkcji dla &time_prog oraz &time_plus_prog. 62 błędy dotyczą każdego odwołania do funkcji w których jest uint8_t* time_prog i uint8_t* time_plus_prog
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 16:44
Mam problem. Gdy ustawiam wybór poszczególnych przekaźników i wybiorę przekaźnik 1 oraz 2 to program załączy przekaźnik 1 potem 2, ale cała sekwencja się nie powtarza. Powtarza się jedynie gdy cztery przekaźniki są zaprogramowanie.
W tym przypadku licznik13, 16, 19, 22 jest równy 0:
Problem chyba polega na tym, że flagi na końcu przekaźnika 4 nie są ponownie ustawiane na 1. Jak to rozwiązać? ;)
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:17 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 wrz 2012, o 10:38
To może nie ustawiaj tych 4 flag w obsłudze przekaźnika 4 tylko zamiast zerowania ich na końcu np. flaga_p1_p1=0; //off ustaw na 1 np. flaga_p1_p1=1; każdą z osobna.
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 15:18
Czy dobrze kombinuje z tą funkcją jeśli chodzi o pracę przekaźnika w zależności od ustawionej godziny włączenia i wyłączenia ( np 12:30:20 do 16:20:10). Jak wiadomo godziny, minuty i sekundy właczenie mogą być większe lub mniejsze
od wyłączenia
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 17:42
Krauser bardzo proszę o opinie na temat mojej funkcji ;)
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 18:54
tak się nie robi .... bo jak byś miał jeszcze daty dodać to za chwilę musiałbyś przekazywać 1000 argumentów do funkcji a i tak już masz 500
zamień godziny i minuty na liczby
h_start=(hh*60)+mm;
h_stop=(hhs*60)+mms;
i potem porównój liczby
if( h_stop > h_start )...
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 20:03
Pierwszy problem z kodem to zbytnie rozbudowanie, a drugi to taki, że w funkcji wielokrotne wykorzystujesz zmienne ze specyfikatorem volatile, a przypomnę, że w Twoim pierwszym poście masz:
W każdym obiegu tych porównań wystąpi wielokrotne niepotrzebne odczytywanie tych zmiennych z pamięci RAM zamiast z rejestrów. Ta pierwsza opcja wymaga większej ilości instrukcji i pociągnie większe zużycie pamięci programu. W takich przypadkach lepiej skopiować takie zmienne do innych i na nich wykonać te porównania lub nawet operacje i zapisać z powrotem do zmiennych z przydomkiem volatile.
Skorzystaj z powyższej rady lub nawet wykorzystaj czas uniksowy.
Volatile nie jest potrzebne do tych zmiennych, bo czas odczytujesz tylko w pętli głównej.
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 15:35
Rozumiem, ale gdy mamy przedział np. od 11:12:30 - 02:03:00 to h_start> h_stop.
Minuty stop są mniejsze niż minuty start tzn., że przedział minut powinien zawierać się w granicy:
minuty>=minuty_start || minuty<minuty_stop
bo gdy będzie:
minuty>=minuty_start && minuty<minuty_stop
to minuty muszą być większe od 12 i mniejsze od 3, a nie ma takiej liczby. Czy dobrze myślę? Czy już mi się coś poplątało?
Więc w jaki sposób to rozwiązać w kodzie?
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 18:18
Dzięki waszym wskazówkom powstała taka funkcja:
Jednak nie działa. Wydaje mi się, że to z powodu nie zmieniającego się czasu, co skutkuje nie załączeniem przekaźnika
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:18 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 08:43
&& ma wyższy priorytet niż ||
A ty masz coś takiego
Porównaj z tym co kolega GwynBleidD napisał.
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 17:15
Nie podoba mi się jedna rzecz w moim kodzie, próbowałem to zmienić ale nie mam pomysłu. Chodzi o wyczyszczenie zapisanego programu. Po ustawieniu godzin włączania i wyłączania przekaźników i zaakceptowaniu program 1 działa. Po wyjściu escapem i ponownym wejcciu w program jest możliwość wyczyszczenia
Po ponownym wejściu w program 1 zaczynamy wtedy programowanie od nowa.
Czy macie jakiś inny pomysł jak to rozwiązać, ponieważ źle to działa.
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:19 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 13:21
Problem rozwiązałem :lol:
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:20 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 13:25
Tak śledzę czasem ten temat, szczegółów nie znam ale gdy widzę takie coś
uint8_t DeviceWorks(uint8_t* flaga_p_p, uint8_t* h_start, uint8_t* h_stop, uint8_t* m_start, uint8_t* m_stop, uint8_t* sek_start, uint8_t* sek_stop,uint8_t* year_start, uint8_t* year_stop, uint8_t* month_start, uint8_t* month_stop, uint8_t* day_start, uint8_t* day_stop, uint8_t device)
to aż serce się kroi i woła o to aby w końcu nauczyć wykorzystywać struktury danych, i do funkcji przesłać jeden argument w postaci wskaźnika do struktury a nie TYLE argumentów, przecież takie podejście poza koszmarem kodu, poza kłopotem z czytaniem, poza łatwością o pomyłkę - zjada ci stos na potęgę i gdy tą drogą będziesz szedł to się potem będziesz dopiero dziwił że coś ci tam w zaskakujący sposób nie działa. Bo niestety uszkodzenia stosu dają najbardziej mylące objawy i najgorsze efekty...
zatem taki przykład - to "NAJLEPSZY" przykład jak to jest gdy ktoś nie chce się nauczyć struktur w C i sięgnąć po nie.
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 13:30
rafkins22 napisał(a):
Mam pytanie w jaki sposób zmieniać w funkcji LED1_ON,LED1_OFF na np. LED2_ON i LED2_OFF
Dodaj sobie funkcję static void ledOn(uint8_t led) i static void ledOff(uint8_t led)
To stwierdzenie jest zbyt ogólne. Jak chcesz zaoszczędzić na pamięci programu to mógłbyś to nieco uporządkować wprowadzając zamiast np. licznik5 tablicę licznik i do większości operacji użyć pętli for.
Do porównywania czasu łącznie datą lepiej przejść na czas unixowy, bo lata mogą być również przestępne. Poszukaj gotowej funkcji do konwersji w jedną i drugą stronę.
W tym zegarze jest również funkcja alarmu, można by ją wykorzystać.
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 16:38
Chcę się nauczyć dlatego zadaję pytania i proszę o pomoc.Dopiero to mój pierwszy poważny projekt i stąd taki nie ład w pewnych miejscach. Ale dzięki mirekk36, że wskazałeś mi dobrą drogę. Rzeczywiście muszę w swoim projekcie użyć struktur danych i tablic w celu optymalizacji kodu. Kiedyś wykorzystywałem struktury, ale już co nie co zapomniałem.
Tylko nie wiem w jaki sposób ma wyglądać odwołanie do wskaźnika struktury w mojej funkcji. Proszę o pomoc. Muszę załapać i wtedy już będzie z górki.
Poza tym nie wiem czy flaga_p_p powinna być w strukturze. Jeżeli będę miał 10 programów i dla każdego 4 przekażniki do ustawienia ( np. flaga_p1_p1, flaga_p1_p2, flaga_p1_p3, flaga_p1_p4, flaga_p2_p1, flaga_p2_p2 .... itd)
A co wtedy z licznikami ustawiającymi czasy włączania i wyłączania przekaźników oraz daty
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:21 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 paź 2012, o 13:59
W twoim przypadku, gdzie masz wiele takich samych "obiektów" deklaracja struktury bez nazwy i jednoczesna definicja tego typu zmiennej jest bezużyteczna, bo nie możesz zdefiniować innych zmiennych. Takie coś odpada:
Do definiowania struktury najlepiej posługiwać się słowem typedef, a to dlatego, że później definiowanie zmiennych jest takie jak i tych podstawowych:
Bez typedef
a z użyciem typedef
Czyli powinno to być mniej więcej tak, ale zastanów się nad organizacją danych, co cechuje pojedynczy przekaźnik. Jakie dane mają być w programie. Rozpisz to sobie dokładnie na kartce, a będzie ci później łatwiej to przenieść do programu:
Jeśli chodzi o czas unixowy poczytam na ten temat, bo na razie nie mam na ten temat pojęcia. Ale jeżeli będę chciał z niego skorzystać to muszę to wszystko zmieniać, aby dostosować do czasu unixowego:
Czy chodzi tylko o użycie czasu unixowego do przeliczenia przedziałów ,daty włączania i wyłączenia?
To zależy jak zamierzasz wykorzystać to sterowanie z datą. Na pewno do porównań będzie lepszy, ale jak chciałbyś coś sterować w cyklu dziennym, tygodniowym, miesięcznym to się nie nadaje.
Ostatnio edytowano 1 paź 2012, o 20:21 przez Krauser, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 paź 2012, o 15:52
Krauser mając na myśli " wiele takich samych obiektów", chodzi Ci o to, że mam 4 przekaźniki? Mając strukturę:
Do każdego przekaźnika będę miał inne godziny start, godziny stop ... itd. (np. przekaznik1.h_start), ale po co? Nie mogę się odwołać do funkcji w której mam wszystko obliczone, a w wywołaniu funkcji odwołuję się do danego przekaźnika?
Może źle Cię zrozumiałem ;)
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:22 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 paź 2012, o 21:02
Dokładnie chodziło mi o to, że tworząc strukturę bez nazwy więcej już nie możesz jej wykorzystać np. jako element kolejnej struktury, bo możesz zrobić też tak:
Albo ja Ciebie :lol: Myślałem, że chciałeś pobierać czasy włączenia i wyłączenia jako składową danego programu działania, a wtedy w każdym innym "programie sterującym" to by się różniło. Na tym etapie nie zamierzam już dyskutować o algorytmie działania. Dlatego jak masz jakiś problem to staraj się go dokładniej opisać.
PostNapisane: 2 paź 2012, o 18:22
Zacznę może dokładnie od początku, wtedy będziesz mógł mi pomóc.
I teraz Krauser proszę powiedz mi w jaki sposób stworzyć do tego strukturę tak jak zalecił mirekk36, żeby nie przesadzić ze stosem, który może zjadać mi RAM i powodować dziwaczne błędy.
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:23 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 paź 2012, o 16:52
Struktura:
Funkcja
Wywołanie funkcji:
Mam jeszcze taką uwagę odnośnie nazywania zmiennych. Masz counter[24], a później opisujesz co znajduje się w kolejnych komórkach tej tablicy. Tablica jest dobra do wykorzystania w pętli for, ale wtedy nie masz intuicyjnych nazw przez co łatwo o pomyłkę. Można to połaczyć stosując unię. Np.
Ostatnio edytowano 6 paź 2012, o 17:47 przez Krauser, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 paź 2012, o 17:52
Bardzo dziękuje za wytłumaczenie Krauser.Zaczynam już to rozumieć co mnie niezmiernie cieszy :D Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia.
PostNapisane: 3 paź 2012, o 19:21
To by było niepotrzebne zwiększanie rozmiaru programu. Jeśli dobrze myślę to zmienna device przekazuje numer przekaźnika i wtedy możesz zrobić tak:
PostNapisane: 6 paź 2012, o 13:10
Wyskakują mi takie błędy:
../main.c: In function 'DeviceWorks':
../main.c:3990: error: 'program_wsk' undeclared (first use in this function)
../main.c:3990: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../main.c:3990: error: for each function it appears in.)
PostNapisane: 6 paź 2012, o 17:50
To moja pomyłka. W końcu ta struktura nazywa PROGRAMY.
Zamiast:
ma być:
PostNapisane: 6 paź 2012, o 18:48
Nadal pojawiają mi się 3 błędy:
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:24 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
