Teraz jest 8 sty 2025, o 04:56
PostNapisane: 25 maja 2016, o 21:48
Dołączył(a): 07 lut 2015
Witam na szanownym forum,
chciałbym przesłać plik (tekstowy) ze smartfona do PC (tak chyba jak leyek, ale chcę to zrobić "samemu").
Ponieważ do tej pory nie bawiłem się w B4A, więc chodzę po temacie jak taki ślepy po pustyni.
Przepisałem tutorials FileTransfer od Erila, ale po:
Connect BT mam błąd error java.io.IOException service discovery failed...
a po;
Connect Wifi mam błąd ErrnoExeeption...
Zrażony tym wszystkim robię kompilację BT Application (szanownego Mistrza, z poradników BT-komunikacja) - aby mieć załatwioną część połączeniową & dodałem odpowiednie fragmenty od Erila - na początek tylko część od BT.
Dodam, że w części Mirkowej zmieniłem tylko:
Dim ast As AsyncStreamsText na
I kicha.
Mam raczej w tej chwili pytanie, może głupie, ale powiedzmy że uda mi się wybrać i wysłać plik po BT ze smartfona. Ale jak mam go obsłużyć w PC. Dodam, że BTM-222 mam powiedzmy podłączony w zestawie od strony przejściówki.
Druga sprawa, jeśli ktoś z was zabawiał się w przesyłanie plików, to może coś mi podpowie (chodzi ogólnie o koncepcję, na razie) , bo na dzień dzisiejszy nic mi cholera nie wychodzi.
PostNapisane: 26 maja 2016, o 00:57
Transmisja plików realizowana jest tylko i wyłącznie za pomocą strumieni (chodzi o typowe komponenty w b4a) chyba, że sam sobie zrobisz inaczej. Ja np po wifi przesyłałem sobie swoim protokołem. Ale koniec końców poszedłem drogą strumieni bo działa to rewelacyjnie. Musisz zobaczyć hmm podejrzeć jak np realizowane są strumienie w C# na PC .... zresztą Erel daje nawet przykładowy program w C# do tego ... więc masz wszystko pod ręką że tak powiem
PostNapisane: 26 maja 2016, o 14:38
Opieram się głównie jeśli chodzi o transmisję na:
https://www.b4x.com/android/forum/threads/filetransfer-send-and-receive-files-with-asyncstreams.30493/#content
Jeśli chodzi o BT, to oparłem się na programie z poradnika BT-Application.
W tym momencie fragmenty dotyczące: Szukaj i Połącz z BT oraz Wybierz plik i prześlij działa.
Jak z odbiorem, to na razie - łapię się za głowę, ale nic nie przychodzi mi do niej. Patrząc na podpowiedź zaraz będę szukał tego przykładowego programu Erel'a w C#
PostNapisane: 26 maja 2016, o 15:05
Ale przecież nie musisz szukać bo w tym poście, do którego link podałeś masz przecież link do tego jego przykładowego programu w C# ;)
https://www.b4x.com/android/forum/threa ... post178604
PostNapisane: 26 maja 2016, o 19:42
Wielkie dzięki mistrzu Mirku, zaraz zaczynam studiowanie.
------------------------ [ Dodano po: 49 minutach ]
Akurat niestety, interesuje mnie przesyłanie plików, co niestety jeszcze nie było omawiane.
Stąd moje męki, niestety.
------------------------ [ Dodano po: dzisiaj, o 19:42 ]
Za Wifi się zajmę później, bo na dzień dzisiejszy BT wydaje się mi łatwiejsze.
Niby Wifi jest łatwiejsze, ale mnie się te wszystkie socket czy packet + konfiguracje UDP client czy server (modułu ATNEL-WiFi) wydają bardziej skomplikowane (na razie).
Z tym, że wracam do źródeł, czyli do:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/11/b4a-terminal-udp-wifi232-b4j.html
------------------------ [ Dodano po: 26 maja 2016, o 19:42 ]
Witam po czasie,
kilka spraw:
1. Wszystko mi w końcu niby chodzi, nadawanie i odbieranie, po Wifi i BT, ale teraz siedzę i główkuję dlaczego mi chodzi? (chodzi o tutorial Erela - file transmision).
BT zaczęło mi chodzić, kiedy zastąpiłem Erela instrukcję:
język vb
na:
język vb
gdzie, nie wiem czemu Erel wprowadza taki dziwoląg jak uuid?:
język vb
End Sub
Wifi zaczęło chodzić, jak zrobiłem Connected z załączonego programu #C (podpowiedź Mirka).
2. Dalej, niby chyba wielkość liter nie ma znaczenia, co jakby podejrzewałem, że ma:
Erel pisze tak:
język vb
a potem jego procedury od zdarzeń "astrem" wyglądają tak:
język vb
czyli z dużej litery.
3. To nie koniec problemów, jakie mam ze zrozumieniem kodu, cały czas nie widzę, co jest kiedy wywoływane.
4. Inny: jak odebrać plik po BT, na razie wrzucałem na terminal, aby tylko stwierdzić, co przyszło: a przychodzi jeszcze prefix i na końcu chyba suma kontrolna.
5. Na razie jeszcze dużo studiowania przede mną (tutorili).
6. Stąd końcowy apel do Mirka, a może i do ochotnika: proszę o temat przesyłanie plików przez BT i WIfi. W zrozumiałym języku, najlepiej języku youtube.
P.S.Coś kolegi Ariek44 ostatnio nie widać.
Ponieważ denerwowało mnie to, że korzystam z Erela programu w #C, napisałem własny program w B4J.
Adaptowałem program FileTransfer z B4A (część dotycząca WiFi) do B4J i o dziwo transmisja w obie strony chodzi - ze smartfona do PC i z PC do smartfona.
Dodałem moduł Toast, bo go nie ma w B4J.
Na razie też, ponieważ nie ma w B4J komponentu ContentChooser -dla wyboru pliku z drzewka, plik do przesłania muszę wcześniej umieścić w odpowiednim katalogu i wpisać jego nazwę w polu edit.
Pewnie ktoś już to przerabiał, chodzi o na komponent typu OpenDialog do wyboru pliku?
Dla celów dokumentacji pokazuję, jak wygląda UI mojej aplikacji:
