    Teraz jest 6 maja 2025, o 03:44
    PostNapisane: 1 maja 2016, o 09:09
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    chciałbym umieścić kilka zmiennych typu strnig w jednej zmiennej string jak to można zrobić ?
    PostNapisane: 1 maja 2016, o 21:00
    Dołączył(a): 31 mar 2015
    Może tak:
    PostNapisane: 1 maja 2016, o 21:09
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    Z tego co wyczytałem, to do łączenia stringów służy funkcja strcat(,) :).
    Niestety nie mam jak przetestować bo mam warsztat w rozsypce. :(
    Pierwszy parametr musi być długi, żeby zmieścił się dopisywany do niego drugi parametr.
    Wynikowo, pierwszy będzie połączeniem, pierwszego i drugiego.
    PostNapisane: 1 maja 2016, o 22:12
    A z tego co ja wyczytałem to chodzi o Bascom a nie o język ;)
    PostNapisane: 2 maja 2016, o 12:37
    Tak, przepraszam.Jak zawsze jestem zakręcony.
    Poczytałem trochę i ten BASCOM jest dla mnie zakręcony,
    ale stringi chyba można łączyć tworząc długi string wypełniony znakami po części i do niego dodawać następny i następny.
    Poczytaj np. tuhttp://forum.atnel.pl/topic8085.html
    Może się przyda.
    pozdrawiam Darek.
    PostNapisane: 2 maja 2016, o 17:18
    Dołączył(a): 17 mar 2014
    Przykładowo jeśli masz zmienną typu string, nazwijmy ją A
    Chcesz w niej umieścić zmienne B, C, D.
    Piszesz tak:
    język basic4gl
    Pamiętać musisz aby zmienną A zadeklarować na tyle dużą żeby zmieściły się w niej zmienne B,C,D.
    PostNapisane: 2 maja 2016, o 18:01
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    W jednej linijce,tylko jedno działanie
    PostNapisane: 3 maja 2016, o 08:56
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    I jeśli ma zmienne B, C i D umieścić w zmiennej A to nie:
    język basic4gl
    tylko:
    język basic4gl
    PostNapisane: 3 maja 2016, o 18:57
    język basic4gl
    tylko:
    język basic4gl
    zależy od tego co chcemy uzyskać, zapis:
    język basic4gl
    [/quote]
    sprawi że wartość zmiennej A zostanie zastąpiona wartościami zmiennych B,C,D.
    Natomiast zapis:
    język basic4gl
    Sprawi że do A zostaną dodane zmienne B,C,D.
    PostNapisane: 3 maja 2016, o 22:47
    malu napisał(a):
    Natomiast zapis:
    A=A+B+C+D
    Nie nie, ja uważam inaczej. Jeśli A do tej pory miało wartość powiedzmy 1, B-2, C-3 a D-4 to nowa wartość A będzie wynosić:
    A=A+B+C+D czyli:
    A=1+2+3+4
    co wyniesie 10
    natomiast zapis:
    A=B+C+D
    A=2+3+4
    To wynik jest oczywisty i na pewno nie równa się 10
    Sprawdź to kolego.
    W przypadku zapisu A=A+B+C+D wartość zmiennej A zostaje nadpisana wartościami wszystkich zmiennych, lecz w przypadku zapisu A=B+C+D wartość zmiennej A zostaje nadpisana wartościami tylko zmiennych B, C i D.
    PostNapisane: 4 maja 2016, o 04:24
    matrix napisał(a):
    malu napisał(a):
    Natomiast zapis:
    A=A+B+C+D
    A=A+B+C+D czyli:
    A=1+2+3+4
    co wyniesie 10
    natomiast zapis:
    A=B+C+D
    A=2+3+4
    Sprawdź to kolego.
    Mówimy o zmiennych typu string, bascom nie dodaje ich w ten sposób.
    Przy wartościach jakie podałeś wynik będzie:
    dla A=A+B+C+D
    A=1+2+3+4
    A=1234
    dla A=B+C+D
    A=2+3+4
    A=234
