Teraz jest 31 paź 2026, o 12:18
PostNapisane: 1 maja 2016, o 09:09
Dołączył(a): 24 lut 2013
chciałbym umieścić kilka zmiennych typu strnig w jednej zmiennej string jak to można zrobić ?
PostNapisane: 1 maja 2016, o 21:00
Dołączył(a): 31 mar 2015
Może tak:
PostNapisane: 1 maja 2016, o 21:09
Dołączył(a): 01 lis 2015
Z tego co wyczytałem, to do łączenia stringów służy funkcja strcat(,) :).
Niestety nie mam jak przetestować bo mam warsztat w rozsypce. :(
Pierwszy parametr musi być długi, żeby zmieścił się dopisywany do niego drugi parametr.
Wynikowo, pierwszy będzie połączeniem, pierwszego i drugiego.
PostNapisane: 1 maja 2016, o 22:12
A z tego co ja wyczytałem to chodzi o Bascom a nie o język ;)
PostNapisane: 2 maja 2016, o 12:37
Tak, przepraszam.Jak zawsze jestem zakręcony.
Poczytałem trochę i ten BASCOM jest dla mnie zakręcony,
ale stringi chyba można łączyć tworząc długi string wypełniony znakami po części i do niego dodawać następny i następny.
Poczytaj np. tuhttp://forum.atnel.pl/topic8085.html
Może się przyda.
pozdrawiam Darek.
PostNapisane: 2 maja 2016, o 17:18
Dołączył(a): 17 mar 2014
Przykładowo jeśli masz zmienną typu string, nazwijmy ją A
Chcesz w niej umieścić zmienne B, C, D.
Piszesz tak:
język basic4gl
Pamiętać musisz aby zmienną A zadeklarować na tyle dużą żeby zmieściły się w niej zmienne B,C,D.
PostNapisane: 2 maja 2016, o 18:01
Dołączył(a): 19 lip 2013
W jednej linijce,tylko jedno działanie
PostNapisane: 3 maja 2016, o 08:56
Dołączył(a): 29 lis 2012
I jeśli ma zmienne B, C i D umieścić w zmiennej A to nie:
język basic4gl
tylko:
język basic4gl
PostNapisane: 3 maja 2016, o 18:57
język basic4gl
tylko:
język basic4gl
zależy od tego co chcemy uzyskać, zapis:
język basic4gl
[/quote]
sprawi że wartość zmiennej A zostanie zastąpiona wartościami zmiennych B,C,D.
Natomiast zapis:
język basic4gl
Sprawi że do A zostaną dodane zmienne B,C,D.
PostNapisane: 3 maja 2016, o 22:47
malu napisał(a):
Natomiast zapis:
A=A+B+C+D
Nie nie, ja uważam inaczej. Jeśli A do tej pory miało wartość powiedzmy 1, B-2, C-3 a D-4 to nowa wartość A będzie wynosić:
A=A+B+C+D czyli:
A=1+2+3+4
co wyniesie 10
natomiast zapis:
A=B+C+D
A=2+3+4
To wynik jest oczywisty i na pewno nie równa się 10
Sprawdź to kolego.
W przypadku zapisu A=A+B+C+D wartość zmiennej A zostaje nadpisana wartościami wszystkich zmiennych, lecz w przypadku zapisu A=B+C+D wartość zmiennej A zostaje nadpisana wartościami tylko zmiennych B, C i D.
PostNapisane: 4 maja 2016, o 04:24
matrix napisał(a):
malu napisał(a):
Natomiast zapis:
A=A+B+C+D
A=A+B+C+D czyli:
A=1+2+3+4
co wyniesie 10
natomiast zapis:
A=B+C+D
A=2+3+4
Sprawdź to kolego.
Mówimy o zmiennych typu string, bascom nie dodaje ich w ten sposób.
Przy wartościach jakie podałeś wynik będzie:
dla A=A+B+C+D
A=1+2+3+4
A=1234
dla A=B+C+D
A=2+3+4
A=234
