Teraz jest 25 wrz 2025, o 02:48
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 21:15
Dołączył(a): 04 cze 2013
Koledzy poszukuje czujnik ultradźwiękowy do pomiaru poziomu wody. Musi być to czujnik odporny na wilgoć. Znalazłem JSN-SR04T niestety doczytałem że minimalny zakres pomiaru to 20cm. A mnie interesuje pomiar od 1-2cm. Myślałem nad HC-SRO4 niestety wilgoć go zabije a byłby idealny dla mnie. Spotkał się ktoś z czymś takim lub używa ?
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 21:21
Zbuduj na zamkniętych czujnikach samochodowych co za problem są zamknięte i odporne na warunki atmosferyczne
ew ... http://www.ebay.com/itm/Waterproof-DC-5 ... 0769215193
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 21:34
Myślałem nad tym
Niestety minimalny zasięg to 20cm . Doczytałem również (nie wiem ile w tym prawdy) że czujnik ultradźwiękowy dwukierunkowy (jak wyżej) potrzebują trochę czasu na przełączenie się z nadawania na odbieranie i dla tego zakres pomiaru zaczyna się od 20cm.
Sun w twoim linku jest zasięg od 30cm a ja potrzebuje od 1-2cm do 100cm-200cm . W sumie na max poziomie mi nie zależy ważny min
Chyba że macie inną propozycję ciągłego pomiaru poziomu wody.Moim zbiornikiem w którym chcę mierzyć poziom wody to akwarium. :D
PostNapisane: 30 kwi 2016, o 06:57
możesz robić pomiar optycznie ... jak masz w akwarium , z boku instalujesz sobie czujnik na wysokości maximum i jeden na minimum (które dopuszczasz) ... np na TCRT5000 , albo pobaw się Sharpem GP2D12
w akwarium masz wiele mozliwości ...
PostNapisane: 30 kwi 2016, o 07:34
Z optyką może być problem bo zabrudzone akwarium glonami może fałszować pomiar. Tak samo jeśli optyka będzie nad lustrem wody to osad może powstawać podczas parowania wody. Jedyne co mi przychodzi do głowy to ten ultradźwięk.
PostNapisane: 30 kwi 2016, o 11:47
Dołączył(a): 13 maja 2014
Mierz ciśnienie słupa cieczy i obliczaj wysokość. Czujniki na przykład z typu MPX.... .Motoroli. Metoda prosta i sprawdzona, w EdW można odszukać gotowca.
PostNapisane: 30 kwi 2016, o 15:39
Dołączył(a): 11 mar 2014
A nie myślałeś o takiej opcji - Wstawiasz w narożniku rurkę z pływakiem. Pływak wystaje zawsze z wody kilka mm i zajmuje większość średnicy rurki. Pływak jest odpowiednio pomalowany/oklejony od góry by dać dobry odblask. Elementy optyczne czujnika znajdują się w górnym zamknięciu rurki.
Parowanie w rurce jest niewielkie. Oczywiście przy myciu akwarium powinieneś przemywać rurkę, pływak i optykę by się nie zagloniły. Ale to chyba standard :)
Robert
Dodatkowo jak w pływaku dasz porządny magnes, to możesz na zewnątrz mieć dodatkowe czujniki alarmowe przekroczenia stanu.
PostNapisane: 30 kwi 2016, o 17:24
Dołączył(a): 11 sty 2013
Idąc tym tropem, niedawno robiłem wskaźnik poziomu wody w studzience zbiorczej.
Jako czujnik zastosowałem rurkę PVC, w środku rurki kontaktronów a na zewnątrz pływak z zamocowanym magnesem ( od małego głośniczka ).
Rezystory "wagowo" 1:2:4:8... (miałem 6 kont.)
Taka niby klawiatura analogowa z tym, że zasilana prądowo a nie napięciowo.
Troszkę zabawy było z "wyskalowaniem" ponieważ w położeniu "pomiędzy" łapało dwa na raz, ale jakoś poszło - trzeba tylko zrobić własną tabelę prawdy.
Pozdr.
edit
Dopiero teraz doczytałem Twój zakres pomiarowy - u mnie było 130cm - więc to "moje" odpada :|
PostNapisane: 28 maja 2016, o 09:34
JanuszT napisał(a):
Koledzy czy ktoś używa w/w czujnika do pomiaru poziomu wody?
Mam problem z dogadaniem się z układem. O co chodzi mierzę poziom wody ustalam punkt "0" po całym dniu pracy układu punkt "0" jest już w innym miejscu. Wygląda mi to tak jak by uchodziło powietrze z wężyka a przecież nie możliwe bo wężyk ciasno nasunięty i jeszcze zaciśnięty opaską. Jedyne co mi przychodzi do głowy to rozpuszczanie powietrza w kontakcie z wodą
Więc chciałem zapytać czy ktoś używa tego czujnika do pomiaru?
