    Teraz jest 23 wrz 2025, o 02:31
    PostNapisane: 16 kwi 2016, o 15:03
    Dołączył(a): 14 kwi 2014
    Witam Wszystkich bardzo serdecznie.
    Jako że powoli robi się już ciepło, postanowiłem wykonać pewien projekt (który będzie znajdował się w moim rowerze) oparty o mikrokontroler 8-bit'owy ATmega8A lub ATmega88PA, wyświetlacz od Nokii 3310 (sterownik PCD8544) wraz z czujnikiem temperatury - tutaj mam problem z wyborem - DS18B20 (cyforwy), czy LM35 (analogowy) oraz zegar czasu rzeczywistego DS1307.
    Dokładniej mówiąc ten projekt, to taki "mini komputerek"? Nie wiem jak to dokładnie nazwać :D Na wyświetlaczu chciałbym, aby wyświetlany został czas: godziny : minuty : sekundy (00 : 00 : 00), pod tym data: dzień / miesiąc / rok (00 / 00 / 0000), a pod tym wszystkim od lewej strony prędkościomierz - aby wiedzieć ile się jedzie (00.0 km/h) oraz temperatura w *C (00.0*).
    00 : 00 : 00
    00 / 00 / 0000
    00.0 km/h 00.0*
    Obecnie zrobiłem projekt wizualny jak to będzie wyglądało na wyświetlaczu w formie mapy bitowej (plik image.bmp) oraz na żywo na wyświetlaczu (zdjęcie).
    Jeżeli chodzi o prędkościomierz, chciałbym użyć kontaktronu oraz magnesu neodymowego (umieszczonego na jednej ze szprych), jednak nie wiem czy kontaktron nie będzie gubił impulsów :/
    Obudowa oraz wszelkie mocowania (magnesu neodymowego) będą wydrukowane na drukarce 3D.
    Koniec części opisu.
    Nasuwa mi się pytanie - jak do tego wszystkiego się zabrać? Jakieś rady? (do wyświetlania bitmapy użyłem biblioteki kolegi SunRiver'a).
    Czy może najpierw oprogramować wszystko po kolei i potem zaimplementować wszystko do jednego kodu? Proszę o porady oraz opinie o projekcie.
    Pozdrawiam!
    Mój kanał Youtube
    PostNapisane: 16 kwi 2016, o 15:31
    Przede wszystkich bardzo dobrze, że na samym początku tworzysz sobie jakąś WIZUALIZACJĘ tego co chcesz osiągnąć na końcu! ... Moim zdaniem to bodajże NAJLEPSZA metoda ;) ... na dosięgnięcie CELU! ... poważnie
    Jak się za to zabrać ? .... hmmm to co zwykle - teraz to bym na twoim miejscu podzielił projekt na części i NAJPIERW
    1. sprawdził sobie na oddzielnym małym projekcie czy DAJĘ SOBIE RADĘ np z obsługą czujnika temperatury
    2. sprawdził sobie na oddzielnym projekcie jak wychodzi mi badanie zliczanych impulsów
    3. ..... podobnie pozostałe części projektu
    4. Później próba łączenia tego w całość
    5. Testowanie... POPRAWKI... Testowanie..... POPRAWKI..... // Testowanie... POPRAWKI...
    6. w końcu końcowa wersja ALFA projektu ;)
    Te kroki warto zrobić na jakimś zestawie uruchomieniowym albo nawet na stykówce - po prostu przetestować wszystko od strony programowej na początku żeby później nie robić po raz 7-my nowego PCB
    7. ..... w końcu stworzyć PCB i uruchamiać już finalny projekt
    (przynajmniej ja tak działam) ;) polecam tę drogę
    PostNapisane: 16 kwi 2016, o 23:11
    Dołączył(a): 12 mar 2014
    eVol68 napisał(a):
    Jeżeli chodzi o prędkościomierz, chciałbym użyć kontaktronu oraz magnesu neodymowego (umieszczonego na jednej ze szprych), jednak nie wiem czy kontaktron nie będzie gubił impulsów :/!
    Ja w swoim komputerku użyłem czujnika indukcyjnego, a na jednej ze szprzych przykręciłem dużą podkładkę. Sprawuje się bez zarzutu.
    Wysłane z Nokii 3310
    PostNapisane: 18 kwi 2016, o 19:31
    Dziękuję Panie Mirku (nie wiem, czy tu na Forum trzeba PANować :), lecz z szacunku napisałem "...Panie Mirku..."), naprawdę - daje to otuchę i lepszego kopa do pracy :)
    Masz tu na Forum opisany swój projekt, czy nie? Ewentualnie mógłbyś pokazać jakieś zdjęcia swojego projektu :)
    18.04.2016 r.
    Podjąłem próbę okiełznania zegarka DS1307 i się udało! Szczerze mówiąc jak udało mi się dopiero dzisiaj ogarnąć komunikację z tym układem i wysłanie do niego odpowiednio ustawionych bitów, zaczął generować na swoim wyjściu SQWE, przebieg prostokątny o f = 1Hz z czego byłem (i jestem :)) dumny. Później obejrzałem filmik dotyczący zegarka DS3231 i tak powstał mój zegarek, z którego jestem obecnie zadowolony, jednakże jest to faza testów :)
    *Pierwsze próby zabawy z DS1307 i udana komunikacja oraz przebieg o f = 1Hz.
    *Następna próba już po obejrzeniu filmiku.
    Pozdrawiam!
    Mój kanał Youtube
    PostNapisane: 19 kwi 2016, o 11:24
    Tak, mój projekt był tutaj prezentowany: topic13121.html
    PostNapisane: 20 kwi 2016, o 20:49
    20.04.2016 r.
    Dzisiaj wzięło mnie na przemyślenia dotyczące czujnika temperatury DS18B20. Jako, że obecnie mam uruchomiony zegar na układzie DS1307 i uruchomionym oscylatorze 1Hz, to w pętli głównej mam flagę (przerwania INTF0), która przy pomocy if'a jest sprawdzana, czy jest "jedynką" (podczas zbocza narastającego) - jest realizowana co 1 sekundę, a następnie kasowana. I tak sobie pomyślałem, aby to "odświeżanie" zegarka co 1 sekundę wykorzystać też do odczytu temperatury (co 1 sekundę) z czujnika DS18B20, czy jednak musiałbym wykorzystać jakiś timer w uC? Co o tym sądzicie? Ewentualnie rzućcie jakiś inny pomysł :)
    Tak przy okazji, mógłbym użyć układu DS3231, który ma już w sobie czujnik temperatury, lecz o tym dopiero później pomyślałem, a na stanie mam DS18B20.
    Niestety nie posiadam BB, jednak widziałem w Internecie, że Mirek do obsługi DS18B20 korzystał z biblioteki pewnej osoby (która (ta biblioteka) jest w Internecie, lecz bez zmian, które wprowadził Mirek). I niestety nie mogę jakoś ugryźć tej biblioteki do obsługi DS18B20 na interfejsie 1wire.
    http://siwawi.bauing.uni-kl.de/avr_projects/tempsensor/
    Mój kanał Youtube
    PostNapisane: 21 kwi 2016, o 11:33
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    Tak mi przyszło do głowy.
    Możesz powołać zmienną np. Flaga_ds i ustawiać na jeden w funkcji po sprawdzeniu poprzedniej flagi.- czyli co sekundę. A w funkcji sprawdzającej Flaga_ds kasować pi wykonaniu pomiaru.
    Pozdrawiam.Darek
    PostNapisane: 21 kwi 2016, o 16:32
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    Co sekundę jak masz wyzwalanie z układu zegarka, to możesz po kolei wykonać operację:
    - odczytać wartość temperatury z DS18B20
    - wystartować nowy pomiar temperatury na DS18B20
    - odświeżyć informacje ekranie
    Powtarzasz to w kółko co 1 sekundę. Pomiar temperatury w DS18B20 robi się max. ok. 750 ms, więc odczytujesz zawsze nową wartość.
    Mirek chyba tak pokazywał w swoich poradnikach o układach zegarkowych.
    Najlepiej po operacji odświeżenia danych na ekranie przechodź do sleep mode z którego będzie Cię budzić przerwanie z timera (te co 1 s). Dzięki temu oszczędzisz trochę baterii :)
    Robert
    PostNapisane: 23 kwi 2016, o 15:57
    Dokładnie o tym też myślałem :) Aby wykorzystać do czegoś (dokładnie do odczytu zegarka - czasu, daty, czujnika temperatury oraz odczytu prędkości) sprawdzanie flagi co 1 sekundę :)
    23.04.2016 r.
    Po lekkiej batalii z czujnikiem temperatury DS18B20 doszedłem do ładu i ładnie "upchnąłem" w jednym kodzie odczyt z zegarka daty i czasu oraz obecną temperaturę, która odświeżana jest co 1 sekundę na ekranie (tymczasowo) LCD'ka HD44780.
    Teraz zostało tylko oprogramować odczyt prędkości obrotowej koła oraz konwersja na km/h :) Do tego chyba musiałbym powołać jakiś timer do życia :P a później przekonwertowany wynik odświeżać na wyświetlaczu (podczas testów) LCD HD44780.
    PS: Na zdjęciu widać taką kostkę, do której podłączam UsbAsp - proszę nie patrzcie na luty, bo kiedy ją robiłem byłem młodym adeptem elektroniki :D (w sumie ostatnio miałem chęć ją zmienić, ale coś nie wyszło - muszę to zrobic! :P).
    Edit:
    25.04.2016 r.
    Tak myślę i myślę nad tym odczytem prędkości, czytałem o tym w Internecie i jakoś nie mogę tego ogarnąć :/
    Gdzieś wyczytałem, że potrzebuję obwód koła wraz z oponą, tak więc zmierzyłem to i wyszło mi 2.063m (2m 6cm 3mm).
    Aby obliczyć prędkość potrzebuję znać przebytą drogę oraz czas, w którym przebyłem daną drogę (v = s / t)
    A do celów późniejszych (bądź edukacyjnych), jakbym chciał obliczyć przebytą drogę będę potrzebował prędkość i czas (s = v * t).
    Mój czas, to czas pomiędzy impulsami, prawda? oraz przebyta droga w tym czasie to obwód mojego koła, czyli musiałbym do tego użyć jakiegoś timer'a, tak? Może Timer1 i ICP1 (PB0 - ATmega8) i pomiar czasu zacząć od pojawienia się stanu wysokiego na ICP1 (zbocze narastające), a kończyć pomiar czasu po ponownym pojawieniu się stanu stanu wysokiego na ICP1 - czyli jeden pełny obrót koła.
    Na obecną chwilę tyle mi przyszło do głowy. Macie jakieś ewentualnie inne pomysły?
    Mój kanał Youtube
    PostNapisane: 28 kwi 2016, o 10:28
    Pomiar drogi wystarczy ilość zliczonych impulsów * obwód koła. A to podzielić tak żeby uzyskać przebieg w Km.
    PostNapisane: 28 kwi 2016, o 14:36
    To nie jest tak prosto :( Jak wolno obraca się koło to musisz mierzyć czas miedzy impulsami, bo możesz mieć np. jeden impuls na 3 sekundy.
    Dlatego musi być mechanizm liczący liczbę impulsów w zadanym czasie i czas między impulsami. Logika musi wybierać odpowiedni w zależności od prędkości obracanie się koła.
    Robert
    Oczywiście przejechana odległość to liczba impulsów x obwód koła.
    PostNapisane: 28 kwi 2016, o 15:28
    Czas między impulsami musisz liczyć tylko do pomiaru prędkości, tak zrobiłem w swoim komputerku. Ale do pomiaru drogi po co?
    PostNapisane: 28 kwi 2016, o 16:18
    Okej, czyli pokonany dystans to: liczba impulsów * obwód koła; => W sumie logiczne, bo na jeden impuls przypada jeden obwód koła.
    A z kolei prędkość to: czas między impulsami * (?) => Jak obliczać prędkość znając czas między impulsami?
    Już tłumaczę po co. Jeżeli chciałbym później na innym wyświetlaczu (może troszkę większym niż od Nokii 3310) umieścić informację o pokonanym dystansie, to będę miał już to opanowane, a obecnie tego nie mam, ale chciałbym wiedzieć jak to zrobić.
    Tak, zgadza się, bo np. jakbym jechał pod górkę, to koło obraca się wolniej i czas pomiędzy impulsami będzie większy niż przy zjeżdżaniu z górki.
    Jakiego timera musiałbym użyć do liczenia impulsów i czasu między tymi impulsami? (może Timer1 i ICP1, jak pisałem 25.04.2016 r.).
    Mój kanał Youtube
    PostNapisane: 28 kwi 2016, o 19:29
    Ja swój program napisałem w Arduino, wykorzystałem do tego funkcję milis(), w C tego nie ma, trzeba jakoś inaczej pokombinować.
    PostNapisane: 28 kwi 2016, o 21:57
    Pamiętaj, że dla wolnego obracania ważne jest uśrednianie. Bo jadąc z prędkością 1.5 obrotu koła na sekundę, to bez uśredniania będziesz miał odczyt co sekundę - raz 1 impuls a następnym razem 2 impulsy. Czyli skoki o 100% :(
    Prędkość obliczasz korzystając ze wzorów:
    V [m/s] = (L [mm] / 1000) * x / t [s]
    V [km/h] = (L [mm] / 1000) * (3600 / 1000) * x / t [s]
    gdzie: x - liczba impulsów
    t - czas pomiaru w s
    L - obwód opony w mm
    Wzór jest prawdziwy zarówno dla stałego czasu np. 1 sekunda jak i dla zmiennego (czekanie na na wystąpienia impulsu np. 1 impuls na 2.5 sekundy).
    Średnicy koła L nie mierz, bo tego tak łatwo dokładnie nie da się zrobić. Lepiej skorzystać z tabel mapujących typ opony na obwód - np.: https://velo.pl/sites/default/files/pli ... u_kola.pdf
    Robert
    PostNapisane: 28 kwi 2016, o 22:09
    A może jakoś tak.?
    1) timer co 100_ms zwiększa licznik. ( 0,1 sek)
    - jeżeli licznik dojdzie do np. 6000, to znaczy że przez 10min. brak ruchu. (coś można zadziałać np. sygnał wyłącz mnie).
    2) czujnik obrotów dodaje 2,063 m do dystansu,
    - zapisuje licznik do np. zebrane_impulsy,
    - resetuje licznik,
    - oblicza prędkość na podstawie zebranych danych.
    V_m_s = 2,063 / (zebrane_impulsy * 0,1) /* ułatwienie dla procesora V_m_s = 2063 / (zebrane_impulsy * 100) */
    a w km/h V_km_h = V_m_s * 3,6
    Pozdrawiam, Darek
