Teraz jest 17 sty 2025, o 21:08
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 15:03
Dołączył(a): 14 kwi 2014
Witam Wszystkich bardzo serdecznie.
Jako że powoli robi się już ciepło, postanowiłem wykonać pewien projekt (który będzie znajdował się w moim rowerze) oparty o mikrokontroler 8-bit'owy ATmega8A lub ATmega88PA, wyświetlacz od Nokii 3310 (sterownik PCD8544) wraz z czujnikiem temperatury - tutaj mam problem z wyborem - DS18B20 (cyforwy), czy LM35 (analogowy) oraz zegar czasu rzeczywistego DS1307.
Dokładniej mówiąc ten projekt, to taki "mini komputerek"? Nie wiem jak to dokładnie nazwać :D Na wyświetlaczu chciałbym, aby wyświetlany został czas: godziny : minuty : sekundy (00 : 00 : 00), pod tym data: dzień / miesiąc / rok (00 / 00 / 0000), a pod tym wszystkim od lewej strony prędkościomierz - aby wiedzieć ile się jedzie (00.0 km/h) oraz temperatura w *C (00.0*).
00 : 00 : 00
00 / 00 / 0000
00.0 km/h 00.0*
Obecnie zrobiłem projekt wizualny jak to będzie wyglądało na wyświetlaczu w formie mapy bitowej (plik image.bmp) oraz na żywo na wyświetlaczu (zdjęcie).
Jeżeli chodzi o prędkościomierz, chciałbym użyć kontaktronu oraz magnesu neodymowego (umieszczonego na jednej ze szprych), jednak nie wiem czy kontaktron nie będzie gubił impulsów :/
Obudowa oraz wszelkie mocowania (magnesu neodymowego) będą wydrukowane na drukarce 3D.
Koniec części opisu.
Nasuwa mi się pytanie - jak do tego wszystkiego się zabrać? Jakieś rady? (do wyświetlania bitmapy użyłem biblioteki kolegi SunRiver'a).
Czy może najpierw oprogramować wszystko po kolei i potem zaimplementować wszystko do jednego kodu? Proszę o porady oraz opinie o projekcie.
Pozdrawiam!
Mój kanał Youtube
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 15:31
Przede wszystkich bardzo dobrze, że na samym początku tworzysz sobie jakąś WIZUALIZACJĘ tego co chcesz osiągnąć na końcu! ... Moim zdaniem to bodajże NAJLEPSZA metoda ;) ... na dosięgnięcie CELU! ... poważnie
Jak się za to zabrać ? .... hmmm to co zwykle - teraz to bym na twoim miejscu podzielił projekt na części i NAJPIERW
1. sprawdził sobie na oddzielnym małym projekcie czy DAJĘ SOBIE RADĘ np z obsługą czujnika temperatury
2. sprawdził sobie na oddzielnym projekcie jak wychodzi mi badanie zliczanych impulsów
3. ..... podobnie pozostałe części projektu
4. Później próba łączenia tego w całość
5. Testowanie... POPRAWKI... Testowanie..... POPRAWKI..... // Testowanie... POPRAWKI...
6. w końcu końcowa wersja ALFA projektu ;)
Te kroki warto zrobić na jakimś zestawie uruchomieniowym albo nawet na stykówce - po prostu przetestować wszystko od strony programowej na początku żeby później nie robić po raz 7-my nowego PCB
7. ..... w końcu stworzyć PCB i uruchamiać już finalny projekt
(przynajmniej ja tak działam) ;) polecam tę drogę
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 23:11
Dołączył(a): 12 mar 2014
eVol68 napisał(a):
Jeżeli chodzi o prędkościomierz, chciałbym użyć kontaktronu oraz magnesu neodymowego (umieszczonego na jednej ze szprych), jednak nie wiem czy kontaktron nie będzie gubił impulsów :/!
Ja w swoim komputerku użyłem czujnika indukcyjnego, a na jednej ze szprzych przykręciłem dużą podkładkę. Sprawuje się bez zarzutu.
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 19:31
Dziękuję Panie Mirku (nie wiem, czy tu na Forum trzeba PANować :), lecz z szacunku napisałem "...Panie Mirku..."), naprawdę - daje to otuchę i lepszego kopa do pracy :)
Masz tu na Forum opisany swój projekt, czy nie? Ewentualnie mógłbyś pokazać jakieś zdjęcia swojego projektu :)
18.04.2016 r.
Podjąłem próbę okiełznania zegarka DS1307 i się udało! Szczerze mówiąc jak udało mi się dopiero dzisiaj ogarnąć komunikację z tym układem i wysłanie do niego odpowiednio ustawionych bitów, zaczął generować na swoim wyjściu SQWE, przebieg prostokątny o f = 1Hz z czego byłem (i jestem :)) dumny. Później obejrzałem filmik dotyczący zegarka DS3231 i tak powstał mój zegarek, z którego jestem obecnie zadowolony, jednakże jest to faza testów :)
*Pierwsze próby zabawy z DS1307 i udana komunikacja oraz przebieg o f = 1Hz.
*Następna próba już po obejrzeniu filmiku.
Pozdrawiam!
Mój kanał Youtube
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 11:24
Tak, mój projekt był tutaj prezentowany: topic13121.html
PostNapisane: 20 kwi 2016, o 20:49
20.04.2016 r.
Dzisiaj wzięło mnie na przemyślenia dotyczące czujnika temperatury DS18B20. Jako, że obecnie mam uruchomiony zegar na układzie DS1307 i uruchomionym oscylatorze 1Hz, to w pętli głównej mam flagę (przerwania INTF0), która przy pomocy if'a jest sprawdzana, czy jest "jedynką" (podczas zbocza narastającego) - jest realizowana co 1 sekundę, a następnie kasowana. I tak sobie pomyślałem, aby to "odświeżanie" zegarka co 1 sekundę wykorzystać też do odczytu temperatury (co 1 sekundę) z czujnika DS18B20, czy jednak musiałbym wykorzystać jakiś timer w uC? Co o tym sądzicie? Ewentualnie rzućcie jakiś inny pomysł :)
Tak przy okazji, mógłbym użyć układu DS3231, który ma już w sobie czujnik temperatury, lecz o tym dopiero później pomyślałem, a na stanie mam DS18B20.
Niestety nie posiadam BB, jednak widziałem w Internecie, że Mirek do obsługi DS18B20 korzystał z biblioteki pewnej osoby (która (ta biblioteka) jest w Internecie, lecz bez zmian, które wprowadził Mirek). I niestety nie mogę jakoś ugryźć tej biblioteki do obsługi DS18B20 na interfejsie 1wire.
http://siwawi.bauing.uni-kl.de/avr_projects/tempsensor/
Mój kanał Youtube
PostNapisane: 21 kwi 2016, o 11:33
Dołączył(a): 01 lis 2015
Tak mi przyszło do głowy.
Możesz powołać zmienną np. Flaga_ds i ustawiać na jeden w funkcji po sprawdzeniu poprzedniej flagi.- czyli co sekundę. A w funkcji sprawdzającej Flaga_ds kasować pi wykonaniu pomiaru.
Pozdrawiam.Darek
PostNapisane: 21 kwi 2016, o 16:32
Dołączył(a): 11 mar 2014
Co sekundę jak masz wyzwalanie z układu zegarka, to możesz po kolei wykonać operację:
- odczytać wartość temperatury z DS18B20
- wystartować nowy pomiar temperatury na DS18B20
- odświeżyć informacje ekranie
Powtarzasz to w kółko co 1 sekundę. Pomiar temperatury w DS18B20 robi się max. ok. 750 ms, więc odczytujesz zawsze nową wartość.
Mirek chyba tak pokazywał w swoich poradnikach o układach zegarkowych.
Najlepiej po operacji odświeżenia danych na ekranie przechodź do sleep mode z którego będzie Cię budzić przerwanie z timera (te co 1 s). Dzięki temu oszczędzisz trochę baterii :)
Robert
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 15:57
Dokładnie o tym też myślałem :) Aby wykorzystać do czegoś (dokładnie do odczytu zegarka - czasu, daty, czujnika temperatury oraz odczytu prędkości) sprawdzanie flagi co 1 sekundę :)
23.04.2016 r.
Po lekkiej batalii z czujnikiem temperatury DS18B20 doszedłem do ładu i ładnie "upchnąłem" w jednym kodzie odczyt z zegarka daty i czasu oraz obecną temperaturę, która odświeżana jest co 1 sekundę na ekranie (tymczasowo) LCD'ka HD44780.
Teraz zostało tylko oprogramować odczyt prędkości obrotowej koła oraz konwersja na km/h :) Do tego chyba musiałbym powołać jakiś timer do życia :P a później przekonwertowany wynik odświeżać na wyświetlaczu (podczas testów) LCD HD44780.
PS: Na zdjęciu widać taką kostkę, do której podłączam UsbAsp - proszę nie patrzcie na luty, bo kiedy ją robiłem byłem młodym adeptem elektroniki :D (w sumie ostatnio miałem chęć ją zmienić, ale coś nie wyszło - muszę to zrobic! :P).
Edit:
25.04.2016 r.
Tak myślę i myślę nad tym odczytem prędkości, czytałem o tym w Internecie i jakoś nie mogę tego ogarnąć :/
Gdzieś wyczytałem, że potrzebuję obwód koła wraz z oponą, tak więc zmierzyłem to i wyszło mi 2.063m (2m 6cm 3mm).
Aby obliczyć prędkość potrzebuję znać przebytą drogę oraz czas, w którym przebyłem daną drogę (v = s / t)
A do celów późniejszych (bądź edukacyjnych), jakbym chciał obliczyć przebytą drogę będę potrzebował prędkość i czas (s = v * t).
Mój czas, to czas pomiędzy impulsami, prawda? oraz przebyta droga w tym czasie to obwód mojego koła, czyli musiałbym do tego użyć jakiegoś timer'a, tak? Może Timer1 i ICP1 (PB0 - ATmega8) i pomiar czasu zacząć od pojawienia się stanu wysokiego na ICP1 (zbocze narastające), a kończyć pomiar czasu po ponownym pojawieniu się stanu stanu wysokiego na ICP1 - czyli jeden pełny obrót koła.
Na obecną chwilę tyle mi przyszło do głowy. Macie jakieś ewentualnie inne pomysły?
Mój kanał Youtube
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 10:28
Pomiar drogi wystarczy ilość zliczonych impulsów * obwód koła. A to podzielić tak żeby uzyskać przebieg w Km.
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 14:36
To nie jest tak prosto :( Jak wolno obraca się koło to musisz mierzyć czas miedzy impulsami, bo możesz mieć np. jeden impuls na 3 sekundy.
Dlatego musi być mechanizm liczący liczbę impulsów w zadanym czasie i czas między impulsami. Logika musi wybierać odpowiedni w zależności od prędkości obracanie się koła.
Robert
Oczywiście przejechana odległość to liczba impulsów x obwód koła.
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 15:28
Czas między impulsami musisz liczyć tylko do pomiaru prędkości, tak zrobiłem w swoim komputerku. Ale do pomiaru drogi po co?
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 16:18
Okej, czyli pokonany dystans to: liczba impulsów * obwód koła; => W sumie logiczne, bo na jeden impuls przypada jeden obwód koła.
A z kolei prędkość to: czas między impulsami * (?) => Jak obliczać prędkość znając czas między impulsami?
Już tłumaczę po co. Jeżeli chciałbym później na innym wyświetlaczu (może troszkę większym niż od Nokii 3310) umieścić informację o pokonanym dystansie, to będę miał już to opanowane, a obecnie tego nie mam, ale chciałbym wiedzieć jak to zrobić.
Tak, zgadza się, bo np. jakbym jechał pod górkę, to koło obraca się wolniej i czas pomiędzy impulsami będzie większy niż przy zjeżdżaniu z górki.
Jakiego timera musiałbym użyć do liczenia impulsów i czasu między tymi impulsami? (może Timer1 i ICP1, jak pisałem 25.04.2016 r.).
Mój kanał Youtube
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 19:29
Ja swój program napisałem w Arduino, wykorzystałem do tego funkcję milis(), w C tego nie ma, trzeba jakoś inaczej pokombinować.
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 21:57
Pamiętaj, że dla wolnego obracania ważne jest uśrednianie. Bo jadąc z prędkością 1.5 obrotu koła na sekundę, to bez uśredniania będziesz miał odczyt co sekundę - raz 1 impuls a następnym razem 2 impulsy. Czyli skoki o 100% :(
Prędkość obliczasz korzystając ze wzorów:
V [m/s] = (L [mm] / 1000) * x / t [s]
V [km/h] = (L [mm] / 1000) * (3600 / 1000) * x / t [s]
gdzie: x - liczba impulsów
t - czas pomiaru w s
L - obwód opony w mm
Wzór jest prawdziwy zarówno dla stałego czasu np. 1 sekunda jak i dla zmiennego (czekanie na na wystąpienia impulsu np. 1 impuls na 2.5 sekundy).
Średnicy koła L nie mierz, bo tego tak łatwo dokładnie nie da się zrobić. Lepiej skorzystać z tabel mapujących typ opony na obwód - np.: https://velo.pl/sites/default/files/pli ... u_kola.pdf
Robert
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 22:09
A może jakoś tak.?
1) timer co 100_ms zwiększa licznik. ( 0,1 sek)
- jeżeli licznik dojdzie do np. 6000, to znaczy że przez 10min. brak ruchu. (coś można zadziałać np. sygnał wyłącz mnie).
2) czujnik obrotów dodaje 2,063 m do dystansu,
- zapisuje licznik do np. zebrane_impulsy,
- resetuje licznik,
- oblicza prędkość na podstawie zebranych danych.
V_m_s = 2,063 / (zebrane_impulsy * 0,1) /* ułatwienie dla procesora V_m_s = 2063 / (zebrane_impulsy * 100) */
a w km/h V_km_h = V_m_s * 3,6
Pozdrawiam, Darek
