    Teraz jest 25 maja 2025, o 23:21
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 340 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
    PostNapisane: 6 kwi 2015, o 14:24
    Dołączył(a): 10 sty 2014
    Skompilowałem twój kod i serwer zachowuje się tak samo.
    Porównałem twój main.c z kodem z poradnika i znalazłem rozbieżność.
    Mianowice w funkcji parse_rs232() masz błąd, to jest prawidłowy warunek:
    Podmień i będzie działać ;)
    PostNapisane: 6 kwi 2015, o 22:40
    Dołączył(a): 16 mar 2013
    Dzięki kolego. Nie wiem jak mi to umknęło. W Firefoxie strona wyświetla się dość długo a w chrome idzie to dość sprawnie. Jak Mirek wrzuci jeszcze raz poradniki na YT to polecę dalej z tematem.
    PostNapisane: 17 cze 2015, o 11:54
    Dołączył(a): 02 cze 2014
    Witam Może mi ktoś powiedzieć jak na takiej stronie z serwerem zrobić przycisk który jak kliknę to wyśle zapytanie do serwera o dane. W sumie funkcjonalność taka sama ma być jak odświeżenie strony tylko że z przycisku na stronie internetowej. A jak by jeszcze było możliwe zbudowanie takiego timera który co powiedzmy minute sam wysyła zapytanie to już bajka by była. Jak to zrobić w jakim programie napisać i co i jak?
    http://mojekonstrukcje.pl/
    PostNapisane: 17 cze 2015, o 13:08
    Dołączył(a): 19 kwi 2014
    Ogólnie to możesz i w notatniku takie coś napisać :P, a najlepiej w ulepszonym np. notepad++ w zupełności Ci wystarczy. Jeżeli chcesz jakieś całe środowisko to możesz np. netBeans.
    Jeżeli chodzi o funkcjonalność, którą chciałeś, to aby zrobić tak żeby tylko część strony się odświeżała ( wczytywane dane były dynamicznie, czyli tylko niektóre części strony a nie całość ) to czy to przycisk, czy timer musisz bliżej przyjrzeć się językowi javascript, w którym możesz zrobić sobie timer i obsługę kliknięcia przycisku oraz wysyłać zapytania technologią AJAX do procka. Aby było łatwiej możesz skorzystać z frameworka jquery. Dzięki niemu możesz w prostszy sposób zrealizować to o co zapytałeś.
    Przy użyciu tych technologi i języków co napisałem możesz zrobić to tak:
    W kodzie dokumentu index.html pobieranego z procka potrzeba dopisać ścieżkę do frameworka jquery, czyli w sekcji meta dopisujesz:
    język html4strict
    Teraz dla przykładu w sekcji body dokumentu tworzysz sobie przycisk takim kodem:
    język html4strict
    Utworzyliśmy w ten sposób przycisk i nadaliśmy mu identyfikator "przycisk". Jego treść, która widoczna będzie na stronie to "Pobierz wartości"
    Następnie tworzymy diva, czyli miejsce, w którym te twoje dane pobrane z procka będą wyświetlane na stronie:
    język html4strict
    Przy starcie stronki będzie tam widniał tylko napis "Stare dane", które ostatecznie po kliknięciu w przycisk "Pobierz Wartości" zamienią się na dane z procka bez odświeżania reszty strony!
    Teraz napiszemy kod javascript, który nam to zrealizuje, czyli w sekcji head dodajemy:
    język html4strict
    Czyli tworzymy funkcję o nazwie "pobierzDaneZprocka", która to właśnie w najprostszy sposób pobierze dynamicznie dane z twojego procesora. To co ja napisałem "daneWProcku.html" to musisz taki adres obsłużyć w procesorze. Robisz to tak samo jak z "/ " lub "/index.html". W procku zwracasz dane, które będą wyświetlane na twojej stronie.
    Następnie jak już mamy funkcję to trzeba ją przypisać do przycisku, aby była wykonywana po jego kliknięciu. Tę czynność robi właśnie dalsza część w/w kodu.
    To wystarczy! Teraz jak na stronie w przeglądarce klikniesz przycisk to tekst "Stare Dane" zamieni się na to co wyśle twój procesor :)
    Jeżeli chcesz, aby zamiast naciśnięcia przycisku, dane były pobierane co jakiś czas cyklicznie, to zamiast tego kodu do obsługi przycisku zostawiasz tylko funkcję pobierającą dane i diva, czyli kod javascript będzie wyglądał tak:
    język html4strict
    Teraz co 3 sekundy dane będą pobierane z procka bez przeładowywania całej strony wcześniej już wczytanej.
    Oczywiście jeżeli chciałbyś to wszystko bardzo uprościć i nie chcesz bawić się w dynamiczne ładowanie danych na stronie to możesz po prostu przeładowywać całą stronę co jakiś czas :) Wtedy wystarczy dodać w znacznikach meta na stronie taki kod:
    język html4strict
    To wystarczy i od tej pory przeglądarka będzie sama odświeżać całą stronę co 3 sekundy :)
    Mam nadzieję, że odpowiedziałem wystarczająco na twoje pytania. Jak coś to dopytuj :)
    PostNapisane: 17 cze 2015, o 13:31
    Nie no odpowiedz jest spoko. Musze to przemyśleć bo kompletnie nie miałem z tym do czynienia. A w tym programie NVU da sie to zrobić?
    PostNapisane: 17 cze 2015, o 14:30
    Pewnie, wszędzie tam, gdzie masz edycje kodu stronki :) Oczywiście jak to Ci już będzie działać to trzeba ten kod strony przenieść do kodu w procesorze.
    PostNapisane: 17 cze 2015, o 16:09
    To jeszcze jedno pytanie mam takie ciało funkcji na wyświetlanie napisu
    język html4strict
    a jak powinno wyglądać to aby funkcja odwietrzała stronę
    bo zrobiłem tak ale nie działa
    język html4strict
    PostNapisane: 17 cze 2015, o 16:53
    No musisz sobie poczytać również o podstawach HTMLa i jak jest zbudowany najprostszy dokument ( stronka ). Tutoriali na necie jest pełno więc coś sobie znajdziesz na pewno :)
    Dla działającego przykładu utwórz sobie plik index.html i zapisz do niego ten kod:
    język html4strict
    To jest w całości o czym pisałem wcześniej. Następnie utwórz sobie w tym samym miejscu plik daneWProcku.html i tam daj czysty tekst np. "Nowe dane" i zapisz.
    Teraz jak w przeglądarce uruchomisz index.html to pojawi Ci się przycisk i napis pod nim "Stare dane". Jak go klikniesz to napis powinien zmienić Ci się na napis z pliku i w tym przypadku będzie to "Nowe dane".
    Jak odkomentujesz linijkę z kodem "set Interval..." to po wczytaniu strony w przeglądarce po 3 sekundach bez przyciśnięcia przycisku pobierze Ci się nowy tekst z pliku.
    Natomiast jak odkomentujesz na górze strony linijkę z "refresz" to przeglądarka co 3 sekundy będzie odświeżać stronkę, jednak akurat w tym przypadku w treści się nic nie zmieni :)
    PostNapisane: 25 wrz 2015, o 15:32
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    koledzy,
    próbował ktoś pobierać kod strony (w postaci tablicy wyplutej z html2c) z karty SD?
    PostNapisane: 2 paź 2015, o 10:57
    Dołączył(a): 12 mar 2014
    Przerabiam poradniki dotyczące Atnel WiFi232, aktualnie seria o HTTP WEB Server i utknąłem na części 2. Program nie chce się skompilować. W konsoli mam błędy:
    ./main.o: In function `http200ok':
    main.c:(.text+0x4): undefined reference to `uart_puts_P'
    ./main.o: In function `print_webpage':
    main.c:(.text+0x12): undefined reference to `uart_puts_P'
    Przepisałem kod z poradnika, sprawdziłem kilka razy i nie mogę dopatrzyć się różnicy, poniżej mój kod:
    Co robię źle?
    A może gdzieś są kody do tych poradników, żeby ich nie przepisywać?
    Wysłane z Nokii 3310
    PostNapisane: 2 paź 2015, o 13:27
    Dołączył(a): 11 wrz 2013
    A masz bibliotekę w takiej ścieżce jak w #include "MK_USART/mkuart.h"?
    Jest to Mirkowa biblioteka z książki.
    Grzegorz...
    PostNapisane: 2 paź 2015, o 13:39
    No przecież masz WYRAŹNIE pan napisane, że brakuje funkcji o takiej nazwie jak wyżej .... uart_puts_P() .... więc nawet jeśli nie ma jej w książce na DVD to trzeba sobie ją dopisać do biblioteki ... a ja nie będę powtarzał jak ... bo powtarzałem się i w książce i w dziesiątkach już poradników ;) .... Jak się przesyła string z pamięci Flash - stąd jest ta końcówka _P
    wystarczy spojrzeć na podobną funkcję w rozdziale o LCD .... no gdziekolwiek ;)
    PostNapisane: 2 paź 2015, o 13:45
    Jest to Mirkowa biblioteka z książki..
    Tak, mam właśnie tą z książki, wraz z poprawką ze strony.
    Mirku, dla Ciebie to jest oczywiste, ale ja jestem BARDZO początkujący.
    Robię dokładnie tak jak jest w poradniku, a tu okazuje się, że masz inną bibliotekę niż polecasz wgrać z płyty do książki. A samodzielnie jeszcze nie dam rady jej uzupełnić.
    PostNapisane: 2 paź 2015, o 13:48
    A sorki dawno to było i zapomniałem, że sam dopisywałem.
    Zajrzyj KONIECZNIE tu: topic3018.html#p39737 , bo masz nawet gotowca :).
    Grzegorz...
    PostNapisane: 2 paź 2015, o 13:53
    Mam rozumieć, że ty nawet nie przerobiłeś DOKŁADNIE komunikacji RS232 ? A bierzesz się za komunikację WiFi i dziwisz się, że masz problemy ?
    PostNapisane: 2 paź 2015, o 14:03
    Dzięki Grzegorz. Popatrzę, może sobie poradzę. W razie czego będę jeszcze pisał.
    Mirku, sam nie raz mówiłeś, że nie trzeba rozumieć jak działa biblioteka, trzeba umieć z niej korzystać, a teraz takie teksty, zamiast pomóc początkującemu jak to obiecujesz w każdym poradniku.
    PostNapisane: 2 paź 2015, o 14:28
    No ale zobacz - sam sobie co nieco zaprzeczasz, bo ja nigdzie nie mówiłem że nie trzeba wiedzieć jak działa biblioteka .... to wręcz hmmm no dobra nie będę się emocjonował. Odwrotnie panie KOLEGO, można sobie pominąć np budowę samemu biblioteki ale żeby nie przeczytać w książce i nie zapoznać się z tym jak działa dana biblioteka ? to jakieś - przepraszam cię ale herezje .... Toż jeszcze raz powtórzę - opisując budowę bibliotek w książkach - mam DWA CELE!
    1. żeby każdy nauczył się jak można samemu budować takie biblioteki
    2. jak działają takie biblioteki od środka
    (a ty mi będziesz tu pisał, że ja mówiłem że nie trzeba rozumieć jak działają biblioteki .... Owszem z niektórych można w pewnym zakresie tak korzystać - ale nie ze wszystkich i nie KAŻDYM wypadku bo to jest gruba przesada)
    bez przeczytania np w Bluebooku jak działa biblioteka LCD później ludzie generują pytania .... typu
    "podłączyłem wszystko jak w książce i mi nie działa, dlaczego?"
    i zawsze pierwsze podpowiedzi na forum (wcale nie ode mnie tylko)
    "a jak skonfigurowałeś sobie piny w bibliotece? albo czy włączyłeś w bibliotece np wyświetlanie napisów z Flash albo z EEPROM?"
    Przepraszam kolegę bardzo uprzejmie - na prawdę bardzo uprzejmie - ale takiego podejścia kompletnie nie toleruję .... Bo poza napisaniem książki, musiałbym jeszcze KAŻDEMU czy to na maila, czy to na forum, czy to na Skype - oddzielnie wklejać cytaty z książki, bo pisałem o tym .... Ale, że czytelnikowi nie wiem np nie chciało się przeczytać to co tam ? ..... Kardaś ma czas - wrzuci mu się pytanie to on znajdzie to i mi napisze
    Szanujmy swój czas nawzajem - bardzo o to proszę
    Jeśli będziesz miał pytanie bo np nie zrozumiesz czegoś co opisałem w książce - to jak zawsze uprzejmie służę pomocą .... To jest moje stanowisko, które od lat niezmiennie prezentuję i koniec.
    PostNapisane: 2 paź 2015, o 14:31
    Na pewno sobie poradzisz to dodanie kilku linijek kodu.
    Nie syp takimi tekstami, bo Mirek na prawdę dużo tłumaczy, a Ty musisz chciec i umiec z tego korzystac - proste, bo jak sam nie zaczniesz kombinowac to nikt Ci tego do głowy nie włoży.
    Grzegorz...
    PostNapisane: 2 paź 2015, o 15:14
    ... można sobie pominąć np budowę samemu biblioteki
    Przecież rozbudowa biblioteki to prawie to samo co budowa.
    Oj mówiłeś tak w którymś z poradników, nie pamiętam którym, ale to nie jest istotą problemu.
    Faktycznie, nie czytałem jeszcze GreenBooka, ale przeczytam. Chcesz powiedzieć, że opisałeś w GB bibliotekę bardziej rozbudowaną niż ta dołączona do płyty do książki?
    Z LCD nie mam problemów, biblioteka do LCD załączona do książki jeszcze mnie nie zawiodła w żadnym z poradników.
    A wystarczyło załączyć do płyty do GB kompletną bibliotekę do UARTa, a nie okrojoną. Lub przynajmniej w poradniku czy na stronie, czy na forum napisać coś na temat i jakie zmiany wprowadzić.
    OK, nie chcesz/nie możesz pomóc, ja to rozumiem, ale może znajdzie się ktoś kto pomoże.
    PostNapisane: 2 paź 2015, o 15:18
    Jeśli jesteś w stanie odpowiedzialnie (PODKREŚLAM, ODPOWIEDZIALNIE) stwierdzić "co to znaczy?" kompletna biblioteka do UART ... (bo ja tego nie potrafię) ... to chylę czoła - jesteś WIELKI!
    PostNapisane: 2 paź 2015, o 15:25
    Dodałem tak jak było podane i nadal te same błędy w konsoli.
    Co ciekawe zniknęły wykrzykniki w linijkach z kodem uart_puts_P
    Nie mam już żadnych wykrzykników w main.c, ale nadal te same błędy w konsoli.
    A i jest jeszcze jedno. Takie bomby w pliku mkuart.c w linijkach
    nie pisałem o tym wcześniej bo to chyba nie ma związku. Było już w oryginalnej bibliotece.
    Czepiasz się słówek. Chyba oczywiste że miałem na myśli taką z jakiej korzystasz w poradniku.
    Grzegorz, sorka. Zamotałem się trochę i zmiany wklepałem w mkuart.c z poprzedniego projektu, gdzie ćwiczyłem poprzedni poradnik z WiFi.
    Ostrzeżenie w mkuart te z bombami nadal są, ale to chyba nie istotne, bo już działa wszystko z części 2 poradnika
    ------------------------ [ Dodano po: 39 minutach ]
    Jeszcze raz dziękuję za pomoc i proszę o więcej.
    Lecę z 3 odcinkiem, i napotkałem podobny problem, ale tym razem z kodem uart_putlong
    PostNapisane: 2 paź 2015, o 22:16
    Nie wiem kolego z czym masz problem ... ja wziąłem sztywnego GB skopiowałem biblioteki przerobiłem poradnik o którym piszesz i bez prblemu zrobiłem to o w poradniku po czym acząłem sam kombinować ze swoimi funkcjami ... znaczy się tylko jedno jesteś 1 na milion który ma problemy, problemy ze swojego powodu a nie książek czy poradników.
    Weź jescze raz wszsytko oglądnij i pisz kod razem z poradnikiem! Nie skacz po łebkach to ważne.
    PostNapisane: 3 paź 2015, o 02:35
    Bardzo przepraszam za moją niewiedzę i niezaradność. Dziękuję Grzegorzowi za pomoc. Jak napisałem we wcześniejszym poście już sobie poradziłem. Nawet z tym drugim problemem dotyczącym braku funkcji uart_putlong w bibliotece z książki. Mam nadzieję, że zrobiłem to w prawidłowy sposób.
    Też sobie zrobiłem trochę przeróbek w kodzie w main.c. Ja właśnie uczę się w ten sposób, że najpierw staram się robić tak jak Mirek. Piszę razem z poradnikiem, pauzuję co chwilę, cofam aż zrozumiem, sprawdzam po kilka razy, a dopiero poźniej jak już prawidłowo działa mi to co w poradniku, biorę się za własne przeróbki ucząc się w ten sposób praktyki. Niestety nie mogę pokazać swojego serwera bo nie jest widoczny z zewnątrz. Pewnie trzeba jakoś skonfigurować router, ale tego póki co jeszcze nie umiem.
    Majster, nie rozumiem tylko, czy chcesz powiedzieć, że na Twojej płycie była biblioteka nie wymagająca uzupełnienia o te dwie funkcje?
    W wolnej chwili (nie wiem kiedy) będę leciał dalej z poradnikami. Czy w razie problemów będę poprosić o pomoc na forum?
    PostNapisane: 4 kwi 2016, o 06:20
    Dołączył(a): 02 kwi 2015
    Witam!
    Uruchomiłem serwer WWW na uC AVR z wykorzystaniem modułu Atnel WIFI. Do formularza na stronie w AVR przekazywane są m.in. dane z czujników (temperatura, ciśnienie). Pytanie jest następujące: w jaki sposób można zrealizować "dalsze" przekazanie tych danych do bazy MySQL celem ich gromadzenia i tworzenia statystyk? Mam własny serwer z hostingiem www postawiony na NAS-ie i aż kusi możliwość jego wykorzystania.
    PostNapisane: 4 kwi 2016, o 19:47
    avrfun napisał(a):
    Witam!
    Kolego sądzę, że twoje pytanie jest zadane nie w tym temacie dlatego proszę moderatora o wydzielenie twojego jak i mojego posta do nowego tematu ... wtedy na pewno uzyskasz większą pomoc.
    Wracając do twojego pytania ... nie katuj atmegi stawiając na niej "serwera http" chodź i to za dużo powiedziane bo na niej nie postawisz bazy mysql :)
    Skoro jak sam piszesz, że posiadasz serwer na jakimś hostingu to tam na pewno masz obsługę html, php, mysql, js, itd ...
    Spróbuj zrealizować to na tej zasadzie, że na serwerze tworzysz sobie plik np:
    zapis_do_bazy.php -> to co będzie w środku to twoje założenia których nie znam ale z atmegi wysyłaj dane do zewnętrznego serwera w ten sposób:
    zapis_do_bazy.php?temperatura=22.4&cisnienie=1009.44
    można pokusić się o zrobienie swojego tokena - zmiennego lub stałego zabezpieczy ci to dodanie danych do bazy przez inne osoby np tak:
    zapis_do_bazy.php?token=39826356325209233&temperatura=22.4&cisnienie=1009.44
    w pliku sprawdzasz czy token się zgadza jeżeli się zgadza lecisz dalej i sprawdzasz czy wartości temperatura lub ciśnienie są puste, jeżeli są kończysz program i wyświetlasz na stronie np ##ERROR## jeżeli nie są puste program leci dalej i wyświetla na stronie ##OK##
    wysyłając w powyższy sposób dane z atmegi do serwera pobierze ona sobie stronkę i parsujesz jeżeli jest ERROR wyślij jeszcze raz jeżeli jest OK to przestań wysyłać.
    Możesz pokusić się np o dane ##ERROR-DATA-CZAS## oraz ##OK-DATA-CZAS## w ten oto sposób z każdym wysłaniem danych możesz pobrać sobie czas z twojego serwera zewnętrznego i zsynchronizować go z ATmegą.
    Jak widzisz katowanie atmegi do tych celów i stawianie na niej "SERWERA" nie ma sensu :)
    PostNapisane: 4 kwi 2016, o 20:32
    Bardzo, bardzo dziękuję!
    Serwer domowy zrealizowany jest na bazie Synology DiskStation DS415+ z uruchmioną usługą Web Station i jest dostępny z internetu. Wszystkie w/w usługi są dostępne.
    Rozumiem, że idea jest taka aby moduł Atnel WIFI działał jako Web Client (analogicznie do strony np. z kursami walut), a mój serwer wysyłał do niego zapytanie GET (zapis_do_bazy.php?temperatura=22.4&cisnienie=1009.44) z prośbą o dane z czujników. AVR ma odpowiedzieć, że ma te dane i wysłać je na serwer, a ten wyświetlić je na stronie poprzez uruchomienie skryptu php. Nigdy wcześniej nie realizowałem takiej komunikacji niestety więc proszę o wyrozumiałość i rozjaśnienie tematu.
    PostNapisane: 4 kwi 2016, o 21:38
    avrfun napisał(a):
    Nie nie nie :)
    Twój plik "scrypt php" na serwerze nic nie pyta to w ATmega podejmujesz kiedy wysłać dane :) i po otrzymaniu odpowiednich danych zapisujesz je do bazy natomiast innym scryptem php w innym lub i tym samym pliku jak wolisz ... wyświetlasz dane z bazy.
    Czy już jaśniej ?
    PostNapisane: 4 kwi 2016, o 22:16
    Teraz rozumiem ideę, ale jak to zrealizować w kodzie. W ćwiczeniach z serwerem na module Atnel WIFI wysyłałem dane do modułu w odpowiedzi na zapytanie GET (?imie=Jacek&wiek=25-35) np. uart_puts(imie), uart_puts(wiek) itd., które były pozycjonowane i wyświetlane na stronie w miejsce znaczników #@znacznik@#. Jak wysłać dane do serwera zewnętrzego?
    PostNapisane: 4 kwi 2016, o 22:30
    Wszystko masz z tego co pamietam to w kolejnym poradniku
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 4 kwi 2016, o 22:55
    Web Client?
