Teraz jest 2 sty 2025, o 09:55
PostNapisane: 23 mar 2016, o 09:18
Dołączył(a): 29 sty 2016
Witam. Wraz z kolegami postanowiliśmy zrobić makietę. Jest to nasz pierwszy projekt więc proszę o wyrozumiałość. Całość oparta jest na mikrokontrolerze AVR Atmega8. Płytkę oraz kod robiliśmy sami. Miłego oglądania. :)
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 23 mar 2016, o 13:45
No panie kolego najpierw po uszach ....
---- żebym musiał taki projekt przenosić ... no normalnie bezczelność i zachrzaństwo prze kolegę przemawia
A teraz ....
---> pomysł i wykonanie fajne dlatego do DIY przenoszę gdzie miejsce jego :)
PostNapisane: 23 mar 2016, o 14:02
Za zły dział przepraszam, ale nie mogłem znaleźć odpowiedniego działu. :) Czujników żadnych nie daliśmy. Sygnalizacja ma tylko funkcję normalnej pracy i awarii.
PostNapisane: 23 mar 2016, o 14:18
ależ się nie gniewamy ...:)
nie mniej jako zły mod muszę ponarzekać :P <żeby się tym jeszcze kto przejmował>
PostNapisane: 23 mar 2016, o 14:37
Dołączył(a): 07 lut 2013
Całkiem fajnie wam wyszło.
Też kiedyś zmajstrowałem na szybko z synem na prace technikę do szkoły coś takiego.
PostNapisane: 23 mar 2016, o 15:28
Bardzo fajny projekt. Można wiedzieć jakich materiałów użył kolega do budowy tej makiety? Programowana była na AVR? Podobają mi się te sygnalizatorki. Jak zostały wykonane?
PostNapisane: 23 mar 2016, o 17:24
Co do materiałów to użyłem: tektura, papier kolorowy, słomki do picia (sygnalizatory) i klej na gorąco.
Steruje tym ATiny2313 z taktowana wewnętrznym kwarcem 8MHz.
Schemat niestety nie powstał.
Poniżej masz kod.
PostNapisane: 23 mar 2016, o 18:37
Widzę że kolega naprawdę w to dużo pracy włożył.
PostNapisane: 23 mar 2016, o 18:46
E tam dwa wieczory musiały wystarczyć, bo jak to zwykle bywa syn sobie przypomniał w ostatniej chwili że praca domowa była :-)
