KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 12 maja 2025, o 02:47
    PostNapisane: 23 mar 2016, o 09:18
    Dołączył(a): 29 sty 2016
    Witam. Wraz z kolegami postanowiliśmy zrobić makietę. Jest to nasz pierwszy projekt więc proszę o wyrozumiałość. Całość oparta jest na mikrokontrolerze AVR Atmega8. Płytkę oraz kod robiliśmy sami. Miłego oglądania. :)
    ObrazekObrazekObrazek
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    PostNapisane: 23 mar 2016, o 13:45
    No panie kolego najpierw po uszach ....
    ---- żebym musiał taki projekt przenosić ... no normalnie bezczelność i zachrzaństwo prze kolegę przemawia
    A teraz ....
    ---> pomysł i wykonanie fajne dlatego do DIY przenoszę gdzie miejsce jego :)
    PostNapisane: 23 mar 2016, o 14:02
    Za zły dział przepraszam, ale nie mogłem znaleźć odpowiedniego działu. :) Czujników żadnych nie daliśmy. Sygnalizacja ma tylko funkcję normalnej pracy i awarii.
    PostNapisane: 23 mar 2016, o 14:18
    ależ się nie gniewamy ...:)
    nie mniej jako zły mod muszę ponarzekać :P <żeby się tym jeszcze kto przejmował>
    PostNapisane: 23 mar 2016, o 14:37
    Dołączył(a): 07 lut 2013
    Całkiem fajnie wam wyszło.
    Też kiedyś zmajstrowałem na szybko z synem na prace technikę do szkoły coś takiego.
    PostNapisane: 23 mar 2016, o 15:28
    Bardzo fajny projekt. Można wiedzieć jakich materiałów użył kolega do budowy tej makiety? Programowana była na AVR? Podobają mi się te sygnalizatorki. Jak zostały wykonane?
    PostNapisane: 23 mar 2016, o 17:24
    Co do materiałów to użyłem: tektura, papier kolorowy, słomki do picia (sygnalizatory) i klej na gorąco.
    Steruje tym ATiny2313 z taktowana wewnętrznym kwarcem 8MHz.
    Schemat niestety nie powstał.
    Poniżej masz kod.
    PostNapisane: 23 mar 2016, o 18:37
    Widzę że kolega naprawdę w to dużo pracy włożył.
    PostNapisane: 23 mar 2016, o 18:46
    E tam dwa wieczory musiały wystarczyć, bo jak to zwykle bywa syn sobie przypomniał w ostatniej chwili że praca domowa była :-)
