    Teraz jest 25 maja 2025, o 13:29
    PostNapisane: 19 mar 2016, o 20:27
    Dołączył(a): 26 lip 2015
    Zaczynam się bawić tą metodą i mam kilka pytań:
    1.Czy w wywoływaczu seno-4007 trzeba płytkę trzymać 20 60sekund, czy może tylko do pojawienia się wzoru?
    2.Czym zmyć ten lakier z pcb po wytrawieniu?
    3.Czy ten lakier po wywołaniu to to błyszczące czy to matowe?
    PostNapisane: 19 mar 2016, o 21:42
    Dołączył(a): 06 maja 2014
    1. Trzymasz do momentu aż cały niepotrzebny lakier się wypłucze, 60 sekund to tylko czas orientacyjny - zależy od stężenia, temperatury, intensywności przemywania.
    2. Ja po wytrawieniu lakier zmywam benzyną ekstrakcyjną - ale nada się prawdopodobnie każdy rozpuszczalnik.
    3. Po wywołaniu lakier jest ciemniejszy od odsłoniętej miedzi.
    PostNapisane: 19 mar 2016, o 21:48
    Dzięki za odpowiedź, ale co do pierwszego pytania moje wątpliwości nie zostały rozwiane. Chodzi o to, że właśnie dzisiaj spróbowałem zrobić tę płytkę i po włożeniu do wywoływacza na dosłownie 5 sekund zaczął być dobrze widoczny wzór przetarłem go rękawiczką i wyjąłem, więc to nie jest nawet połowa czasu minimalnego podanego na opakowaniu. Pytanie mam takie czy to wystarczy czy nie.
    PostNapisane: 19 mar 2016, o 22:06
    Lepszej odpowiedzi nie da się udzielić - jeśli wszystko się dokładnie zmyło to i 5 sekund wystarczy. Chociaż mi tak szybko nigdy się nie udało :)
    Musisz spróbować wytrawić - jeśli się nie uda to znaczy, że następnym razem trzeba dłużej wywoływać.
    PostNapisane: 19 mar 2016, o 23:38
    Dołączył(a): 12 mar 2014
    W tym wątku znajdziesz dużo informacji na ten temat: topic1292.html
    Ja płuczę w wywoływaczu 40-60 sekund. Jak się pojawi wyraźny wzór to czekam 30 sekund i jest OK.
    Wysłane z Nokii 3310
    PostNapisane: 20 mar 2016, o 06:49
    Dzięki wam za odpowiedzi dzisiaj spróbuje je jeszcze raz zrobić i zobaczymy.
