Teraz jest 22 lis 2026, o 19:27
PostNapisane: 19 mar 2016, o 20:27
Dołączył(a): 26 lip 2015
Zaczynam się bawić tą metodą i mam kilka pytań:
1.Czy w wywoływaczu seno-4007 trzeba płytkę trzymać 20 60sekund, czy może tylko do pojawienia się wzoru?
2.Czym zmyć ten lakier z pcb po wytrawieniu?
3.Czy ten lakier po wywołaniu to to błyszczące czy to matowe?
PostNapisane: 19 mar 2016, o 21:42
Dołączył(a): 06 maja 2014
1. Trzymasz do momentu aż cały niepotrzebny lakier się wypłucze, 60 sekund to tylko czas orientacyjny - zależy od stężenia, temperatury, intensywności przemywania.
2. Ja po wytrawieniu lakier zmywam benzyną ekstrakcyjną - ale nada się prawdopodobnie każdy rozpuszczalnik.
3. Po wywołaniu lakier jest ciemniejszy od odsłoniętej miedzi.
PostNapisane: 19 mar 2016, o 21:48
Dzięki za odpowiedź, ale co do pierwszego pytania moje wątpliwości nie zostały rozwiane. Chodzi o to, że właśnie dzisiaj spróbowałem zrobić tę płytkę i po włożeniu do wywoływacza na dosłownie 5 sekund zaczął być dobrze widoczny wzór przetarłem go rękawiczką i wyjąłem, więc to nie jest nawet połowa czasu minimalnego podanego na opakowaniu. Pytanie mam takie czy to wystarczy czy nie.
PostNapisane: 19 mar 2016, o 22:06
Lepszej odpowiedzi nie da się udzielić - jeśli wszystko się dokładnie zmyło to i 5 sekund wystarczy. Chociaż mi tak szybko nigdy się nie udało :)
Musisz spróbować wytrawić - jeśli się nie uda to znaczy, że następnym razem trzeba dłużej wywoływać.
PostNapisane: 19 mar 2016, o 23:38
Dołączył(a): 12 mar 2014
W tym wątku znajdziesz dużo informacji na ten temat: topic1292.html
Ja płuczę w wywoływaczu 40-60 sekund. Jak się pojawi wyraźny wzór to czekam 30 sekund i jest OK.
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 20 mar 2016, o 06:49
Dzięki wam za odpowiedzi dzisiaj spróbuje je jeszcze raz zrobić i zobaczymy.
