    Teraz jest 24 maja 2025, o 15:43
    PostNapisane: 6 mar 2016, o 12:02
    Dołączył(a): 06 mar 2016
    Witajcie,
    Tak jak w temacie mam problem z zawieszająca się atmegą, zawiesza się różnie ciężko mi powiedzieć dokładnie kiedy jedyne co wiem to że podanie 5V na wejście za którymś razem powoduje zawieszenie się totalne uC, nic nie pomaga po za odłączeniem od prądu.
    Próbowałem podłączyć przez zasilacz z odpowiednim stabilzatorem jak i z 5V z mojego arduino lecz ten sam efekt.
    Zauważyłem również duży spadek napięcia w momencie podania sygnału na wejście.
    Do atmegi328 narazie podłaczony jest tylko transmitter RF i jedno wejście aktualnie podłaczane do 5V by sprawdzić działanie.
    z góry dzieęki za pomoc :)
    PostNapisane: 6 mar 2016, o 12:08
    Dołączył(a): 04 cze 2013
    Kolego jakiś schemat, może kod by się tez przydał itp
    PostNapisane: 6 mar 2016, o 13:21
    Problem na razie chyba się rozwiązał jak zacząłem sterować masą a nie 5V, teraz nie ma tych spadków napiec i wygląda jakby uC się nie zawieszał. Jeszcze zauważyłem ze transmitter przestaje nadawać w momencie gdy złapie przewód od 5V.
    Transmiter:
    język cpp
    Receiver:
    język cpp
    Ostatnio edytowano 6 mar 2016, o 14:00 przez akimata, łącznie edytowano 1 raz
