    Teraz jest 18 kwi 2025, o 20:39
    PostNapisane: 24 lut 2016, o 16:20
    Dołączył(a): 31 sty 2013
    Hejka,
    Chciałbym rysować wykres w funkcji temperatury w funkcji czasu z pobieranych danych przez serial port.
    Po przeczytaniu kursu kolegi MichalXY z tematu topic1226.html .
    Nadal mam problemy... w funkcji która parsuje mi nadlatujące dane umieściłem taki kod:
    język csharp
    Wszystko ok , wykres się rysuje , ale tak szybko, że jest tylko na nim kreska prosta...
    chciałbym aby punkt na wykres był dodawany z częstotliwością powiedzmy 3 sec.
    więc dodałem timer
    enabled ustawiłem na true oraz interval na 3000. W funkcji timer tick umieściłem :
    język csharp
    oraz na początku programu
    język csharp
    zmodyfikowałem kod.
    język csharp
    No ale niestety tak to nie działa jak chce.. na wykresie jest tylko jeden punkt zaznaczony i tyle... jak dam rozlacz i polacz to rysuje się drugi ...
    Jak to ogarnąć ?
    Oraz jak ustawić autoscrolowanie wykresu ??
    PostNapisane: 24 lut 2016, o 16:33
    Czy kolega nie widzi odpowiednich działów na forum aby umieszczać takie wątki ?
    PostNapisane: 24 lut 2016, o 16:44
    No tak, pomyliłem się z przyzwyczajenia wszystko daję do działu "Luźne dyskusję".
    Proszę o przeniesie do działu : "Programowanie w C#"
    Dziękuję i przepraszam za utrudnienia.
    PostNapisane: 24 lut 2016, o 17:57
    Dołączył(a): 05 lut 2014
    Morcinek92 napisał(a):
    if (n < 20 | n == 20)
    Nie powinno być
    A dla spokoju ducha to nawet
    PostNapisane: 24 lut 2016, o 20:39
    Hm.. no chyba jest blad.. sprawdze jakk bd mial dostep do PC. Ale identycznie jest w kursie
    PostNapisane: 25 lut 2016, o 10:26
    Dołączył(a): 20 mar 2014
    A czy tego:
        if ((n<20) || (n==20))
    nie można zastąpić :
        if (n <= 20)
    PostNapisane: 25 lut 2016, o 15:42
    Hej, Dziękuje za odpowiedzi :)
    Kolega MichalXY podpowiedział mi abym rysowanie umieścił w timerze a nie funkcji odbierającej i działa to super, punkty dodają się co 3 sec.
    Mam jeszcze pytanie :
    1) chciałbym aby po włączeniu programu ( przed połączeniem z portem COM ) wykres był widoczny jak to włączyć ??
    2) Po najechaniu kursorem na punkt pomiarowy chciałbym widzieć "dymek " w którym napiszę sobie jakąś informację czy jest to możliwe ??
    Odpowiedź
    1) Aby był widoczny wykres po włączeniu aplikacji należy :
    w zdarzeniu Load naszej formatki umieścić taki kawałek kodu :
    język csharp
    2) Dymka nie ma... nie znalazłem jak to zrobić , ale można inaczej !
    np. pod wykresem naszym wstawić dwa labely i dodać bibiotekę
    język csharp
    w zdarzeniu mousemove naszego wykresu wpisać :
    język csharp
    Pomocny bardzo był link :
    https://www.youtube.com/watch?v=H0Kpx8Wafnw
    No i wyświetlaja nam się wartości pkt po najechaniu kursorem na nie ..
    No ale tutaj chciałbym aby po najechaniu wyświetlała się godz w której nastąpił pomiar ... a nie wartości 1,2,3,4... muszę jeszcze pomyśleć jak to zrobić... może ktoś pomoże ?:)
    PostNapisane: 25 lut 2016, o 20:45
    Przeniosłem ...
    to sobie zobacz :)
    https://msdn.microsoft.com/library/hh297119(v=vs.100).aspx
    PostNapisane: 28 lut 2016, o 11:25
    Dzięki SUN , przyda się :)
    miałem problemy z wyświetlaniem czasu po najechaniu kursorem na punkt pomiarowy i w powyższym kodzie trzeba zmienić jedną linię :)
    język csharp
    na:
    język csharp
    No i nie dopisałem że w ustawieniach series należy zmienić aby oś X przyjmowała wartości związane z czasem
