Teraz jest 28 paź 2025, o 23:47
PostNapisane: 24 lut 2016, o 16:20
Dołączył(a): 31 sty 2013
Hejka,
Chciałbym rysować wykres w funkcji temperatury w funkcji czasu z pobieranych danych przez serial port.
Po przeczytaniu kursu kolegi MichalXY z tematu topic1226.html .
Nadal mam problemy... w funkcji która parsuje mi nadlatujące dane umieściłem taki kod:
język csharp
Wszystko ok , wykres się rysuje , ale tak szybko, że jest tylko na nim kreska prosta...
chciałbym aby punkt na wykres był dodawany z częstotliwością powiedzmy 3 sec.
więc dodałem timer
enabled ustawiłem na true oraz interval na 3000. W funkcji timer tick umieściłem :
język csharp
oraz na początku programu
język csharp
zmodyfikowałem kod.
język csharp
No ale niestety tak to nie działa jak chce.. na wykresie jest tylko jeden punkt zaznaczony i tyle... jak dam rozlacz i polacz to rysuje się drugi ...
Jak to ogarnąć ?
Oraz jak ustawić autoscrolowanie wykresu ??
PostNapisane: 24 lut 2016, o 16:33
Czy kolega nie widzi odpowiednich działów na forum aby umieszczać takie wątki ?
PostNapisane: 24 lut 2016, o 16:44
No tak, pomyliłem się z przyzwyczajenia wszystko daję do działu "Luźne dyskusję".
Proszę o przeniesie do działu : "Programowanie w C#"
Dziękuję i przepraszam za utrudnienia.
PostNapisane: 24 lut 2016, o 17:57
Dołączył(a): 05 lut 2014
Morcinek92 napisał(a):
if (n < 20 | n == 20)
Nie powinno być
A dla spokoju ducha to nawet
PostNapisane: 24 lut 2016, o 20:39
Hm.. no chyba jest blad.. sprawdze jakk bd mial dostep do PC. Ale identycznie jest w kursie
PostNapisane: 25 lut 2016, o 10:26
Dołączył(a): 20 mar 2014
A czy tego:
    if ((n<20) || (n==20))
nie można zastąpić :
    if (n <= 20)
PostNapisane: 25 lut 2016, o 15:42
Hej, Dziękuje za odpowiedzi :)
Kolega MichalXY podpowiedział mi abym rysowanie umieścił w timerze a nie funkcji odbierającej i działa to super, punkty dodają się co 3 sec.
Mam jeszcze pytanie :
1) chciałbym aby po włączeniu programu ( przed połączeniem z portem COM ) wykres był widoczny jak to włączyć ??
2) Po najechaniu kursorem na punkt pomiarowy chciałbym widzieć "dymek " w którym napiszę sobie jakąś informację czy jest to możliwe ??
Odpowiedź
1) Aby był widoczny wykres po włączeniu aplikacji należy :
w zdarzeniu Load naszej formatki umieścić taki kawałek kodu :
język csharp
2) Dymka nie ma... nie znalazłem jak to zrobić , ale można inaczej !
np. pod wykresem naszym wstawić dwa labely i dodać bibiotekę
język csharp
w zdarzeniu mousemove naszego wykresu wpisać :
język csharp
Pomocny bardzo był link :
https://www.youtube.com/watch?v=H0Kpx8Wafnw
No i wyświetlaja nam się wartości pkt po najechaniu kursorem na nie ..
No ale tutaj chciałbym aby po najechaniu wyświetlała się godz w której nastąpił pomiar ... a nie wartości 1,2,3,4... muszę jeszcze pomyśleć jak to zrobić... może ktoś pomoże ?:)
PostNapisane: 25 lut 2016, o 20:45
Przeniosłem ...
to sobie zobacz :)
https://msdn.microsoft.com/library/hh297119(v=vs.100).aspx
PostNapisane: 28 lut 2016, o 11:25
Dzięki SUN , przyda się :)
miałem problemy z wyświetlaniem czasu po najechaniu kursorem na punkt pomiarowy i w powyższym kodzie trzeba zmienić jedną linię :)
język csharp
na:
język csharp
No i nie dopisałem że w ustawieniach series należy zmienić aby oś X przyjmowała wartości związane z czasem
