Teraz jest 11 sty 2025, o 20:56
PostNapisane: 6 lut 2016, o 20:10
Dołączył(a): 08 wrz 2014
Znalazłem w internecie projekt radia FM na TEA5767 z wyświetlaczem Nokia 3310 podłaczyłem wyświetlacz Nokia 5110 dostępny w wielu sklepach elektronicznych.
W zastosowanym wyświetlaczu jest problem z kontrastem tzn. po włączeniu zasilanie przez moment jest ok póżniej jest nie czytelne litery .
Zamieszczam też cały kod który znałazłem wraz z projektem
PostNapisane: 6 lut 2016, o 20:40
masz tutaj ... topic137.html
PostNapisane: 6 lut 2016, o 20:49
Mam ten sam kod , po wgraniu nie ma poprawy.
PostNapisane: 6 lut 2016, o 20:57
znaczy masz podrobiony chiński display
jest na to rada dopasuj kondka dla niego
to nie jest wina kodu :)
topic2115.html
chodzi o VOUT ... niektóre ruszają z 10uF a inne ze 100 dopiero
taka ich uroda
pamiętaj że choć ten sam kontroler to 3310 i 5110 się róznią nieco :)
PostNapisane: 6 lut 2016, o 22:55
Wyświetlacz był problemem , wszystko OK
PostNapisane: 7 lut 2016, o 09:02
TAk już jest z chińskimi podróbkami ... ale tego się właśnie spodziewałem :)
jak po zmianie kondka na V0ut --> GND ruszył ??
PostNapisane: 13 lut 2016, o 16:36
Rozwiązałem problem za wyświetlaczem , teraz jest inny problem , nie można przestajać całego zakresu UKF, nie przesukuje
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości
