    Teraz jest 14 cze 2025, o 23:48
    PostNapisane: 11 lut 2016, o 19:18
    Dołączył(a): 06 sie 2013
    Szukałem trochę na forum ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
    Chcę wysterować dwa LED-y 1W przez raspberry pi 2, pomyślałem o separacji gawlanicznej układu sterującego diodami ( takie skoki prądów mogą sporo namieszać). Pierwszym celem były transoptory bo czasowo się będą wyrabiać ( 1000Hz to wcale nie tak dużo) ale może uda się znaleźć coś innego. Dlatego ogromna prośba do Was żebyście podrzucili jakieś zamienniki transoptorów. Z góry wielkie dzięki.
    PostNapisane: 11 lut 2016, o 20:00
    Dołączył(a): 04 cze 2013
    Kolego dziwne podejście z twojej strony z tymi prądami Przecież led możesz sterować za pomocą driverów. Gdzie prąd płynie przez driver . Układ mikroprocesora masz zasilany z osobnej gałęzi zasilania a led z osobnej. Z mikroprocesora podajesz tylko sygnał sterujący Więc jedynie możesz mieć problem z wyrabianiem źródła zasilania
    PostNapisane: 11 lut 2016, o 20:13
    Zależy mi też na cenie i samym wykonaniu bo miałem dość dużą przerwę od elektroniki ( chcę się delikatnie znowu wkręcić). Poza tym drivery ( z tego co wyczytałem z not) wymagają dodatkowych elementów. No i cena.
    PostNapisane: 11 lut 2016, o 20:18
    Kolego ja używam driverów DW8501 koszt 2zł i do tego potrzebujesz rezystor i kondensator i to wszystko cena pewnie 3-4zł Więc drvery nie aż tak drogie są
    PostNapisane: 11 lut 2016, o 20:23
    Może i masz rację. Dzięki :)
    PostNapisane: 11 lut 2016, o 20:28
    A tak wyglada mój układ http://obrazki.elektroda.pl/1602091600_1441996988.jpg
