    Teraz jest 15 kwi 2025, o 20:11
    PostNapisane: 14 wrz 2012, o 22:03
    Dołączył(a): 23 paź 2011
    Potrzebuję działającego kodu do w.w. RTC Mam kod na PICa ale to jakieś takie kocie, że i tak z datasheetem muszę ślęczeć i praktycznie od zera pisać :(
    Czekamy na RedBook'a!
    PostNapisane: 15 wrz 2012, o 10:18
    raz czy 2 razy używałem z arduino pod kontrolą biblioteki z diligentu
    osobiście wole DS1306 lub DS1307
    masz bibliotekę w załączniku wraz z przykładem użycia niestety C++
    ale może cie naprowadzi .
    PostNapisane: 16 wrz 2012, o 16:53
    Dzięki!
    Mógłbyś jeszcze wrzucić jak wyglądają funkcje:
    Wire.beginTransmission,
    Wire.send,
    Wire.RequestFrom,
    Wire.endTransmission?
    Bo nie jestem pewien czy fragment:
    język cpp
    jest równoznaczne z:
    Ostatnio edytowano 16 wrz 2012, o 17:36 przez szopler, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 16 wrz 2012, o 17:35
    http://www.arduino.cc/en/Reference/Wire
    http://arduino.cc/playground/Main/WireL ... dReference
    tutaj szukaj
    PostNapisane: 16 wrz 2012, o 18:57
    Szkoda że to koci opis zamiast czystego kodu w C...
    PostNapisane: 16 wrz 2012, o 19:04
    No sorki .... ale pewnie dasz sobie radę
    PostNapisane: 16 wrz 2012, o 19:12
    Jasne, ale wolałbym dostać ten link - http://code.google.com/p/arduino/source ... cpp?r=1092 ;)
    Na stronie Microchip'a są przykłady w C dla PIC18 i PIC24 dużo lepsze od tego co miałem do tej pory i powoli z dokumentacją coś tam klepię. Jak wyklepię to udostępnię ;)
    Konfiguracja wstępna przeszła - dioda na MFP miga z f = 1Hz :D
    PostNapisane: 17 wrz 2012, o 21:20
    Zamieszczam zestaw podstawowy.
    Osoby chętne do poprawiania i rozwijania biblioteki mile widziane!
    MCP79410 mają 2 niezależne alarmy i zapamiętują czasy przejścia na zasilanie bateryjne i powrotu na zasilanie główne.
    Pracują na zasilaniu nawet 1.8V, czego taki DS1307 niestety nie ma (tylko 5V), dlatego są świetną alternatywą gdy działamy przy zasilaniu 3.3V i nie chcemy używać konwerterów napięć / buforów.
    PostNapisane: 18 wrz 2012, o 09:47
    wiemy co mają , ale i tak jakoś ich nielubimy :) wolę dallasa jakoś
    w przypadku niskiego napięcia zasilania uzywam wbudowanego RTC w atmegę na alter kwarcu 32.xxx
    to rozwiązuje większość problemów , a czesto taktowanie wewnetrzne do 8Mhz wystarcza
    a jak już trzeba pogonić megę bardziej to jest DS1337
    http://www.maximintegrated.com/datashee ... vp/id/3128
    dodatkowo zestawienie RTC na I2C
    http://para.maximintegrated.com/en/sear ... ree=timers
    PostNapisane: 18 wrz 2012, o 10:04
    Może by tak przenieść do działu rybnego? ;)
    PostNapisane: 18 wrz 2012, o 14:14
    dobry pomysł ... przeniesione :)
