Teraz jest 26 paź 2026, o 15:25
PostNapisane: 14 wrz 2012, o 22:03
Dołączył(a): 23 paź 2011
Potrzebuję działającego kodu do w.w. RTC Mam kod na PICa ale to jakieś takie kocie, że i tak z datasheetem muszę ślęczeć i praktycznie od zera pisać :(
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 10:18
raz czy 2 razy używałem z arduino pod kontrolą biblioteki z diligentu
osobiście wole DS1306 lub DS1307
masz bibliotekę w załączniku wraz z przykładem użycia niestety C++
ale może cie naprowadzi .
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 16:53
Dzięki!
Mógłbyś jeszcze wrzucić jak wyglądają funkcje:
Wire.beginTransmission,
Wire.send,
Wire.RequestFrom,
Wire.endTransmission?
Bo nie jestem pewien czy fragment:
język cpp
jest równoznaczne z:
Ostatnio edytowano 16 wrz 2012, o 17:36 przez szopler, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 17:35
http://www.arduino.cc/en/Reference/Wire
http://arduino.cc/playground/Main/WireL ... dReference
tutaj szukaj
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 18:57
Szkoda że to koci opis zamiast czystego kodu w C...
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 19:04
No sorki .... ale pewnie dasz sobie radę
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 19:12
Jasne, ale wolałbym dostać ten link - http://code.google.com/p/arduino/source ... cpp?r=1092 ;)
Na stronie Microchip'a są przykłady w C dla PIC18 i PIC24 dużo lepsze od tego co miałem do tej pory i powoli z dokumentacją coś tam klepię. Jak wyklepię to udostępnię ;)
Konfiguracja wstępna przeszła - dioda na MFP miga z f = 1Hz :D
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 21:20
Zamieszczam zestaw podstawowy.
Osoby chętne do poprawiania i rozwijania biblioteki mile widziane!
MCP79410 mają 2 niezależne alarmy i zapamiętują czasy przejścia na zasilanie bateryjne i powrotu na zasilanie główne.
Pracują na zasilaniu nawet 1.8V, czego taki DS1307 niestety nie ma (tylko 5V), dlatego są świetną alternatywą gdy działamy przy zasilaniu 3.3V i nie chcemy używać konwerterów napięć / buforów.
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 09:47
wiemy co mają , ale i tak jakoś ich nielubimy :) wolę dallasa jakoś
w przypadku niskiego napięcia zasilania uzywam wbudowanego RTC w atmegę na alter kwarcu 32.xxx
to rozwiązuje większość problemów , a czesto taktowanie wewnetrzne do 8Mhz wystarcza
a jak już trzeba pogonić megę bardziej to jest DS1337
http://www.maximintegrated.com/datashee ... vp/id/3128
dodatkowo zestawienie RTC na I2C
http://para.maximintegrated.com/en/sear ... ree=timers
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 10:04
Może by tak przenieść do działu rybnego? ;)
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 14:14
dobry pomysł ... przeniesione :)
