Teraz jest 2 lut 2026, o 10:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 23 sty 2016, o 15:11
maxus napisał(a):
To taka prosta rzecz może byś pracą inżynierską???
Jak ja się dowiedziałem, że w UK na jednej z uczelni technicznych w Bristolu - studenci pochwalili się koledze, że na obronę wystarczy przygotować jakiś dobrze przygotowany projekt gotowiec z netu na arduino ..... to z jednej strony ręce załamałem a z drugiej strony już mnie nic nie zdziwi...
Za to, jako że jestem zawsze pozytywnie zakręcony to zawsze zamiast się załamywać - staram się przekuć porażkę/problem w sukces - no więc z tej informacji wyciągnąłem wspaniały wniosek !
PANOWIE i PANIE ! .... zobaczcie jaka przed WAMI SZANSA! .... szczególnie przed młodymi ludźmi - to nie jest trudne i my u nas w POLSCE
możemy zdziałać naprawdę DUŻO ! ;) .... a więc do dzieła! ... ja z przyjemnością pomogę ;)
PostNapisane: 23 sty 2016, o 15:40
Dołączył(a): 27 wrz 2015
Projekt genialny gratulacje świetnego pomysłu
 Tytuł: Re: Re:
PostNapisane: 24 sty 2016, o 16:32
Dołączył(a): 22 sty 2016
Myślę że tak, prace inż. nie są jakieś bardzo skomplikowane, więc dla jednej osoby temat jak najbardziej ok :) Poza tym każda praca praktyczna daje o wiele więcej niż pisanie jakiś teoretycznych rozważań na dowolny temat.
PostNapisane: 28 sty 2016, o 10:29
Dołączył(a): 12 sty 2015
Napewno byłby wysyp tanich (ale porządnych) i praktycznych rzeczy pochodzących z forum w sklepach, gdyby nie cena certyfikatów w Polsce :(.
Ale gdyby się jednak udało to można by zrobić sieciówkę "ATNEL Shop" i sprzedawać projekty gotowe wykonane przez forumowiczów z odsetkiem dla nich :lol: .
A co do projektu to prosty, ale fajny, a napewno praktyczny pomysł :).
PostNapisane: 28 sty 2016, o 22:33
Dołączył(a): 27 sty 2015
Pomysł nie głupi. Dlaczego zamiast kupować tanie badziewia z Chin nie zrobić po prostu lepszej polskiej wersji?
Chociaż i tak pewnie koszty produkcji i tych certyfikatów na wstępie podniosą cenę produktu do takiej, że i tak każdy kupi za grosze badziew z Chin.
PostNapisane: 28 sty 2016, o 23:10
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Do boju!!
Kurczę wcięło mi resztę tekstu, a nie zauważyłem.
Uważam pomysł z siecią Atnel za bardzo dobry.
Po pierwsze, to dzielimy się pomysłami i projektami za niewielkie pieniądze - każdy będzie mógł sobie sam zrobić i się nauczyć....
Po drugie - wspieramy Mirka, bo będzie miał kawałek tego tortu...
Po trzecie - mamy w nosie certyfikacje i badania, bo robimy dla siebie...
Oczywiście dla Mirka to kolejny kawał roboty, więc od niego zależy, czy ma to sens. Ale jak nie u Mirka, to gdzie?
Ostatnio edytowano 30 sty 2016, o 00:35 przez sq5rix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sty 2016, o 17:12
Dołączył(a): 22 cze 2013
Świetny projekt, a najlepsza na końcu odliczania jest ta "kropka nienawiści"
PostNapisane: 9 lut 2016, o 09:28
Dołączył(a): 09 lut 2016
Ja ogólnie jestem zdania, że możemy wiele rzeczy sami zrobić a nie chinole kupować :)
PostNapisane: 10 lut 2016, o 13:20
Dołączył(a): 04 lut 2016
Do autora "minutnika", próbuje zrobić taki minutnik tylko nie mogę znaleźć takiego wyświetlacza. Możesz podać oznaczenia i gdzie go kupiłeś ? Wyświetlacz jest ze wspólną katodą ?
PostNapisane: 10 lut 2016, o 17:47
Hejka w pierwszym poście masz schemat ... z niego można wyczytać że to wyświetlacz ze wspólną anodą :)
pozdrawiam
PostNapisane: 10 lut 2016, o 18:01
Dzięki :)
PostNapisane: 12 lut 2016, o 00:57
Dołączył(a): 12 lut 2016
Extra :)
Miałem kiedyś taki magnesowy na lodówkę (chyba jeszcze mam) prawdopodobnie chińska produkcja na baterie, to coś posiadało wyświetlacz LCD i było strasznie leniwe w wyświetlaniu cyfr, działał jak na mrozie. A baterie pożerał w mgnieniu oka. Nie uczyłem go latac, bo to człowiek miał kiedyś taką wewnętrzną kulturę i zahamowanie do wyrzucania elektroniki "bo może coś da się wylutowac". Ale teraz jak to znajdę to chyba się przełamię.
Po takiej kolegi prezentacji rodzi się nadzieja na lepsze jutro i że nie nie wszystko jest jeszcze stracone :) Że można zrobic coś przydatnego i solidnego. Pozdrawiam :)
PostNapisane: 12 lut 2016, o 19:12
Np co konkretnie?:)
http://kontener.pl/fracht-morski
PostNapisane: 12 lut 2016, o 19:39
Np co konkretnie?:)
Np różne małe moduły kompatybilne z ATB .... Np ....
PostNapisane: 14 lut 2016, o 11:53
Dołączył(a): 12 mar 2014
To jest dokładnie taki wyświetlacz: https://sklep.avt.pl/wyswietlacz-czerwo ... mm-wa.html
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 14 lut 2016, o 18:34
Dołączył(a): 19 sty 2016
Mam pytanie jak wygasić trzy kropki bo świecą się wszystkie cztery ;)
Już działa tak samo jak na filmiku :mrgreen: :lol:
PostNapisane: 22 lut 2016, o 09:57
Dołączył(a): 03 lip 2014
Mam pytanie dotyczące układu: Czy fuse bity są fabryczne czy są jakieś inne nastawy??
PostNapisane: 22 lut 2016, o 17:55
Zmień tylko na generator wew 8MHz, czyli usuń CKDIV8.
PostNapisane: 22 lut 2016, o 21:26
Przychylam się do tego CKDIV8.
Robiłem takie doświadczenie:
Procek śpi przez 8 sekund (generalnie to on umiera i budzi się w nowym wcieleniu :D)
Robi coś tam przez parę milisekund...
Okazuje się, że przy niższej częstotliwości zużywa więcej prądu niż przy 8 razy wyższej! Wyszło mi, że tak koło 50% więcej.
PostNapisane: 6 mar 2016, o 19:25
Dołączył(a): 13 gru 2013
Udało mi sie uruchomić ten minutnik na LCD HD 44780 i ze zwrkłymi przyciskami :)
Ostatnio edytowano 6 mar 2016, o 19:52 przez pk.gorny, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 lut 2017, o 21:39
Dołączył(a): 28 lis 2012
O! I to jest to!
Minutnik spodobał mi się od samego początku, a teraz to już rewelacja!:)
Muszę kiedyś coś takiego zrobić, wzorując się na Twoim. A może po prostu skopiuję!
Jaki jest pobór prądu przez układ? Ile idzie na zasilenie samych wyświetlaczy? Aż zadziwiające, że tak długo działa.
PostNapisane: 10 lut 2017, o 13:47
Rewelacja!!
PostNapisane: 7 mar 2017, o 14:34
Dołączył(a): 16 paź 2015
ammorapl napisał(a):
Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mogę umieścić pliki z Eagle i wsad.
Jeśli można to proszę. Zmontowałem poprzedni układ, ale nie działa mi poprawnie.
PostNapisane: 19 sty 2018, o 21:11
Dołączył(a): 19 sty 2018
pytanie (zapewne do autora) czy układ tego minutnika pozwala na dołożenie przycisku RESET by ponownie zacząć odliczać nastawiony czas?
Chciałbym uzyskać elektroniczne urządzenie typu SCRABBLE TIMER - elektroniczny licznik czasu pozostałego na ruch gracza (odliczające równy czas dla wszystkich graczy w Scrabble, Remik, Rummikub, itp.)
http://gamiko.pl/pl/pozostale/3537-scra ... 50051.html
Rozważałem też zwykły kuchenny 'chiński' produkt (np. czasomierz STAM z IKEA za 8zł) ale w tych produktach ciągle trzeba czas ustawiać :(
Szukałem alternatywnych rozwiązań i tak trafiłem tutaj. Doczytałem że można kupić cały kit AVT3143 za 35zł.
Ustawiałoby się pokrętłem zadany czas np. 2 minuty (który by się nie kasował podczas naciskania resetu). Teraz gracz 1 wykonuje ruch po czym naciska grzyba (reset) na liczniku i kolejny gracz ma odliczany cały nastawiony czas (swoje 2 minuty), potem kolejny i kolejny. Tak by to miało działać.
Oryginał ma tylko trzy nastawy co minutę (bez wyświetlacza) a taki "nakręcany" minutnik byłby bardziej funkcjonalny. Pokrętło pozwalałoby ustawić czas (najlepiej co 10 sek) a przycisk zerować.
Chciałbym większe cyfry oraz obudowę. Źródłem obudowy i większych LEDów miałby być jakiś 'radiobudzik' z odzysku (zadziała takie rozwiązanie?).
Zlutować układ potrafię. Taśmą HDD był bym zapewne wstanie tak polutować 'budzikowe LEDy' aby mieć czas nie odwrócony przy pokrętle u góry.
Pytanie tylko czy przycisk na pokrętle mógłby działać jako reset i czy ATtiny2313 szło by przeprogramować by uzyskać taką funkcję. Czy np. kod się zmieści?
Albo osobny przycisk tylko pod inne piny mikro kontrolera?
Z racji trwałości planowałem na reset osobny przycisk typu grzyb (wyłącznik awaryjny).
Wszelkie komentarze i opinie mile widziane :)
PostNapisane: 22 sty 2018, o 18:49
Albo na Attiny10 zrobić ‘plombę’, która będzie ustawiać czas w timerze kuchennym z Ikei :)
