    Teraz jest 15 kwi 2025, o 12:24
    PostNapisane: 3 sty 2016, o 13:51
    Dołączył(a): 25 sie 2015
    Dzień dobry,
    Jestem studentem 2 roku automatyki i robotyki i w ramach zaliczenia przedmiotu "metody numeryczne" mam wykonać projekt, w którym zaimplementuję zasobnik ciepłej wody użytkowej oraz regulator sterujący tym obiektem (np. regulator PID, PD, PI). Program powinien symulować działanie obiektu i regulatora w zadanym horyzoncie czasowym oraz umożliwiać obserwowanie wybranych parametrów obiektu i regulatora. Projekt planuję napisać w Visual Studio 2013 w CLI C++, bo tylko taki standard znam. O ile z samym stworzeniem aplikacji okienkowej nie powinienem mieć problemu, o tyle nie wiem zupełnie w jaki sposób ugryźć sprawę implementacji tego bojlera i regulatora. Dla zupełnego uproszczenia uznałem, że rozpatruję sytuację, w której ilość wody w zasobniku nie ulega zmianie, a regulator odpowiada tylko za ustawienie temperatury do wskazanego poziomu. Przebieg tej regulacji w czasie planuję umieścić na wykresie w programie okienkowym. Jeśli chodzi o moje pojęcie o automatyce, to miałem przedmiot podstawy automatyki z którego dowiedziałem się trochę o podstawowych członach dynamicznych, o obliczaniu transmitancji itp. jednak wydaje mi się, że moja wiedza nadal jest zbyt skąpa, by podołać zadaniu.
    Czy znalazłby się ktoś, kto naprowadzi mnie na odpowiednią literaturę lub stronę www która pomoże mi zapoznać się z wymaganą wiedzą w zakresie realizacji projektu? Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś zechciał w kilku zdaniach opisać jak rozsądnie zrealizować ten projekt.
    Być może ten temat słabo pasuje do tematyki mikrokontrolerów jednak sądzę, że jest tu wielu ludzi o szerokich umiejętnościach i może znajdzie się jakiś automatyk, programista, który zechce mi pomóc.
    PostNapisane: 5 sty 2016, o 11:21
    Dołączył(a): 08 maja 2014
    Witaj przyjacielu. Jestem automatykiem zawodowo od kilku lat. Nigdy nie implementowałem żadnego regulatora PID w C++ czy C# ale pewnie są jakieś biblioteki.
    Jeżeli masz taką możliwość to radził bym Ci zaopatrzyć się w jakiś niedrogi sterownik PLC, w którym wrzucił byś sobie bloczek PID a na jego wejścia
    dasz zwykłe zmienne. Te zmienne będziesz mógł nadpisywać/sczytywać z pod poziomu programu. Jeśli skusił byś się zrobić to wszystko w C# to jestem
    w stanie Ci pomóc. Ja zawsze jak robię jakieś wizualizacje do maszyn, to komunikuję się z nimi po Modbusie używając biblioteki NModbus. Jest tam
    obsługa ModbusRTU, ASCII, TCP/IP. Jeżeli nie masz dojścia do sterownika PLC, to trzeba poszukać jakiejś biblioteki z PID. Wtedy właściwie było by to jeszcze
    prostsze dlatego, że nie będziesz musiał oprogramowywać komunikacji. Ale fajnie by to wyglądało, gdybyś sobie na wyjście PLC podpiął jakąś lampkę która
    się włącza i wyłącza od PID'a.
    PostNapisane: 8 sty 2016, o 09:19
    Dołączył(a): 19 kwi 2013
    Z tego co rozumiem, to celem nie jest stworzenie rzeczywistego układu (który jak napisał kolega wyżej najlepiej zrobić na sterownikach PLC), tylko aplikacji symulacyjnej na komputerze.
    Jeśli język programowania i środowisko nie jest narzucone, to najłatwiej takie rzeczy robić w LabView lub pakiecie Matlab/Simulink. Tam najłatwiej połączyć symulację warstwy fizycznej (równania opisujące zachowanie wody w zbiorniku) i wizualizację:
    http://blogs.mathworks.com/seth/2014/03 ... er-heater/
    http://www.mathworks.com/matlabcentral/ ... g-simulink - przykładowy projekt w matlabie
    http://www.mathworks.com/matlabcentral/ ... water-tank
    http://research.ijcaonline.org/volume11 ... 902599.pdf
    http://hig.diva-portal.org/smash/get/di ... TEXT01.pdf
    http://hig.diva-portal.org/smash/get/di ... TEXT02.pdf
    Jeśli już koniecznie chcesz robić w C/C++ (spotkałem się z tym) to poszukaj pod "programowy regulator PID" (software pid controller c++) itd.
    http://www.wykop.pl/link/2036604/progra ... al-eia-pg/
    PostNapisane: 8 sty 2016, o 19:30
    Dołączył(a): 17 mar 2015
    Witam kolegów a może to coś rozjaśni trochę temat http://m.youtube.com/watch?v=7Ke1L466uTA
