Teraz jest 21 lut 2025, o 23:26
PostNapisane: 20 gru 2015, o 22:28
Dołączył(a): 30 paź 2015
Witajcie,
poszukuję koncepcji do wysterowania takimi dwoma peltierami - umieszczone one zostaną na aluminiowej, odizolowanej obudowie, w której wnętrzu utrzymywać mają one zadanie temperaturę na stałym poziomie w jakimś zakresie, 5-50 st. C. Zastanawiam się - jak to wykonać?
Myślałem nad mostkiem H i wykorzystaniu mosfetów jako kluczy przełączających, sterowanych przy wykorzystaniu PWM o stosunkowo niskiej częstotliwości i wypełnieniu adekwatnym do załączania mosfetów. Moduły zasilane będą napięciem 12V max 8A, część sterownicza 5V.
Jednakże, wyczytałem, że peltiery mają mniejszą wydajność przy sterowaniu pwm przez pięciokrotnie większe straty wynikające z prawa joule (swoją drogą, dlaczego poza Polską nazyw się to "Ohmic Power Loss"? :P).
Pytanie pierwsze, czy potrzeba mi izolacji galwanicznej do sterowania mosfetami?
Pytanie drugie, jak najlepiej wysterować tymi peltierami, by uzyskać stałą temperaturę?
Pytanie trzecie, czy warto się zastanowić nad sterownikiem mosfetów lub może i scalakiem mostka H?
PostNapisane: 21 gru 2015, o 10:09
Dołączył(a): 28 lis 2012
Myślę, że MOSFETy są ok. Zrobisz z nich mostek H, wtedy możesz i chłodzić i grzać. Izolacja galwaniczna? W jakim sensie? Generalnie wystarczy, że użyjesz jakichś MOSFETów logic level. Wtedy sterujesz go z 5V, a peltier może być podłączony pod 12V.
Co do PWM - czy to konieczne? Nie wystarczy jak w lodówce - chłodzisz aż osiągniesz próg (+/- histereza) i wyłączasz moduły znów aż do osiągnięcia temp. progowej i w ten sposób utrzymujesz temperaturę - czyli po prostu robisz układ termostatu. Bo nie potrzebujesz chyba stałej temperatury peltierów, tylko stałej temperatury wewnątrz obudowy, tak?
PostNapisane: 21 gru 2015, o 11:40
Dokładnie, interesuje mnie stała temperatura obudowy. Jednak musi być ona stała w długim przedziale czasowym, zatem chyba dobrze by było, żeby peltiery zasilane były jakąś wartością prądu przez cały czas odpowiadającą jakieś temperaturze wewnątrz. Za to miałby odpowiadać regulator PID, za wartość tego prądu - tylko właśnie, zastanawiam się - jak z uC sterować wartością prądu?
PostNapisane: 21 gru 2015, o 18:32
Dołączył(a): 06 maja 2014
A co złego jest w sterowaniu PWM'owym ?
Do PID się nadaje idealnie.
Chyba muszę doczytać :D
PostNapisane: 23 gru 2015, o 15:14
http://www.meerstetter.ch/compendium/pw ... ct-current
PostNapisane: 23 gru 2015, o 18:41
Dołączył(a): 15 lut 2012
Zastosuj przetwornice buck i bedziesz mial ciagly prad:-)
PostNapisane: 26 gru 2015, o 21:07
To może w takim razie sterowanie PWM'owe ale prądem przemiennym, a nie stałym ? (Jeśli piszę głupoty to proszę o wybaczenie - to tylko pierwsze skojarzenie, bez sprawdzenia prawidłowości)
Edit: to chyba jest głupota, bo ogniwa Peltiera mogą grzać lub chłodzić w zależności od polaryzacji prądu, prawda ?
PostNapisane: 27 gru 2015, o 13:55
Tak, trzeba tu prad staly ale procz mosfeta wystarczy zastosowac diode i dlawik i sterowac pwmem i zamiast impulsow bedzie prad ciagly o tetnieniach w zaleznosci od indukcyjnosci dlawika
