Teraz jest 15 lis 2024, o 21:24
PostNapisane: 14 gru 2015, o 17:22
Dołączył(a): 27 maja 2015
Witam, mam problem a mianowicie po zmianie komputera zainstalowałem eclipse mars i po zaimportowaniu projektów po kompilacji niektórych z nich wyskakuje mi w konsoli takie coś :
make all
'No tool found that can build the extension specified with the build artifact name all'
ponadto gdy tworzę nowy projekt , dla przykładu
to konsola wypluwa mi:
make all
'Building target: test.c.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,test.c.map -mmcu=atmega8 -o "test.c.elf" ./main.o
c:/program files (x86)/atmel/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.8.1/../../../../avr/lib/avr4/crtm8.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [test.c.elf] Błąd 1
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowano 15 gru 2015, o 19:48 przez chydysz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 gru 2015, o 17:27
Dołączył(a): 11 sty 2013
chydysz napisał(a):
...gdy tworzę nowy projekt , dla przykładu
...a ten przykład to na przykład jakby miał się kompilować? ;)
PostNapisane: 14 gru 2015, o 17:34
Dołączył(a): 29 sty 2012
Wstaw poprawnie kod używając znaczników SYNTAX topic7402.html
Bo teraz ten kod jest troszkę nieczytelny.
Fragmenty kodu poucinało bo jest źle wstawiony.
PostNapisane: 14 gru 2015, o 22:43
ok, tu jest ten kod, ale on właściwie jest chyba nieistotny
a po próbie skompilowania dostaję w zamian takie cudo
make all
PostNapisane: 14 gru 2015, o 23:06
A co do swojego błędu to obejrzyj DOKŁADNIE to:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
bo masz to OMÓWIONE i to DOKŁADNIE
PostNapisane: 15 gru 2015, o 17:54
ok, wielkie dzięki za pomoc wątek do usunięcie pozdrawiam.
