    Teraz jest 27 lip 2025, o 16:24
    PostNapisane: 13 lis 2015, o 17:04
    Dołączył(a): 22 lip 2013
    Witam wszystkich ;)
    Od dwóch dni próbuję uruchomić "bezprzewodowy programator", czyli AVR + moduł Wi-Fi + mkBootLoader ( https://www.youtube.com/watch?v=J3kPNmb3wV4 ), lecz cały czas coś nie działa.
    Zrobiłem tak:
    1. W mkBootLoader wygenerowałem wsad:
    a następnie wgrałem go do procka, ustawiając przy tym fusebity:
    tutaj przy okazji zrzut fusów uproszczonych:
    2. Dla sprawdzenia czy wsad jest dobry, podłączyłem ATB do komputera za pomocą kabla USB i w programie mkBootLoader w zakładce RS232 wybrałem port i prędkość, a następnie dałem INFO:
    czyli wychodziłoby, że tutaj wszystko jest OK.
    3. W programie ATBWiFi skonfigurowałem moduł w tryb STA, UDP/SERWR a także ustawiłem stałe IP.
    ObrazekObrazekObrazek
    4. Moduł wraz z płytką ATNEL AIR wpiąłem w gniazdko między avr, a odbiornik podczerwieni.
    5. W mkBootLoader w zakładce ATB-WiFi, wybrałem adres IP, oraz port, uruchomiłem serwer i gdy klikam INFO dostaję coś takiego:
    Co jeszcze robię nie tak?
    Z góry dzięki za pomoc ;)
    GreenBook i BlueBook
    PostNapisane: 13 lis 2015, o 17:31
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    Zobacz na tabelkę z data sheet procka:
    Błąd ten nie może być większy +/-2%, a u Ciebie jest aż -3.5%.
    Zmień prędkość na inną ( w tym przypadku mniejszą) by ten błąd był mniejszy lub zmień rezonator kwarcowy.
    PostNapisane: 13 lis 2015, o 22:28
    ustawiłem 9600, ale niestety to też nic nie dało :/
    PostNapisane: 13 lis 2015, o 22:53
    A zworki J6 i J7 ?
    http://atnel.pl/atb-przejsciowka-usb-rs232.html
    PostNapisane: 13 lis 2015, o 23:19
    mirekk36 napisał(a):
    No zworki rozwarte.
    PostNapisane: 13 lis 2015, o 23:32
    no to coś musisz źle robić - najprawdopodobniej kwarc masz coś źle albo taktowanie - nie wiem
    przecież to łatwo sprawdzić tym bardziej jak się ma zestaw ATB, co za problem przełożyć sobie moduł WIFI teraz w podstawkę obok LCD i zobaczyć czy np w terminalu pojawia się AT+RST? z MkBootloadera ? Albo czy pojawiają się stringi wysłane terminalem UDP, który omawiam tutaj:
    http://mirekk36.blogspot.com/2015/11/b4 ... 2-b4j.html
    No na prawdę tyle poradników porobiłem m.in po to żeby sobie móc samemu radzić u szukać swoich błędów - żeby pokazać jak łatwo się to diagnozuje ...
    PostNapisane: 14 lis 2015, o 00:02
    Przełożyłem moduł, zworki nadal rozwarte, odpaliłem putty, no i jak klikam info w MkBootloader, w terminalu pustka.
    PostNapisane: 14 lis 2015, o 00:07
    A co konfigurować też się nie daje ? To jak mu ustawiłeś parametry ? które pokazałeś na górze
    PostNapisane: 14 lis 2015, o 00:12
    Konfiguracja z poziomu ATBWiFi działa normalnie po RS232.
    A to co było wyżej to konfigurowane po UDP
    PostNapisane: 14 lis 2015, o 00:18
    no to jeśli:
    1. konfiguracja po RS232 działa
    2. konfiguracja po UDP też działa
    to znaczy, że gdzieś robisz jakiś TAK czeski błąd - że nie mam nawet pojęcia teraz co :(
    ustaw sobie na DHCP
    i wtedy pokaż screeny jak to masz poustawiane
    Bo tak jak pisałem wyżej - masz dwa w pełni działające tory, czyli i od strony sprzętowego RS232 i od strony wifi - skoro konfiguracja po udp działa
    PostNapisane: 14 lis 2015, o 11:03
    1. zworki J6 i J7 zwarte, moduł całkowicie odłączony:
    2. zworki J6 i J7 rozwarte, moduł wpięty koło lcd (odczytanie konfiguracji po rs232):
    3. Zworki nadal rozwarte, moduł koło avr:
    PostNapisane: 14 lis 2015, o 11:12
    A może podstawkę pod BTM/ATNEL AIR masz źle wlutowaną i jakaś nóżka Tx albo Rx nie przylutowana .... poza tym zanim na procku przetestujesz to jak mówiłem wcześniej próbuj na terminalu w podstawce obok LCD bo jak nic nie doleci do terminala to i do procka nie doleci ....
    aha jak wpinasz obok LCD to wyłącz wtedy ATB WiFI config i podłącz jakiś terminal żeby sprawdzać
    PostNapisane: 14 lis 2015, o 11:35
    no więc dalej zworki rozwarte, moduł koło lcd
    Odpaliłem putty (COM9, prędkość 9600).
    Jak wpiszę w terminalu z ręki +++, AT+, to moduł odpowiada:
    Ale gdy wejdę w mkBootLoader i dam INFO to w terminalu nic się nie pojawia:
    PostNapisane: 16 lis 2015, o 18:55
    Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły, co mogę mieć źle?
    PostNapisane: 16 lis 2015, o 19:36
    Jeśli jesteś w trybie komend AT to nic nie zobaczysz na terminalu co nadleci do modułu przez wifi. Moduł musi być w trybie transparentnym
    PostNapisane: 21 lis 2015, o 11:26
    Przywróciłem ustawienia domyślne modułu, ustawiłem wszystko od nowa i działa :)
    Dzięki wszystkim za zainteresowanie i pomoc ;)
    PostNapisane: 21 lis 2015, o 12:06
    No to pewnie miałeś ustawiony tryb GPIO i wcale nie trzeba było przywracać ustawień domyślnych tylko wyłączyć ten tryb - to wszystko
