Teraz jest 31 paź 2025, o 10:17
PostNapisane: 13 lis 2015, o 17:04
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam wszystkich ;)
Od dwóch dni próbuję uruchomić "bezprzewodowy programator", czyli AVR + moduł Wi-Fi + mkBootLoader ( https://www.youtube.com/watch?v=J3kPNmb3wV4 ), lecz cały czas coś nie działa.
Zrobiłem tak:
1. W mkBootLoader wygenerowałem wsad:
a następnie wgrałem go do procka, ustawiając przy tym fusebity:
tutaj przy okazji zrzut fusów uproszczonych:
2. Dla sprawdzenia czy wsad jest dobry, podłączyłem ATB do komputera za pomocą kabla USB i w programie mkBootLoader w zakładce RS232 wybrałem port i prędkość, a następnie dałem INFO:
czyli wychodziłoby, że tutaj wszystko jest OK.
3. W programie ATBWiFi skonfigurowałem moduł w tryb STA, UDP/SERWR a także ustawiłem stałe IP.
ObrazekObrazekObrazek
4. Moduł wraz z płytką ATNEL AIR wpiąłem w gniazdko między avr, a odbiornik podczerwieni.
5. W mkBootLoader w zakładce ATB-WiFi, wybrałem adres IP, oraz port, uruchomiłem serwer i gdy klikam INFO dostaję coś takiego:
Co jeszcze robię nie tak?
Z góry dzięki za pomoc ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 13 lis 2015, o 17:31
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zobacz na tabelkę z data sheet procka:
Błąd ten nie może być większy +/-2%, a u Ciebie jest aż -3.5%.
Zmień prędkość na inną ( w tym przypadku mniejszą) by ten błąd był mniejszy lub zmień rezonator kwarcowy.
PostNapisane: 13 lis 2015, o 22:28
ustawiłem 9600, ale niestety to też nic nie dało :/
PostNapisane: 13 lis 2015, o 22:53
A zworki J6 i J7 ?
http://atnel.pl/atb-przejsciowka-usb-rs232.html
PostNapisane: 13 lis 2015, o 23:19
mirekk36 napisał(a):
No zworki rozwarte.
PostNapisane: 13 lis 2015, o 23:32
no to coś musisz źle robić - najprawdopodobniej kwarc masz coś źle albo taktowanie - nie wiem
przecież to łatwo sprawdzić tym bardziej jak się ma zestaw ATB, co za problem przełożyć sobie moduł WIFI teraz w podstawkę obok LCD i zobaczyć czy np w terminalu pojawia się AT+RST? z MkBootloadera ? Albo czy pojawiają się stringi wysłane terminalem UDP, który omawiam tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/11/b4 ... 2-b4j.html
No na prawdę tyle poradników porobiłem m.in po to żeby sobie móc samemu radzić u szukać swoich błędów - żeby pokazać jak łatwo się to diagnozuje ...
PostNapisane: 14 lis 2015, o 00:02
Przełożyłem moduł, zworki nadal rozwarte, odpaliłem putty, no i jak klikam info w MkBootloader, w terminalu pustka.
PostNapisane: 14 lis 2015, o 00:07
A co konfigurować też się nie daje ? To jak mu ustawiłeś parametry ? które pokazałeś na górze
PostNapisane: 14 lis 2015, o 00:12
Konfiguracja z poziomu ATBWiFi działa normalnie po RS232.
A to co było wyżej to konfigurowane po UDP
PostNapisane: 14 lis 2015, o 00:18
no to jeśli:
1. konfiguracja po RS232 działa
2. konfiguracja po UDP też działa
to znaczy, że gdzieś robisz jakiś TAK czeski błąd - że nie mam nawet pojęcia teraz co :(
ustaw sobie na DHCP
i wtedy pokaż screeny jak to masz poustawiane
Bo tak jak pisałem wyżej - masz dwa w pełni działające tory, czyli i od strony sprzętowego RS232 i od strony wifi - skoro konfiguracja po udp działa
PostNapisane: 14 lis 2015, o 11:03
1. zworki J6 i J7 zwarte, moduł całkowicie odłączony:
2. zworki J6 i J7 rozwarte, moduł wpięty koło lcd (odczytanie konfiguracji po rs232):
3. Zworki nadal rozwarte, moduł koło avr:
PostNapisane: 14 lis 2015, o 11:12
A może podstawkę pod BTM/ATNEL AIR masz źle wlutowaną i jakaś nóżka Tx albo Rx nie przylutowana .... poza tym zanim na procku przetestujesz to jak mówiłem wcześniej próbuj na terminalu w podstawce obok LCD bo jak nic nie doleci do terminala to i do procka nie doleci ....
aha jak wpinasz obok LCD to wyłącz wtedy ATB WiFI config i podłącz jakiś terminal żeby sprawdzać
PostNapisane: 14 lis 2015, o 11:35
no więc dalej zworki rozwarte, moduł koło lcd
Odpaliłem putty (COM9, prędkość 9600).
Jak wpiszę w terminalu z ręki +++, AT+, to moduł odpowiada:
Ale gdy wejdę w mkBootLoader i dam INFO to w terminalu nic się nie pojawia:
PostNapisane: 16 lis 2015, o 18:55
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły, co mogę mieć źle?
PostNapisane: 16 lis 2015, o 19:36
Jeśli jesteś w trybie komend AT to nic nie zobaczysz na terminalu co nadleci do modułu przez wifi. Moduł musi być w trybie transparentnym
PostNapisane: 21 lis 2015, o 11:26
Przywróciłem ustawienia domyślne modułu, ustawiłem wszystko od nowa i działa :)
Dzięki wszystkim za zainteresowanie i pomoc ;)
PostNapisane: 21 lis 2015, o 12:06
No to pewnie miałeś ustawiony tryb GPIO i wcale nie trzeba było przywracać ustawień domyślnych tylko wyłączyć ten tryb - to wszystko
