    Teraz jest 10 cze 2025, o 11:44
    PostNapisane: 31 sie 2012, o 16:48
    Dołączył(a): 14 maja 2012
    po zmianie fizycznym procesora jak w temacie, zmiany w Eclipse, pojawiają się błędy
    np.
    ../main.c:36: error: 'TCCR2' undeclared (first use in this function)
    ../main.c:36: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    ../main.c:36: error: for each function it appears in.)
    na atmega32a było ok
    PostNapisane: 31 sie 2012, o 16:58
    Dołączył(a): 14 lut 2012
    Hmmm bo jak by ci to powiedzieć ............ Atmega88PA nie ma rejestru TCCR2, ale za to ma TCCR2A oraz TCCR2B
    PostNapisane: 31 sie 2012, o 17:19
    czyli datasheet, rozumiem do rączki :)
    PostNapisane: 31 sie 2012, o 17:21
    Dokładnie ;)
    PostNapisane: 31 sie 2012, o 18:21
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    A tak włączając się do tematu:
    Wie ktoś może daczego Mega88 ma rejestry:UCSRnA i UCSRnB
    Przecież M88 ma tylko jednego RS'a więc po co tutaj ta literka n
    Przecież nie ma UCSR1A istnieje tyko JEDEN UCSR0A ?
    Chyba że się mylę?
    PostNapisane: 31 sie 2012, o 23:19
    ano mylisz się ;) bo można skorzystać z dwóch UART'ów - tyle że drugi synchroniczny za pomocą zdaje się modułu SPI o ile dobrze pamiętam (tak bez noty pdf pod ręką)
    PostNapisane: 2 wrz 2012, o 15:47
    mkAVRCalculator rozpoznaje atmegę88PA, ale w fusach uproszczonych nic nie pokazuje jakie są aktualne ustawienia,
    żeby ją ustawić ściągnąłem ja z listy procesorów, przy atmedze32A nie miałem takiego problemu,
    używam zestawu ATB i przejściówki na 88
    PostNapisane: 9 wrz 2012, o 13:51
    nie daję rady,
    atmega88pa nowa jest zaprogramowana na 1MHz, Eclipse jak ustawiam na 1MHz też programuje
    niestety mkAVRCalculator mimo, że odczytuje procesor prawidłowo, nie widzi jego fusów uproszczonych,
    ściągam z listy atmega88, ustawiam slowsck i próbuję ustawić na 8MHz, bez skutku, bo Eclipse go nie
    widzi i programuje tylko na 1MHz
    a jeden atmega88pa udało się ustawić jakoś przypadkowo i nie potrafię tego powtórzyć
    PostNapisane: 9 wrz 2012, o 16:26
    ptaszek "slowsck" jest tu kluczem do rozwiązania tej zagadki ;) pewnie
    PostNapisane: 9 wrz 2012, o 16:33
    to już przerabiałem, ustawiam slowsck i nic, a czemu po rozpoznaniu procesora mk nie widzi fusów uproszczonych
    PostNapisane: 9 wrz 2012, o 16:35
    jak coś to łap mnie na skype jak będę
    PostNapisane: 9 wrz 2012, o 16:40
    ściągałem dzisiaj
    PostNapisane: 9 wrz 2012, o 16:43
    Mam nadzieję że wykrywa ci się ATmega88P ???
    zamiast ATmega88PA ???
    oczywiście użyj ATmega88P pomimo że masz literkę A na końcu
    PostNapisane: 9 wrz 2012, o 16:46
    tak wykrywa p, pamiętam jak pisałeś, żeby nie przejmować się "literkami" dalszymi
    PostNapisane: 9 wrz 2012, o 16:48
    No może nie do końca jest to zgodne z prawdą ale jeśli chodzi o programowanie tych podstawowych procków których np używasz w ATB i jeśli chodzi o samo programowanie to tak...
    ale ok ... a jak wybierzesz z listy po prostu ATmega88P to co w zakładce fusy uproszczone też nic nie widzisz ?
    PostNapisane: 9 wrz 2012, o 16:52
    tak jak pisałem, widzę, wyłączam podział przez 8 (może tu tkwi mój błąd jakiś), zaznaczam 8 MHz i próbuję zapisać (slowsck)
    otrzymuję błąd weryfikacji
    na atmega8L wszystko działa jak należy
