Teraz jest 31 paź 2026, o 12:25
PostNapisane: 31 sie 2012, o 16:48
Dołączył(a): 14 maja 2012
po zmianie fizycznym procesora jak w temacie, zmiany w Eclipse, pojawiają się błędy
np.
../main.c:36: error: 'TCCR2' undeclared (first use in this function)
../main.c:36: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../main.c:36: error: for each function it appears in.)
na atmega32a było ok
PostNapisane: 31 sie 2012, o 16:58
Dołączył(a): 14 lut 2012
Hmmm bo jak by ci to powiedzieć ............ Atmega88PA nie ma rejestru TCCR2, ale za to ma TCCR2A oraz TCCR2B
PostNapisane: 31 sie 2012, o 17:19
czyli datasheet, rozumiem do rączki :)
PostNapisane: 31 sie 2012, o 17:21
Dokładnie ;)
PostNapisane: 31 sie 2012, o 18:21
Dołączył(a): 13 paź 2011
A tak włączając się do tematu:
Wie ktoś może daczego Mega88 ma rejestry:UCSRnA i UCSRnB
Przecież M88 ma tylko jednego RS'a więc po co tutaj ta literka n
Przecież nie ma UCSR1A istnieje tyko JEDEN UCSR0A ?
Chyba że się mylę?
PostNapisane: 31 sie 2012, o 23:19
ano mylisz się ;) bo można skorzystać z dwóch UART'ów - tyle że drugi synchroniczny za pomocą zdaje się modułu SPI o ile dobrze pamiętam (tak bez noty pdf pod ręką)
PostNapisane: 2 wrz 2012, o 15:47
mkAVRCalculator rozpoznaje atmegę88PA, ale w fusach uproszczonych nic nie pokazuje jakie są aktualne ustawienia,
żeby ją ustawić ściągnąłem ja z listy procesorów, przy atmedze32A nie miałem takiego problemu,
używam zestawu ATB i przejściówki na 88
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 13:51
nie daję rady,
atmega88pa nowa jest zaprogramowana na 1MHz, Eclipse jak ustawiam na 1MHz też programuje
niestety mkAVRCalculator mimo, że odczytuje procesor prawidłowo, nie widzi jego fusów uproszczonych,
ściągam z listy atmega88, ustawiam slowsck i próbuję ustawić na 8MHz, bez skutku, bo Eclipse go nie
widzi i programuje tylko na 1MHz
a jeden atmega88pa udało się ustawić jakoś przypadkowo i nie potrafię tego powtórzyć
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 16:26
ptaszek "slowsck" jest tu kluczem do rozwiązania tej zagadki ;) pewnie
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 16:33
to już przerabiałem, ustawiam slowsck i nic, a czemu po rozpoznaniu procesora mk nie widzi fusów uproszczonych
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 16:35
jak coś to łap mnie na skype jak będę
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 16:40
ściągałem dzisiaj
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 16:43
Mam nadzieję że wykrywa ci się ATmega88P ???
zamiast ATmega88PA ???
oczywiście użyj ATmega88P pomimo że masz literkę A na końcu
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 16:46
tak wykrywa p, pamiętam jak pisałeś, żeby nie przejmować się "literkami" dalszymi
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 16:48
No może nie do końca jest to zgodne z prawdą ale jeśli chodzi o programowanie tych podstawowych procków których np używasz w ATB i jeśli chodzi o samo programowanie to tak...
ale ok ... a jak wybierzesz z listy po prostu ATmega88P to co w zakładce fusy uproszczone też nic nie widzisz ?
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 16:52
tak jak pisałem, widzę, wyłączam podział przez 8 (może tu tkwi mój błąd jakiś), zaznaczam 8 MHz i próbuję zapisać (slowsck)
otrzymuję błąd weryfikacji
na atmega8L wszystko działa jak należy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 26 gości
