Teraz jest 23 gru 2024, o 06:21
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 20:28
Dołączył(a): 11 lut 2015
Witam, zakupiłem ostatnio czujnik dokładnie : tle4935l i mam takie pytanie. Jak to zrobić w arduino zeby pokazywało mi na lcd ilośc obrotów (korzystam z i2c). Mam taki kod ale nie działa :
język cpp
---> PROSZĘ POPRAWNIE WKLEIĆ LISTING -- > topic7402.html
inaczej temat będzie usunięty ... ---> SunRiver
Poprawione
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 19:11
ZABRANIA SIĘ -- TZW PODBIJANIA TEMATÓW
POSTY NIC NIE WNOSZĄCE SĄ USUWANE , A UŻYTKOWNIK
KTÓRY SIĘ NIE STOSUJE DO ZALECEŃ ZOSTAJE NAGRODZONY
OSTRZEŻENIEM !!!
__________________________________________________________________________________
Nie widzę w twoim kodzie żadnej obsługi Halotronu
Nie jestem ci w stanie pomóc zatem ... obsługa LCD niema znaczenia -- Pokaż jaki masz czujnik
jak chcesz go obsługiwać, do czego podłączyłeś ...
Nikt koledze nie odpowiedział bowiem za mało wiadomo a w kodzie nie masz nic z tematu w którym
chcesz pomocy ...
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 19:14
OSTRZEŻENIEM !!!
Będe pamietał :) Sorry :(
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 19:19
Edytowałem posta ... przeczytaj wyżej
pokaż schemat , co gdzie podłączyłeś itd...
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 19:25
Tzn tam są 3 wyjścia VCC GND i sygnał to ten sygnał bezpośrednio do pinu bo jak podłącze tam diode led i ruszam magnesem to wszystko ok (dioda zapala się jak dam magnes)
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 19:35
bo układ daje impulsy które ty masz zliczać
i robisz to np używając wejścia INT
żeby zliczyć obroty musisz znać ilość impulsów na obrót w czasie
np na koło dajesz 4 magnesy dzielące jego obwód na 4 równe części,
wtedy 1 obrót = 4 impulsy
czas t = 1 sek
i przykład ...
w czasie 1s naliczyłeś 1254 imp ... ile to będzie obr/sek ??
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 19:41
No ok zrobiłem tak :
język cpp
i jak dam magnes jest 1 jak dam jeszcze raz to 0
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 19:49
Widzę że nie rozumiesz ... dobrze
MASZ LICZYĆ ILOŚĆ IMPULSÓW W CZASIE ..... NAPISAŁEM TO WYŻEJ
I PODAŁEM SPOSÓB....
Ale dobra ....
taki przykład ... oczywiście nie zadziała ci po skopiowaniu ...
bo nie jest kompletny ...
język cpp
PS...
Poznaj zasady działania podzespołów których chcesz użyć jak tez podstawy
korzystania z mikrokontrolera.
teraz pokombinuj jak to ma działać z twoim LCD u ciebie ....
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 19:54
A nie da sie prościej ? Nie chciał bym tak aż skomplikowanego kodu bo jestem jeszcze w tych sprawach zielony.
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 19:59
Nie da się .. przykro mi , ale w tym wypadku zacznij od początku
po za tym ten kod nie jest wcale skomplikowany ... ale koledze brak wiedzy i podstaw
to podstawowy błąd ...
2 filmiki na ytube - wow zbuduję stację kosmiczną i ... nie da się :P
trze ba się sporo nauczyć i wiedzy przyswoić oraz zrozumieć wiele rzeczy
wtedy wyjdzie ...
topic3329.html zacznij czytać od "Wprowadzenie do języka ARDUINO część 1
Opis struktury programu."
a potem wykonaj ćwiczenia praktyczne
topic3336.html
oczywiście bez urazy ... ale tak to wygląda w rzeczywistym świecie
programowania :)
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 20:43
Ok dałem taki kod :
język cpp
Natomiast nie działa. :/
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 20:44
JAk wyżej napisałem ... nie zadziała ci
albo zaczynasz od początku , albo ..
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 21:12
Dobra wole się pomęczyć :P
Mam teraz taki kod i nadal nie pokazuje :(
język cpp
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 16:36
i nie pokaże :P
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 16:50
Aha no dzieki za pomoc :D
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 17:12
Dołączył(a): 29 mar 2013
Sun podał Ci gotowy, działający algorytm dla halotronu. Teraz spokojnie ogarnij sobie LCD i potem połącz jedno z drugim. To nie jest trudne, tylko trzeba chwilkę pomyśleć nad algorytmem jak to ma działać po kolei. Jak czasem jest ciężko w głowie ogarnąć to warto sobie na kartce rozrysować, nawet tak prosty układzik :)
W Internecie znajdziesz jeszcze inne, gotowe rozwiązania tego problemu więc jak kod wyżej podany jest dla Ciebie nieczytelny to spróbuj to zrobić inaczej. Powodzenia.
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 22:02
Dołączył(a): 20 sie 2015
Niedawno wpadłem na pomysł aby impulsy zliczać na wejściu T1 czyli pin 5 w arduino uno (i pochodne z 328P) na innych płytkach nie testowane.
Do setup:
Do loop:
