Teraz jest 26 lut 2025, o 03:49
PostNapisane: 30 sie 2015, o 11:59
Dołączył(a): 20 kwi 2013
Witam prosiłbym o sprawdzenie schematu planuje zbudowac sterownik do bramy uchylnej ,silnik bedzie od wycieraczek 12V czy cos zmienic w schemacie gdzie dac zasilanie do przekazników chciałbym aby sały sterownik chodził na 12V bedzie sterowane za pomoca wifi lub bluetooth
PostNapisane: 30 sie 2015, o 12:02
Dołączył(a): 04 cze 2013
Sterownik do bramy wjazdowej? A jakieś zabezpieczenia przed ściśnięciem samochodu
PostNapisane: 30 sie 2015, o 13:11
matekogon to nie jest sterownik do bramy wjazdowej tylko do bramy uchylnej
PostNapisane: 30 sie 2015, o 13:23
Dołączył(a): 19 lut 2014
Masz jeszcze tyle niewykorzystanych pinów, że możesz dołożyć opto-barierę i sterowanie pilotem IR (przyszłościowo).
Przekaźniki będą zasilane 5V?
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 30 sie 2015, o 13:26
LA72 tak przekazniki beda zasilane na 5V a sterowanie pilotem tez dobry pomysł ;)
PostNapisane: 30 sie 2015, o 13:29
Jeśli całość będziesz zasilał za pomocą zasilacza (stacjonarnie) to możesz dołożyć sygnalizację zasilania.
PostNapisane: 30 sie 2015, o 15:06
Silnik od wycieraczek samochodowych ? Hmm ciekawe rozwiązanie. Czy to da radę uchylić bramę?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 30 sie 2015, o 20:26
Dołączył(a): 31 sty 2013
Majster bez problemu daje radę :)
Ja mam tak zrobione i działa już ponad rok bez żadnych problemów z tym że moja brama jest bardzo ciężka i musiałem zastosować silnik z wycieraczek od auta ciężarowego na 24V
PostNapisane: 30 sie 2015, o 22:32
Dołączył(a): 25 gru 2011
Podpowiem, że stosuję do bram uchylnych (jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych) siłowniki 18" do anten satelitarnych. Do zasilania siłownika stosuję transformator toroid , 100W/2x12V.
Uzwojenia wtórne łączę szeregowo co daje 24V i siłownik przy tym napięciu ma odpowiednią prędkość. Jeszcze dobra zaleta, to siłowniki te mają wbudowane krańcówki skrajnych położeń i nie musisz obsługiwać ich programowo. Mało tego mają wbudowany impulsator kontaktronowy, który możesz wykorzystać (w przypadku bramy nie wykorzystuję). Programowo ustalam czas dla pełnego otwarcia, lub zamknięcia bramy z zapasem 5 sekund. W obwód zasilania siłownika daję rezystor 0.47R/10W do GND. Z tego rezystora mam sygnał przeciążenia prądowego (komparator regulowany potencjometrem 10 K).
Co ciekawe, to nowy siłownik 18" jest tańszy od silnika do wycieraczek Polonez. Jeśli chcesz wykorzystać do swojego projektu np. silnik od wycieraczek Polonez (stosuję te silniki do bram przesuwnych), to dokonaj małej przeróbki i usuń środkową szczotkę w tym silniku. Zyskasz mniejszy pobór prądu ok. 2A i zasilaj silnik 24VDC. Nie martw się podwójnym napięciem, bo to nie jest praca ciągła.
Siłowniki satelitarne zasilam 48V i pracują .......już 15 lat. Była jedna awaria przepalenia silnika, ale to była przyczyna wadliwego zamontowania, gdzie woda spływała po tłoczysku do silnika, zamarzła, nie było zabezpieczenia prądowego i silnik się przepalił.
Przeciążenie prądowe i fotobariera są potrzebne! Przekonałem się osobiście na swoim podwórku.
PostNapisane: 31 sie 2015, o 18:34
ObrazekObrazekObrazek
Tutaj są zdjęcia mojej bramy która pracuje już długi czas.
Sterownik zastoswany firmy Elmes model STB12VM1 który udało mi się tanio kupić. Dodatkowe wejście wykorzystałem do krańcówki którą zamontowałem na drzwiach.
Napęd też kupiony okazyjnie (silnik 24V + sprzęgło (wydaje mi się że nie jest one konieczne przy budowie ).
Konstrukcja to dwa cechowniki zespawane ze sobą a w środku jest wózeczek złożony z 4 łożysk. A na samym końcu zębatka nabita na ośkę i zespawana , po bokach dwa łożyska całość przyspawana na płaskowniku do którego dospawana śruba 10 . Służy to całe do napinania łańcucha .
PostNapisane: 31 sie 2015, o 19:44
No kolego konstrukcja wydaje się być solidna :) bynajmniej sztywniejsza niż te oryginalne aluminiowe sterowniki na cieńszych łańcuszkach ten chyba jest od motoru Honda Shadow ? :) ?
PostNapisane: 31 sie 2015, o 19:51
Tak konstrukcja jest solidna ze względu na rozmiar drzwi 3000x2300 jeszcze doszło ocieplenie ze styropianu więc trochę ważą więc gdybym kupił najtańszy napęd za 500-600 zł to raczej by się nie sprawdził.
Heh łańcuch pochodzi ze sklepu http://www.grupamarat.pl/ jak i wszystkie łożyska , łańcuch oryginalnie miał długości 5 m
PostNapisane: 31 sie 2015, o 20:07
majster napisał(a):
ten chyba jest od motoru Honda Shadow ? ?
tak z ciekawości spytam bo ja nie zauważyłem podpisu hondy na ogniwach :)
PostNapisane: 31 sie 2015, o 21:11
Grubość łańcucha o kształt ogniw :) skojarzył mi się z mocną i legendarną hondą shadow :) jak i z hondą cbr 1000f :)
Swoją drogą całkiem ciekawa konstrukcja :)
