Teraz jest 31 sty 2025, o 06:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 23 sie 2015, o 13:36
Dołączył(a): 30 paź 2014
ello odnośnie odcinka nr 9 o wstawianiu obrazków ,zrobiłem mały programik o podmianie obrazka w ToogleButton i nawet nieźle mi to wyszło.Panie Mirku co pan o tym mmyśli??
język vb
------------------------ [ Dodano po: 28 minutach ]
a w button wstawienie obrazka zrobiłem tak:
język vb
PostNapisane: 23 sie 2015, o 14:09
lutekT napisał(a):
Słyszę również dźwięk migawki, ale go jeszcze NIE załączyłem do projektu.
Bo niektóre smarfony same dają odgłos zdjęcia gdy się wywołuje tę funkcję - ... to przecież nie jest standard kompoterów PC, tu każdy telefon może się nieco różnić .... Jak pisałem ci wcześniej - często sięga się najpierw po funkcje, które zwracają jakie są możliwości danego modułu ... Więc nie ma się czym przejmować - wspomnę później o tym w poradnikach
No bardzo ładnie, od razu wykorzystujesz coraz bardziej zaawansowane komponenty, listy itp ... ;) o to chodzi ;)
PostNapisane: 23 sie 2015, o 14:13
a i jeszcze jedno na blogu niema jeszcze filmiku 9 ale odnośnie końcówki filmu to według mnie checkbox po kliknięciu
język vb
myśle że tak to Zrobiłeś
PostNapisane: 24 sie 2015, o 10:41
Dołączył(a): 04 cze 2013
Mam pytanko co do licencji na B4A Czy po jej zakończeniu program przestaje działać? Czy tylko nie ma możliwości aktualizacji do nowszych wersji
PostNapisane: 24 sie 2015, o 10:54
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Licencja jest dozywotnia.
Jedynie aktualuzacje nie beda mozliwe po tym czasie.
PostNapisane: 24 sie 2015, o 18:52
Dołączył(a): 31 mar 2015
Męczy mnie, że nie wychodzi mi z tą latarką jak w poradniku.
Największe różnice: 1. żaden dźwięk się mi jeszcze nie dobył, 2. LED zaświeca się tylko przy robieniu zdjęcia.
A tak poza tym nie mam żadnych błędów w kompilacji i po instalacji na smarfona.
Wieczorem będę dalej się bawił, może coś wymyślę.
PostNapisane: 24 sie 2015, o 21:27
w funkcji
Camera1_Ready()
gdy succes = true zrób sobie:
język basic4gl
to zobaczysz czy możesz w swoim telefonie miziać latarkę ? ... bo może się okazać - że nie możesz i Quniec
PostNapisane: 24 sie 2015, o 22:24
Otrzymałem taki Toast:
(ArrayList)[ off, auto, on, torch ]
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
Nie bardzo to rozumiem, ale coś mi się wydaje, że trzy pierwsze opcje to flash, a torch nie ma opcji, więc z zapalania latarki Q-niec.
PostNapisane: 25 sie 2015, o 01:39
Dziwne rzeczy opowiadasz .... masz opcje torch wiec wszystko wyglada ok ... cos zle wiec w kodzie robisz ... moze pokaz cos tam splodzil ;) lepiej
PostNapisane: 26 sie 2015, o 23:12
Kod na zapalenie LED-a jest zgodny z poradnikiem, tj:
Bo nie muszę dodawać, że:
Być może, że muszę coś w smartfonie ustawić, tylko na razie nie widzę co.
Bo dźwięków też nie mam.
Jutro skonsultuję się z biegasem od smartfonów.
PostNapisane: 26 sie 2015, o 23:22
Ja też raz nie miałem dźwięków i się okazało - ze po prostu miałem ściszone na maxa Media ;) sprawdź
PostNapisane: 27 sie 2015, o 19:19
O kurcze, znowu Mirek miałeś rację z tym ściszeniem na maxa Media.
Zrobiłem na maxa Media, aczkolwiek nie miałem przedtem na min i otrzymałem dźwięk (latarka). To rozwiązało jeden problem.
Ale jest drugi nowy jakby problem (program voice).
Zainstalowałem zamiast Samsung TTS Polish Female High Quality (bo jakoś nie znalazłem) SynTalk 2.0
I niestety pudło milczy. Głosu nie daje.
Może ktoś podpowie,gdzie może być haczyk.
------------------------ [ Dodano po: 40 minutach ]
Teraz zainstalowałem sobie jakieś dziadostwo SVOX Polish Eva Trial, które mi wprawdzie ciągle dziękuje za zainstalowanie, ale nic ponadto.
Czyli problem nie jest w B4A, tylko z programem towarzyszącym. I co, pozostało kopać się z Internetem?
PostNapisane: 27 sie 2015, o 21:53
wiesz co ? ty masz zdolności do kreowania sam sobie kłopotów widzę ;)
W każdym smartfonie z androidem jest domyślnie zainstalowany jakiś głos chyba kobiecy googlowy, i nawet nie trzeba nic instalować żeby gadało
a tyś widzę zaszalał - poinstalowałeś pewnie kupę jakichś dziwnych syntezatorów i głos zdechł ;)
weź to wszystko w diabły odinstaluj, i dokop się do ustawień syntezatora mowy w ustawieniach smartfona bo na pewno masz - wybierz domyślny głos i zadziała ;) .... panie nie kombinuj tyle ;)
PostNapisane: 27 sie 2015, o 22:52
Popieram SVOX itp to zamiana tekstu na mowę i zamieni ci nawet napisy z ustawień a tak jak pisze Mirek
to jest to czego potrzebujesz po co instalujesz zamianę tekstu na mowę skoro można wykorzystać to co google nam dało.
PostNapisane: 28 sie 2015, o 16:16
Melduję, że w końcu Text to Speech mi zadziałało.
Po zainstalowaniu SVOX Polish Eva musiałem w moim smartfonie zrobić coś takiego:
Ustawienia -> funkcje głosowe -> ustawienia zamiany tekstu na mowę -> i coś tam jeszcze.
Śmiga prawie doskonale, prawie bo np. zamiast Mirek czyta Mrek, ale z innymi tekstami sobie radzi.
PostNapisane: 28 sie 2015, o 20:34
Bo to SVOX a nie google txt to sp
PostNapisane: 30 sie 2015, o 09:31
Nie rozumiem. Proszę jaśniej.
PostNapisane: 30 sie 2015, o 13:55
Dołączył(a): 31 sty 2015
Ja jeśli mogę to jeszcze powrócę do odcinka 9 :) Jak najbardziej udało mi się za pomocą checkboxa i właściwości visible ukrywać i odkrywać kamerkę ale mam mały problem odnośnie świecenia diody. Kiedy "odkryję" kamerkę to za pomocą imgOnOff włączam diodę oraz obraz z kamery lub wyłączam obraz z kamery i diodę. Natomiast jeśli Panel1.visible = False i chcę zapalić samą diodę (funkcja samej latarki) to niestety ona się nie zapala. Nie do końca wiem co z tym zrobić. Poniżej mój kod:
język vb
PostNapisane: 30 sie 2015, o 14:28
Nie było mnie parę dni ... ale wrzucę może jeszcze dzisiaj wieczorkiem ten kod z tym moim "mykiem" żeby to działało i żeby nie trzeba było robić Panel.Visible bo to niestety nie zawsze działa albo nie działa poprawnie wtedy
PostNapisane: 30 sie 2015, o 16:22
edit - zauważyłem właśnie, że nawet na mojej klawiaturze nie działa wprowadzanie głosowe. Mimo naciskania symbolu mikrofonu nic się nie dzieje. Jaki program do rozpoznawania mowy najlepiej zainstalować? Bo z tym moim chyba coś jest nie w porządku.
A teraz znalazłem w internecie, że musi być zainstalowana wyszukiwarka googla aby działało rozpoznawanie głosu a ja kiedyś ja chyba odinstalowałem :) Będę próbował i przepraszam za zaśmiecanie.
Rewelacja - cała lekcja nr 10 działa jak należy. Tak jeszcze tylko napiszę, bo może komuś będzie to pomocne. Do poprawnego działania rozpoznawania mowy i zamiany jej na tekst musi być włączona wyszukiwarka googla. Automatycznie powoduje to uaktywnienie obsługi głosowej i wyszukiwania głosowego umożliwiając nam wprowadzanie głosowe:)
