    Teraz jest 2 maja 2025, o 18:46
    PostNapisane: 14 sie 2015, o 18:59
    Dołączył(a): 20 mar 2012
    Mam problem z uruchomienie OLED 1,3" (SSD1306) wyświetlacz nowy, korzystam z bibliotek z poradników.
    Wyświetlacz sterowany po SPI.
    Biblioteka jak i program prawidłowa ponieważ gdy podepnę wyświetlacz 0,96" wszystko działa tak jak trzeba po przełączeniu na 1,3" bez zmiany wsadu mam taki oto efekt:
    Cały bufor wyświetlany jest i nadpisywany tylko na 1/8 wyświetlacza gdy w inicjalizacji zmienię ofset to cały pasek przesuwa się odpowiednio więc uszkodzenie sterowania pikseli można wykluczyć.
    OLED 0,96"
    Dodam że problem występuje zrówno na oryginalnej płytce jak i na tej od Gufima.
    Gdy na jego płytce był przylutowany 0,9" też wszystko działo co potwierdza poprawność wszystkich połączeń.
    Moim zdaniem trzeba coś zmienić/dodać w inicjalizacji.
    Filmik dokładnie pokazuję jaki mam efekt.
    Kodów nie wklejam ponieważ są one przepisane zgodnie z poradnikami gdyby były by tam jakieś błędy to na obydwu wyświetlaczach powinien być taki sam efekt (moim zdaniem).
    Procek to ATMEGA328P
    Oscylator wew 8MHz
    Proszę o pomoc
    Pozdrawiam Luki
    PostNapisane: 14 sie 2015, o 20:44
    Dołączył(a): 28 lis 2011
    Witam może to pomoże
    PostNapisane: 14 sie 2015, o 20:46
    Dokładnie tak problem już rozwiązany Dzięki Gufim za szybką pomoc na PW mogę dalej pracować nad zegarkiem okazuję się że w tych większych wyświetlaczach jest podobny do SSD1306 kontroler mianowicie SH1106 i ma on trochę inną rozdzielczość i trzeba zmienić funkcję wysyłającą dane z bufora do wyświetlacza.
    PostNapisane: 27 paź 2019, o 22:05
    Dołączył(a): 09 lut 2012
    Witam, czy ktoś z posiadaczy biblioteki MK_GLCD rozwiązał problem sterownika SH1106 ? Z informacji w Internecie różnica powinna być kosmetyczna - w stosunku do SSD1306 - niemniej przez tą kosmetykę przesiedziałem dobre dwa dni, bez skutku. Szukam rozwiązania dla I2C. Próbowałem podstawiać typową inicjację dla SH1106, jednak bez sukcesu.
    Nie będę wklejał biblioteki MK_GLCD, ale może ktoś podpowie który element inicjacji w SDD1306 powinienem podmienić ?
    Wyświetlacz działa - sprawdzałem na bibliotece U8glib - pod Adruino, ale biblioteka MK_GLCD jest lepsza i wolałbym a niej pracować.
    Program (cały) .c
    ta sama biblioteka .h
    inna biblioteka. .c
    .h
