Teraz jest 7 lut 2025, o 15:31
PostNapisane: 15 sty 2012, o 20:26
Dołączył(a): 15 sty 2012
Buduję projekt ściemniacza sterowanego podczerwienią, jednak stanąłem z nim trochę... mianowicie... Obsługa podczerwieni działa (układ odbiera kody z pilota), po menu (narazie uproszczonym) mogę się poruszać, nie mniej jednak jeżeli znajduję się już w danym menu nie mogę za żadne skarby zmienić wartości PWM... układ nie reaguje na pilota :/ Obecnie mój kod wygląda tak (wkleję całość, żeby nie było niejasności):
język cpp
Używam bibliotek z książki Pana Mirosława, opieram się również na jego przykładach... Ogólnie rzecz biorąc w tej postaci kodu program działa tylko na poruszanie się po menu. Nie mogę zmieniać wartości PWM... Zgłupiałem już trochę. Siedzę nad tym od paru godz. i nie mam pomysłu... zapewne to jakaś błahostka... Mogę liczyć na pomoc ?
PostNapisane: 15 sty 2012, o 22:20
Ciężko analizować taki rozbudowany kod i wyszukać jakiegoś tam błędu nie znając jeszcze założeń.
Generalnie można tylko rzucić okiem i zobaczyć czy gdzieś nie ma jakichś kardynalnych błędów, które wpływają dalej na twoje już specyficzne problemy.
Taki jeden błąd wyłapałem, bo masz gdzieś tam w kodzie:
if( ....... nr_menu == -2 )
a tymczasem zmienna nr_menu jest zdefiniowana jako uint8_t - widzisz zonka ?
Generalnie to proponuję pisać program mniejszymi kawałkami i je sobie testować - czy i jak działają, potem dodawać kolejne klocki po kolei a nie wpisać wszystko naraz a potem "coś nie działa"
jak jeszcze coś zobaczę o ile będę miał czas na analizę tak długiego kodu to dam znać.
Generalnie wolę bardziej sprecyzowane pytania - wtedy łatwiej pomóc, naprowadzić itp
PostNapisane: 15 sty 2012, o 22:48
hmm... a może po prostu brakuje możliwości ustawiania ??
Ja bym to widział tak :
1. Jeśli działa "chodzenie po menu" to może ustal sobie predefiniowane wartości PWM w danym menu np:
-- Menu A
-- Wartości predefiniowane
-- key 1 -- PWM = 25%
-- key 2 -- PWM = 50%
-- Key 3 -- PWM = 75%
-- Key 4 -- PWM = 100%
-- Key 0 -- PWM = 0%
-- płynne PWM
-- Key V+ -- PWM +1
-- Key V- -- PWM -1
-- Exit Menu (OK)
bo ni jak się znaleźć nie umiem w twoim kodzie , a tak można by chyba prościej zdefiniować .
A tu jak pisze Mirek , nie znane są zależności programu i spory kłopot z analizą może być.
PostNapisane: 16 sty 2012, o 10:37
Program pisałem właśnie klocek po klocku i każda część osobno działa. Sterowanie PWM działa z pilota jeżeli wywołuję samą funkcję np. PWM1 w głównej pętli programu. Natomiast, jeżeli dochodzi już do tego obsługa menu program się wysypuje. Zauważyłem też pewną anomalię. Mianowicie kiedy zmienię trochę kod funkcji Menu() na taki:
język cpp
wówczas "chodzenie" po menu działa, mogę zmieniać wartości PWM przy użyciu pilota, diody ładnie się zapalają, ściemniają itp. ale kiedy jestem w menu Glowny() i nacisnę jaki kolwiek inny przycisk pilota oprócz prawo/lewo program tak jakby zawieszał się i przestaje odbierać kody z pilota. Po naciśnięciu np. vol_up nie mogę już chodzić po menu i dzieje się tak tylko w menu Glowny().
EDIT:
Już problem rozwiązany... wystarczyło do menu Glowne() dorzucić warunek wystąpienia flagi i wszystko ładnie ruszyło...
PostNapisane: 21 sty 2012, o 09:43
Mam pytanie co do dekodowania sygnału z pilota... Ogólnie miałem szczęście, że trafił mi się w domu pilot działający w RC5... ale mam też inne, które raczej w tym standardzie nie działają... Chciałem przerobić kod na dekodowanie sygnału właśnie z tych innych pilotów, ale nie wiem zbytnio jak mam interpretować te zapiski... np. http://lirc.sourceforge.net/remotes/humax/RS-101P. Mogę prosić o małe wyjaśnienie ???
PostNapisane: 21 sty 2012, o 11:11
modrzej napisał(a):
... ale nie wiem zbytnio jak mam interpretować te zapiski... np. http://lirc.sourceforge.net/remotes/humax/RS-101P. Mogę prosić o małe wyjaśnienie ???
No jeśli chodzi o mnie to ciężko będzie o małe wyjaśnienie, ... dlatego poświęciłem w drugiej części książki, cały bardzo duży rozdział na ten temat. Będzie w nim o dekodowaniu podczerwieni od A do P ;) .... a m.in w szczegółach jak interpretować najróżniejsze dane z lirc.org, bo jak pewnie zauważyłeś - są tam różne opisy, bardzo różne opisy. (nadmienię, że ten rozdział już dawno jest zamknięty i gotowy, bo będzie to pierwszy rozdział książki prawdoporobnie)
Dlatego mnie osobiście trudno byłoby to w kilku słowach wyjaśnić tak żeby ktoś od razu zrozumiał o co mi chodzi.
