    Teraz jest 26 lip 2025, o 06:36
    PostNapisane: 17 lip 2015, o 21:02
    Dołączył(a): 06 maja 2015
    Cześć w BB wydanie I jest taki oto (kawałek) kodu:
    I mam pytanie odnośnie linijki 11
    Czy w tym miejscu nie powinno byc przesunięcia bitowego w lewo tzn. tak:
    lcd_sendHalf(_data<< 4);
    Pytam bo mam wątpliwość w książce jest napisane, że przesyłamy starszą część bajtu czyli bity D7...D4 a z tego przykłady rozumiem, to tak:
    np mamy zmienną _data opisaną wartością:
    11011100
    część starszą bitu zaznaczyłem na czerwono, młodsza na niebiesko.
    Więc po przesunięciu bitowym o 4 miejsca w prawo będzie:
    00001101
    A więc starszą część wyzerujemy i czy takie działanie jest poprawne, nie powinniśmy wyzerować młodszej części ??
    Dopiero się uczę ;)
    PostNapisane: 17 lip 2015, o 21:21
    Dołączył(a): 25 lut 2015
    Rozwiązanie Twojego dylematu leży w kodzie wywoływanej funkcji, tzn. 'lcd_sendHalf'
    A kod w książce jest oczywiście poprawny, żeby nie było wątpliwości.
    PostNapisane: 17 lip 2015, o 21:23
    Dołączył(a): 29 sty 2012
    Spójrz na funkcję lcd_sendHalf. W jej wnętrzu "próbkowane" są cztery najmłodsze bity wysyłanego bajtu. Więc żeby wysłać cztery starsze bity trzeba je najpierw przesunąć w prawo tak aby się znalazły w miejscu "próbkowanych" młodszych bitów.
    PostNapisane: 17 lip 2015, o 21:58
    Dołączył(a): 31 mar 2015
    Wartość _data jest niezmienna, natomiast wynik operacji przesunięcia(dzielenia przez 16) jest liczbą całkowitą (część ułamkowa idzie w zapomnienie). Przy przekazaniu na LCD młodszej części _data dokonuje się maskowania(zakrycia zerami) części starszej niezmiennej _data .
