Teraz jest 1 gru 2025, o 17:04
PostNapisane: 17 lip 2015, o 21:02
Dołączył(a): 06 maja 2015
Cześć w BB wydanie I jest taki oto (kawałek) kodu:
I mam pytanie odnośnie linijki 11
Czy w tym miejscu nie powinno byc przesunięcia bitowego w lewo tzn. tak:
lcd_sendHalf(_data<< 4);
Pytam bo mam wątpliwość w książce jest napisane, że przesyłamy starszą część bajtu czyli bity D7...D4 a z tego przykłady rozumiem, to tak:
np mamy zmienną _data opisaną wartością:
11011100
część starszą bitu zaznaczyłem na czerwono, młodsza na niebiesko.
Więc po przesunięciu bitowym o 4 miejsca w prawo będzie:
00001101
A więc starszą część wyzerujemy i czy takie działanie jest poprawne, nie powinniśmy wyzerować młodszej części ??
Dopiero się uczę ;)
PostNapisane: 17 lip 2015, o 21:21
Dołączył(a): 25 lut 2015
Rozwiązanie Twojego dylematu leży w kodzie wywoływanej funkcji, tzn. 'lcd_sendHalf'
A kod w książce jest oczywiście poprawny, żeby nie było wątpliwości.
PostNapisane: 17 lip 2015, o 21:23
Dołączył(a): 29 sty 2012
Spójrz na funkcję lcd_sendHalf. W jej wnętrzu "próbkowane" są cztery najmłodsze bity wysyłanego bajtu. Więc żeby wysłać cztery starsze bity trzeba je najpierw przesunąć w prawo tak aby się znalazły w miejscu "próbkowanych" młodszych bitów.
PostNapisane: 17 lip 2015, o 21:58
Dołączył(a): 31 mar 2015
Wartość _data jest niezmienna, natomiast wynik operacji przesunięcia(dzielenia przez 16) jest liczbą całkowitą (część ułamkowa idzie w zapomnienie). Przy przekazaniu na LCD młodszej części _data dokonuje się maskowania(zakrycia zerami) części starszej niezmiennej _data .
