    Teraz jest 5 lis 2025, o 23:39
    PostNapisane: 14 lip 2015, o 12:38
    Dołączył(a): 25 sie 2014
    Kupiłem moduł Arduino Mega2560, nakładkę sterownika RepRap... i zestaw wyświetlacza graficznego. Postąpiłem zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi instalacji i... zonk. Kompilator wyrzuca komunikaty:
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Repetier\ui.cpp: In member function 'void UIDisplay::adjustMenuPos()':
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Repetier\ui.cpp:2016:47: error: ISO C++ forbids declaration of 'type name' with no type [-fpermissive]
    uint8_t mtype = HAL::readFlashByte((const prog_char*)&(men->menuType));
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Repetier\ui.cpp:2016:41: error: expected primary-expression before 'const'
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Repetier\ui.cpp:2016:41: error: expected ')' before 'const'
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Repetier\ui.cpp: In member function 'void UIDisplay::nextPreviousAction(int8_t)':
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Repetier\ui.cpp:2083:47: error: ISO C++ forbids declaration of 'type name' with no type [-fpermissive]
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Repetier\ui.cpp:2083:41: error: expected primary-expression before 'const'
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Repetier\ui.cpp:2083:41: error: expected ')' before 'const'
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Repetier\ui.cpp:2087:49: error: ISO C++ forbids declaration of 'type name' with no type [-fpermissive]
    uint8_t entType = HAL::readFlashByte((const prog_char*)&(ent->menuType));// 0 = Info, 1 = Headline, 2 = submenu ref, 3 = direct action command
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Repetier\ui.cpp:2087:43: error: expected primary-expression before 'const'
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Repetier\ui.cpp:2087:43: error: expected ')' before 'const'
    Błąd kompilacji.
    Moje pytanie:
    Co i gdzie zmienić, by to zadziałało prawidłowo. Nie mam jeszcze drukarki, ale myślałem, że moduły można przetestować "na sucho".
    Pozdrawiam i dziękuję za sugestie.
    PostNapisane: 15 lip 2015, o 10:24
    Witam ponownie. Wraz z zapytaniem zacząłem szperać trochę w tym temacie. Rozumiem, że czytający pomyśleli, że szukam gotowców. Owszem, ale nie do końca, nie mniej znalazłem rozwiązanie:
    Okazało się, że musiałem odinstalować IDE, pobrać z sieci tę samą wersję, ale prawdopodobnie wolną od śmieci pobranych przeze mnie z innymi projektami. Przekopiowałem Merlina i biblioteki U8glib do katalogu bibliotek środowiska. No i bardzo ważne opróżniłem katalog tymczasowy (TMP). Często po uruchomieniu arduino dla przyspieszenia działania otwierało poprzednią wersję pliku i wywalało błędy (tak podejrzewam, czy to prawda nie wiem). Po uruchomieniu środowiska Merlin się skompilował.
    Napisałem to dla tych, którzy mogą mieć podobne problemy i dla siebie, ponieważ z racji wieku ten " Niemiec " wszystko mi chowa i czyści moją pamięć podręczną ;) .
    Z poważaniem MK.
    Temat uważam za zakończony MK.
