Teraz jest 22 lut 2025, o 20:09
PostNapisane: 20 maja 2015, o 13:18
Dołączył(a): 20 lut 2013
Cześć, potrzebuję dokonać pomiaru każdego z kilku ogniw, które są połączone w szereg.
Zakładając, że każde z ogniw ma napięcie, które będzie się mieściło w zakresie 0 - Vref. Nie mam pomysłu jak mógłbym to podłączyć pod wejścia ADC, tak by możliwy był pomiar napięcia każdego z ogniw oddzielnie.
PostNapisane: 20 maja 2015, o 13:47
Dołączył(a): 22 sty 2014
Może użyjesz wzmacniaczy operacyjnych w topologii wzmacniacza różnicowego? Możesz też zrobić dla każdego ogniwa dzielnik rezystorowy do masy, Od pomiaru napięcia na drugim dzielniku odejmujesz pomiar z pierwszego i masz napięcie na drugim ogniwie. Od pomiaru na 3 dzielniku odejmujesz zsumowane pomiary z dzielników 1 i 2 i masz pomiar na trzecim ogniwie itd.
PostNapisane: 23 maja 2015, o 10:28
I nie będzie to zbytnio rozładowywało akumulatora? Co z dokładnością takiego rozwiązania?
PostNapisane: 23 maja 2015, o 10:45
Podłącz te ogniwa pod cztery ADC a wartości poszczególnych napięć wyliczysz poprzez odejmowanie .
Oczywiście trzeba do teko wykorzystać np. jakieś precyzyjne potencjometry albo dobrane rezystory.
No i musi być wspólna masa dla takiego prostego układu pomiarowego.
PostNapisane: 26 maja 2015, o 12:46
Tylko, że będzie to mało dokładne. A co w przypadku wzmacniacza różnicowego? Jak by to wyglądało?
PostNapisane: 26 maja 2015, o 12:52
A w jakim celu jeśli można wiedzieć?
PostNapisane: 26 maja 2015, o 14:16
Dołączył(a): 22 paź 2013
@wojtek, np. w celu ich równomiernego ładowania - balancer...
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 26 maja 2015, o 14:27
@SylwekK pytałem autora, myslę że jak będzie chciał to mi sam odpowie, potrafię sobie wyobrazić kilka powodów takich pomiarów ;) - pytanie moje nie jest pozbawione sensu, bo np. w takim przypadku jak napisałeś można również posłużyć się dedykowanymi układami.
PostNapisane: 26 maja 2015, o 16:22
Prawdę mówiąc nie widzę innego powodu jak ten jeden czyli zastosowania do ładowarki/rozładowywarki i chętnie poznam Twoje propozycje :)
Może i są do tego układy, ale to nie znaczy, że nie można zrobić na uC poza tym napisałem to z własnego doświadczenia, bo sam robiłem balancer tyle, że 2x12V w szeregu i też musiałem znać napięcia na obydwu aku i wystarczyły zwykłe dzielniki rezystorowe.
PostNapisane: 27 maja 2015, o 15:43
HMM . A jakich dokładności oczekujesz ?
Przy całkowitym napięciu tego stosu np.12V układ na zwykłych dzielnikach rezystorowych daje rozdzielczość rzędu
0.01V . Potrzebujesz lepszej ? A co do dokładności to masz zawsze możliwość w znanym sobie już
układzie zastosować kompensacje programową co nie jest jakieś ani trudne czy kłopotliwe .
Prądu taki układ też nie musi wiele konsumować ,kwestia jaką impedancje wejściową mają ADC .
PostNapisane: 6 cze 2015, o 17:57
Dołączył(a): 17 lis 2014
a nie można po prostu najzwyklejszego dzielnika napięcia dla każdego ogniwa ? i plus i masa dzielnika brana z danego ogniwa i temat załatwiony ?
