    Teraz jest 8 maja 2025, o 12:06
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 14 maja 2015, o 17:25
    Dołączył(a): 11 mar 2015
    Hahaha ... Boże nie takie podstawowe błędy robić :D
    Przepraszam bardzo za kłopot xD Chyba jednak wypiję tą kawę :)
    PostNapisane: 14 maja 2015, o 21:14
    Mam jeszcze jedną taką rzecz mianowicie taką że mam na wjeździe 16 lampek i chciałbym mieć tak jak w tym programie że czujnik 1 widzi coś to zapalają się lampki i odwrotnie ale wcześniej lampki były połączone parami a teraz chciałem mieć ten sam efekt co wcześniej ale tak żebym mógł sterować każdą lampką oddzielnie czyli nie na jednym module 8 przekaxnikowym tylko na 2 żebym mógł sterować każdą lampką oddzielnie bo miałem taki pomysł ze np. Wjazd ma działać tak jak wcześniej ale po wciśnięciu przycisku ma się włączyć ''demo'' ze lampki świecą tak jak sobie zaprogramuje dowolna sekwencja dowolna lampka itp. i nie wiem jak połączyć w głównej pętli dwa porty na raz żeby równo razem się zapalały jak czujnik 1 zobaczy ruch lub czujnik 2 i żeby tak tak samo gasły jak w tamtym programie ale też żeby potem po naciśnięciu przycisku żeby każda lampka mogła świecić oddzielnie.
    Tutaj mam program na połączone porty ale te porty nie idą równo tylko jak jest 2x po 8 to lecą diody pokolei a nie parami :/ :
    język basic4gl
    A tutaj ten stary program :
    język basic4gl
    No i nie wiem jak się za to zabrać żeby mi to tak wyszło jak ja chce ;/ Mogę prosić o podpowiedzi?? lub jakąkolwiek pomoc??
    PostNapisane: 15 maja 2015, o 14:05
    Wie ktoś jak to zrobić?
    Bo program napisać umiem w sensie takim że on będzie Długi i mało czytelny
    PostNapisane: 15 maja 2015, o 14:48
    Patiaudio z checia bym pomogl ale na bascom sie nie znam.
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 15 maja 2015, o 22:22
    No tak ale czy ten program nie robi tak że diody świecą po kolei ale w jednym rzędzie bo mi chodzi o to żeby to świeciło tak jak wcześniej, a wcześniej miałem to na jednym module przekaźników i musiałem to łączyć parami a teraz chciałbym mieć to na 2 modułach przekaźników i żeby tego nie łączyć parami + jeszcze że jak przycisnę przycisk to tak jak mam w programie to tak mi będzie świeciła każda lampka
    PostNapisane: 16 maja 2015, o 07:31
    No dobra a więc tak :
    Sterownik jest ten sam jak w pierwszym poście. Przekaźniki są podłączone do portu A i C. Wykrycie ruchu przez pierwszy czujnik zapalają się lampki od 0 do 7 z przerwą 500ms po czym jak się wszystkie zapalą mają świecić przez 10 sekund a następnie po kolei zgasnąć. Wykrycie drugiego czujnika ma powodować zapalenie się od 7 do 0 z przerwą 500ms i mają świecić przez 10 sekund po czym mają zgasnąć po kolei. Są to dwa rzędy po 8 lampek. Naciśnięcie przycisku PB4 ma powodować przejście w tryb demo gdzie sam ustalę sobie w programie jak ma co świecić. Program mogę napisać tylko że on będzie długi i skomplikowany a mi chodzi o to żeby był krótki, prosty, jak najprościej napisany i czytelny. Mam nadzieję że teraz jest wszystko jasno i zrozumiale napisane ;)
    PostNapisane: 16 maja 2015, o 10:00
    Miłego koszenia! :)
    I bardzo dziękuję za pomoc w wolnej chwili sprawdzę jak działa. ;)
    PostNapisane: 17 maja 2015, o 00:48
    Witam!
    Pana program działa lecz no właśnie ja się uczę tego języka to swoją drogą ale czy nie prościej idzie napisać ten program?? W sensie takim że bardziej zrozumiale bo sam trochę mało z tego rozumiem no ale to swoją drogą. Pozwoliłem sobie napisać ten sam program w wersji naprawdę długiej bo po prostu nie wiem jak połączyć port A i C żeby mi świeciły równo w 2 rzędach fakt faktem wersja demo już też jest lecz przycisk nie działa nie wiem czemu. O to program :
    język basic4gl
    Tak jak mówiłem jest on długi i mieści aż 5% w procesorze a sądzę że pójdzie go napisac bez wszystkich timerów i wgl i zmieści się on w 2-3 procentach a dla każdego początkującego będzie bardziej wiadomo o co chodzi. Także bardzo proszę o sprawdzenie tego programu lub ewentualnie jakaś podpowiedź jak połączyć port A i C w 2 rzędy resztę sądzę że sam zrobię.
    A patrząc na pana program czyli ten :
    język basic4gl
    z postu tego : topic10761.html#p124477
    To szło by go napisać krócej i czytelniej czyli np tak :
    język basic4gl
    Wystarczy dopisać aby czujniki i ten prorgam jest bardziej czytelniejszy jak i bardziej zrozumiały dla początkującego no ale to tak na marginesie. Kiedyś potrzebowałem mieć połączone 32 porty i jakoś doszedłem do tego jak to zrobić w jak najprostszy sposób. Tylko że teraz jakoś nie daje rady zrobić tego w 2 rzędach.
    PostNapisane: 17 maja 2015, o 09:05
    No dobrze zacznę się bawić już trochę w tych timerach ;)
    A jeszcze mam takie pytanie bo siedzę i nie wiem jak zrobić to :
    język basic4gl
    żeby powtórzyło to np. 3-4 razy bo próbowałem zrobić to tak :
    język basic4gl
    Ale nie działa ;( może jakaś podpowiedź?
    PostNapisane: 17 maja 2015, o 12:09
    Chodziło mi o to żeby to:
    język basic4gl
    Zostało wykonane 3 razy czyli tak 1 raz odliczy od 7 do 0 i powtarza to 2 raz i 3 raz.
    To zapala u mnie jeden rząd lampek ale tak szybko i chciałem żeby nie pisać tego 3 razy tylko dołożyć coś co odliczy mi do 3 razy
    PostNapisane: 17 maja 2015, o 12:49
    Hahaha... Muszę wypić kawę bo widzę że coraz gorzej :D
    Chciałem wstawić większy urywek programu :
    język basic4gl
    Chciałem żeby to się powtarzało 3 razy sam ten urywek kodu żeby powtórzył się 3 razy . czyli 3 pełne cykle tego kodu żeby się powtórzyły
    PostNapisane: 17 maja 2015, o 13:59
    Aaaa to już wiem czemu mi błąd wcześniej wywalało jak podstawiałem zmienną X bo nie wiedziałem gdzie dać potem końcówkę next X ...
    Dziękuję za pomoc :)
    PostNapisane: 18 maja 2015, o 15:48
    Mam mały problem ponieważ nie umiem wstawić w środku programu rotate po prostu program tego nie wykonuje tak jak ma a o to program:
    język basic4gl
    Wiem że jest długi :D ale byłby jeszcze dłuższy gdybym musiał rozpisać te rotate na czynniki pierwsze :( a tego nie chce. Mógłbym ktoś pomóc w tym ??
    PostNapisane: 18 maja 2015, o 16:41
    Kurcze nadal nic :/ odliczy do 3 lub 4 diód i nagle nic i program stoi z zapalonymi diodami 1 ,4 i 6 świeci ciągle
    PostNapisane: 18 maja 2015, o 16:53
    No kurcze znowu o tym zapomniałem :(
    Teraz działa jak należy :D Dziekuję
