    Teraz jest 30 kwi 2025, o 01:10
    PostNapisane: 15 maja 2015, o 12:38
    Dołączył(a): 18 kwi 2013
    Witam, w ramach pracy inz. muszę napisać aplikację która będzie komunikować się z moim urządzeniem. Nigdy prędzej nie programowałem w języku C#, ale korzystając m.in. z informacji na forum udało mi się nawiązać prostą komunikację która na razie pozwala odczytać odebrane dane. Mój problem polega na tym, że wywołując metodę Close() w trakcie odbierania danych program się zawiesza. Gdy wcisnę button odpowiedzialny za zamknięcie portu w przedziale czasu gdy procesor nie wysyła żadnych danych to bez problemu port się zamyka.
    Za odbiór danych odpowiada zdarzenie:
    private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
                flaga_odbioru = 1;
                SerialPort sp = (SerialPort)sender;
                InputData = sp.ReadExisting()
                this.Invoke(new EventHandler(DisplayText)); // wyswietla odebrany tekst
                flaga_odbioru = 0;
    Jak widać powyżej próbuję rozwiązać ten problem stosując flagę odbioru którą wykorzystuję w funkcji obsługi zdarzenia wciśniecia buttona odpowiedzialnego za zamknięcie portu:
     private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
                while (flaga_odbioru != 0) ;
               if (serialPort1.IsOpen == true) serialPort1.Close();
    Macie może jakieś pomysły jak sobie z tym poradzić, gdzie tkwi problem ?
    PostNapisane: 15 maja 2015, o 15:37
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    Cześć!
    Ja na twoim miejscu zrobiłbym zamykanie portu w bloku try catch tak jak w poniższym przykładzie:
    język csharp
    Ja mam tak to zrealizowane(oczywiście dla przykładu nieco odchudziłem obsługę tej metody jedynie do zamknięcia portu) w jednym z moich programów i działa bez większych problemów.
    PostNapisane: 15 maja 2015, o 17:17
    Dołączył(a): 25 maja 2012
    Podczas zamykania należy wywołać metodę Dispose(), a wcześniej można najpierw odpiąć zdarzenie DataReceive().
    Program się zawiesza dlatego że GarbageCollector nie zwolnił zasobów, a dlatego że zdarzenie nie zostało odpięte.
    Inspekcja TV kanalizacji
    Programowanie
    PostNapisane: 15 maja 2015, o 19:51
    Niestety blok try catch nie pomógł - program nadal się zawiesza. W tej chwili próbuję zamknąć port w następujący sposób:
                serialPort1.DataReceived -= serialPort1_DataReceived; // odpinam zdarzenie odbioru danych
               // while (flaga_odbioru != 0) ;
               // Thread.Sleep(1000);
                serialPort1.Dispose();
                btn_polacz.Enabled = true;
                btn_rozlacz.Enabled = false;
                label_status.Text = "Rozłączony";
                label_status.ForeColor = Color.Red;
    Niestety, program nadal się zawiesza. Zauważyłem jednak, że stosując dodatkowy button którym najpierw odepnę zdarzenie to wyżej pokazany kod zamyka port zgodnie z oczekiwaniami. W związku z tym myślałem, że niepoprawna praca programu wynika z jakichś opóźnień stąd te zakomentowane while (flaga_odbioru != 0) czy Thread.Sleep(1000) lecz to nie to :/
    PostNapisane: 15 maja 2015, o 21:03
    Pokaż kod gdzie tworzysz obiekt klasy SerialPort.
    Programowanie
    PostNapisane: 15 maja 2015, o 21:11
    Całość wygląda na razie tak:
    Źle umieszczony listing - Różowo-zielony J.
