Teraz jest 5 paź 2026, o 14:37
PostNapisane: 15 maja 2015, o 12:38
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Witam, w ramach pracy inz. muszę napisać aplikację która będzie komunikować się z moim urządzeniem. Nigdy prędzej nie programowałem w języku C#, ale korzystając m.in. z informacji na forum udało mi się nawiązać prostą komunikację która na razie pozwala odczytać odebrane dane. Mój problem polega na tym, że wywołując metodę Close() w trakcie odbierania danych program się zawiesza. Gdy wcisnę button odpowiedzialny za zamknięcie portu w przedziale czasu gdy procesor nie wysyła żadnych danych to bez problemu port się zamyka.
Za odbiór danych odpowiada zdarzenie:
private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
            flaga_odbioru = 1;
            SerialPort sp = (SerialPort)sender;
            InputData = sp.ReadExisting()
            this.Invoke(new EventHandler(DisplayText)); // wyswietla odebrany tekst
            flaga_odbioru = 0;
Jak widać powyżej próbuję rozwiązać ten problem stosując flagę odbioru którą wykorzystuję w funkcji obsługi zdarzenia wciśniecia buttona odpowiedzialnego za zamknięcie portu:
 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            while (flaga_odbioru != 0) ;
           if (serialPort1.IsOpen == true) serialPort1.Close();
Macie może jakieś pomysły jak sobie z tym poradzić, gdzie tkwi problem ?
PostNapisane: 15 maja 2015, o 15:37
Dołączył(a): 15 lut 2012
Cześć!
Ja na twoim miejscu zrobiłbym zamykanie portu w bloku try catch tak jak w poniższym przykładzie:
język csharp
Ja mam tak to zrealizowane(oczywiście dla przykładu nieco odchudziłem obsługę tej metody jedynie do zamknięcia portu) w jednym z moich programów i działa bez większych problemów.
PostNapisane: 15 maja 2015, o 17:17
Dołączył(a): 25 maja 2012
Podczas zamykania należy wywołać metodę Dispose(), a wcześniej można najpierw odpiąć zdarzenie DataReceive().
Program się zawiesza dlatego że GarbageCollector nie zwolnił zasobów, a dlatego że zdarzenie nie zostało odpięte.
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 15 maja 2015, o 19:51
Niestety blok try catch nie pomógł - program nadal się zawiesza. W tej chwili próbuję zamknąć port w następujący sposób:
            serialPort1.DataReceived -= serialPort1_DataReceived; // odpinam zdarzenie odbioru danych
           // while (flaga_odbioru != 0) ;
           // Thread.Sleep(1000);
            serialPort1.Dispose();
            btn_polacz.Enabled = true;
            btn_rozlacz.Enabled = false;
            label_status.Text = "Rozłączony";
            label_status.ForeColor = Color.Red;
Niestety, program nadal się zawiesza. Zauważyłem jednak, że stosując dodatkowy button którym najpierw odepnę zdarzenie to wyżej pokazany kod zamyka port zgodnie z oczekiwaniami. W związku z tym myślałem, że niepoprawna praca programu wynika z jakichś opóźnień stąd te zakomentowane while (flaga_odbioru != 0) czy Thread.Sleep(1000) lecz to nie to :/
PostNapisane: 15 maja 2015, o 21:03
Pokaż kod gdzie tworzysz obiekt klasy SerialPort.
Programowanie
PostNapisane: 15 maja 2015, o 21:11
Całość wygląda na razie tak:
Źle umieszczony listing - Różowo-zielony J.
