Teraz jest 13 sty 2026, o 12:52
 Tytuł: BTM-222
PostNapisane: 14 maja 2015, o 14:32
Dołączył(a): 14 lip 2014
Witam :)
Chciałbym Was zapytać czy wiecie może w jaki sposób można sprawdzić programowo, czy moduł BTM222 podłączony do ATmega32 nawiązał połączenie bluetooth z jakimkolwiek innym urządzeniem bluetooth (np. telefonem)? Chodzi mi o to, jak poinformować mikrokontroler o tym, że BTM222 połączył się z czymś. Macie może jakieś sugestie? W jakiś sposób da się wysłać flagę z BTM do uC, że moduł bluetooth nawiązał połączenie?
Z góry dziękuję za rady. :)
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 14 maja 2015, o 15:02
Dołączył(a): 20 gru 2014
kanciaqel napisał(a):
Witam :)
Można zrobić jak atmega wykryje połączenie z urządzeniem bluetooth to sygnalizuje diodą lub innym urządzeniem.
Jeśli pomogłem kliknij Pomógł
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 14 maja 2015, o 15:07
Witam :)
Po pierwsze to zwracaj kolego w jakim dziale forum zadajesz pytanie ok ?
Po drugie - najpierw musisz gdzieś poczytać o trybach pracy takich modułów - Master i Slave. Domyślnie fabrycznie pracuje w trybie Slave ....
Jak chcesz sporo wiedzy w tym zakresie "w pigułce" to czytaj pan i oglądaj mojego bloga: http://www.mirekk36.blogspot.com a w tym przypadku poniżej masz link do konkretnego materiału na tym blogu:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/bt ... -do-z.html
Nie trzeba chodzić dookoła skoro moduł BTM za każdym nawiązaniem połączenia informuje o tym przez RS232
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 14 maja 2015, o 15:10
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zobacz wątek: http://forum.atnel.pl/topic11626.html
Tam znajdziesz odpowiedź. :D
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 14 maja 2015, o 15:12
Ma pan rację zapomiałem o RS232
