    Teraz jest 7 maja 2025, o 11:54
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 221 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
    PostNapisane: 28 sie 2014, o 07:29
    Dołączył(a): 12 maja 2014
    rezasurmar napisał(a):
    np. wszystkie ctrl+lewy myszy i potem je zbiorowo usunąć
    dokladnie - wiem o czym mowisz ... pomyslow na rozwiazanie tego jest kilka. Od Twojego wyzej wspomnianego / przez drag and drop po tick boxy przy zakladkach ;)
    Ogolnie - jestem 24h po slubie :) wiec pewnie znikne "z radaru" na najblizszy ... ale w polowie wrzesnia podejrzewam ze rusza dalsze prace nad usprawnieniami ;) Wiec jesli ktokolwiek ma dalsze propozycje usprawnien / wskazowki / bledy ... prosze doklejac do watku ... caly czas go obserwujemy z Mirkiem!
    PostNapisane: 28 sie 2014, o 07:41
    Można by jeszcze przy pełnym oknie, zrobić możliwość chowania bocznego prawego okna z wybierz zakładkę i wyszukiwanie, co prawda jest możliwość włączenia miniplayera, tylko (dla mnie) było by to wygodniejsze, oczywiście, jeżeli było by to za dużo dłubania w kodzie to spoko, bez nacisków ;). Ot po prostu taki dodatkowy ficzer.
    PostNapisane: 28 sie 2014, o 11:18
    Dołączył(a): 23 gru 2013
    Witam wszystkich :)
    Mi dzisiaj przydarzył się bardzo dziwny ( albo i nie dziwny ) problem otóż chcialem obejżeć sobie poradniczek w AVG no i sie okazuje że program nie wczytał na liste żadnych poradników :o
    ,ale o dziwo odtwarza się jeden poradnik, ale tylko ten którego wcześniej włączyłem o dziwo przy pomocy zakładek tzn. włączam program -> wchodze w zakładki -> wybieram momęt od którego chcę zacząć no i wyskakuje błąd że " odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu "
    , ale o dziwo przy następnym uruchomieniu AVG odtwarza mi od tego momętu niestety żadnych innych poradników nie widać. załączam screen shoot-y
    ObrazekObrazekObrazek
    dodam że wcześniej tzn ostatni raz około 1 w nocy czyli dzisiaj oglądałem poradnik i wszcystko śmigało
    PostNapisane: 28 sie 2014, o 11:27
    Hey!
    Dzieki za uwage - wlasnie to sprawdzamy z Mirkiem
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    PostNapisane: 28 sie 2014, o 11:31
    Ok. Mam nadzieje, że uda wam się dojśc do tego co jest nie tak :) Bo sie uzależniłem juz od AVG i jakoś dziwnie by mi się oglądało poradniki na yt :)
    PostNapisane: 28 sie 2014, o 13:51
    NO PANIE I PANOWIE - to POBIERAMY świeżutką, gorącą poprawioną wersję AVG. Niestety winnym okazał się google czy tam youtube API, który coś zmienił w swoich stałych .... i Rafał musiał znaleźć obejście problemu - oczywiście znalazł - i dzięki temu można już się cieszyć że znowu wszystko śmiga
    http://atnel.pl/atnel-video-guides.html
    PostNapisane: 28 sie 2014, o 14:10
    O i wszystko znowu działa :). Wielkie dzięki
    PostNapisane: 28 sie 2014, o 19:02
    O i dziękuję za update bo właśnie mam ten sam problem ... patrze a tu już wszystko ok cieszę się niezmiernie i dziękuję
    PostNapisane: 7 lut 2015, o 18:00
    Dołączył(a): 29 gru 2014
    Witam, otóż mam ten sam problem co kolega powyżej czyli "odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu". Nie ładuje żadnych filmików, wszędzie pusto. Nie używałem jeszcze programu więc może czegoś nie ustawiłem. Instalowałem potrzebne dodatki tak jak jest napisane w linku powyżej z którego ściągnąłem program.
    PostNapisane: 7 lut 2015, o 18:50
    A moglbys napisac cos wiecej ? Jaki masz system operacyjny ? Czy masz zainstalowany najnowszy flash dla IE ? Co dokladnie sciagnales i zainstalowales ? :D
    PostNapisane: 7 lut 2015, o 19:55
    Kluczem do zagadki był napis "małym druczkiem" dla Internet Explorera :). Po zainstalowaniu odpowiedniego flasha wszystko śmiga. Dzięki wielkie.
    PostNapisane: 3 maja 2015, o 10:52
    Wielka prośba
    Ogarniał ktoś nowe zakładki do Atnel Video Guide, poradników powstało od czasu wypuszczenia sporo, niestety troszkę przysechł temat publikowania zakładek.
    PostNapisane: 11 maja 2015, o 07:55
    Apel do uzywajacych AVG
    Jesli uzywasz/uzywales AVG i chcialbys aby program dalej byl rozwijany to prosze wypowiedz sie w tym watku zeby mozna bylo ocenic zaintereowanie programem!
    Rafal
    PostNapisane: 11 maja 2015, o 07:59
    Używam, rzadko, ale używam, szczególnie tych poradników w których są zakładki, bardzo się to przydaje jak trzeba się szybko dowiedzieć czegoś z poradnika. Przypomnieć sobie itp.
    Dołączył(a): 02 lut 2015
    Jak najbardziej rozwijać AVG!!! świetny programik :)
    PostNapisane: 11 maja 2015, o 08:02
    Ja niestety od kilku dni nie używam bo się nie da przez API YT niestety ale gdyby program działał dalej to bym go używał dalej.
    NA YT logowałem się tylko oddać łapkę w górę a poradniki oglądałem z AVG :) więc fajnie by było gdyby znów mógł mi służyć.
    PostNapisane: 11 maja 2015, o 08:05
    Przykleiłem obydwa tematy by były w miarę na wierzchu,
    Po za tym druga prośba, by udostępniać swoje zakładki, wtedy można stworzyć kompleksowo rozpiskę to wszystkich poradników i utrzeć nosa malkontentom że długie, bo wtedy do każdego momentu możemy dotrzeć bardzo szybko bez dłużyzn :P
    PostNapisane: 11 maja 2015, o 09:39
    Dołączył(a): 31 mar 2015
    Moją doraźną propozycją niech będzie:
    Uruchamiamy AVG.
    Wybieramy "spis ..."
    Klikamy na interesującym temacie i pojawia się komunikat:
    Wyłączamy AVG i włączamy.
    Pozdrawiam oglądających poradniki :|
    PostNapisane: 11 maja 2015, o 15:40
    Dołączył(a): 11 wrz 2013
    Oczywiście ja używam i to często, bo zacząłem wątek z pytaniem czy to właśnie zmiana API YT spowodowała problem.
    Grzegorz...
    PostNapisane: 11 maja 2015, o 15:46
    A mi to tak naprawdę ładuje się tylko jeden poradnik i można go oglądać WIFI RS232 PART 1 z 17.04.2015
    PostNapisane: 11 maja 2015, o 20:59
    Dołączył(a): 31 mar 2012
    Witam, też używałem jak działał, prościej mi było odnaleźć poszczególne poradniki, jakby to ruszyło było by super
    PostNapisane: 12 maja 2015, o 08:27
    Dołączył(a): 22 gru 2011
    Zdecydowanie używam/używałem.
    PostNapisane: 12 maja 2015, o 11:46
    Dołączył(a): 03 lut 2014
    Korzystałem od czasu do czasu, a ostatnio nawet coraz częściej. Jak by szło naprawić to jestem za :)
    PostNapisane: 12 maja 2015, o 13:01
    Dołączył(a): 28 mar 2013
    Mam dokładnie jak kolega majster nie pobiera poradników, zakladek.... tylko jeden poradnik. Sądziłem ze pewnie Mirek już nic z nim nie robi i dlatego tak jest, nie korzystam bo wole na YT czy na blogu obejrzeć. Program trochę zawiesza kompa, gdyż nie mam zbyt nowego. No i ten brak aktualizacji poradników hm... w sumie nie ma jak używać :)
    Jesliby był aktualizowany (zakładki) i chodził sprawniej o oczywiście czemu nie uzywac.
    PostNapisane: 12 maja 2015, o 14:22
    Dołączył(a): 25 lut 2015
    Ja też poproszę o działania naprawcze.
    Pozdrówka!
    PostNapisane: 12 maja 2015, o 16:12
    Dołączył(a): 29 cze 2012
    Uważam że AVG warty jest naprawy, program był bardzo pomocny :)
    PostNapisane: 18 maja 2015, o 11:39
    Dołączył(a): 04 cze 2013
    No i jak zwykle się spóźniłem z wypróbowaniem programiku bo nie pobiera z neta poradników :(
    PostNapisane: 18 maja 2015, o 14:47
    Dołączył(a): 02 lis 2014
    Też używam i bym się cieszył z naprawy :D
    PostNapisane: 18 maja 2015, o 16:50
    Panowie na chwilę obecną ZAWIESZAMY do odwołania prace nad naprawą oprogramowania. Jak się uda to kiedyś do tematu wrócimy ....
    PostNapisane: 28 maja 2015, o 21:08
    Dołączył(a): 26 lut 2014
    Uzywałem rzadko ale mam jak najlepsze zdanie o AVG. Zdecydował bym się nawet na wersję komercyjna .
    Pomysł programu bardzo dobry i bardzo ułatwia a nawet zachęca do nauki ze względu na przejrzystość.
