    Teraz jest 30 maja 2025, o 19:31
    PostNapisane: 12 mar 2015, o 12:35
    Dołączył(a): 06 mar 2015
    Mam pytanie .Jak wyłączyć JTAG w Atmega8A?
    Pobrałem mkAVR Calculator ale tam nie ma takiej opcji dla Atmegi8A.
    PostNapisane: 12 mar 2015, o 12:42
    Niestety. Wyłączenie czegoś, czego nie ma, jest z góry skazane na niepowodzenie ;)
    PostNapisane: 12 mar 2015, o 12:54
    Port C mi nie działa myślałem że to przez jtag , ale skoro go niema to pozostaje mi problem dlaczego nie działa.
    PostNapisane: 12 mar 2015, o 12:57
    A co zrobiłeś z AVCC?
    PostNapisane: 12 mar 2015, o 13:02
    Podłączyłem do VCC.
    PostNapisane: 12 mar 2015, o 13:09
    Dołączył(a): 27 maja 2013
    Uhm ciekawe rzeczy prawisz, a inne porty działają? ;)
    Pokaż może jakąś focie co masz podłączone i jak albo chociaż schemacik
    I kod programu jaki tam ładujesz też możesz zapodać od razu.
    Ostatnio edytowano 12 mar 2015, o 13:11 przez Intre, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 12 mar 2015, o 13:10
    język basic4gl
    Inne porty działają.
    Ostatnio edytowano 12 mar 2015, o 13:54 przez Patrykp, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 12 mar 2015, o 13:29
    yyy ty bascoma pod Eclipse robisz??
    Bascoma średnio znam ale też tak na szybko co mi do głowy przychodzi
    język basic4gl
    Propinuje może żebyś zaczoł od tego:
    http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/avr-jak-zaczac.html
    Przerób kilka filmów Mirka i Ci sie wszystko wyjaśni bo tak będziemy pisać i się nie rozumieć
    Ostatnio edytowano 12 mar 2015, o 13:35 przez Intre, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 12 mar 2015, o 13:32
    To znaczy?
    PostNapisane: 12 mar 2015, o 13:36
    Z tym Eclipsem to mi sie pomyliło bo w innym wątku czekam na kod od innego użytkownika :)
    A do Ciebie taka sugestia żeby odpuścić sobie bascoma i zacząć z C, bo wg. mnie na bascoma szkoda czasu ale to moje prywatne zdanie
    PostNapisane: 12 mar 2015, o 13:40
    Ale skoro atmega8 niema jtag-a to dlaczego nie działa Port C?
    PostNapisane: 12 mar 2015, o 13:41
    Również polecam przesiąść się na C ;)
    Specjalistą od bascom'a nie jestem, ale na moje oko to ten program jest bez sensu, albowiem:
    język basic4gl
    powyższe nie ma sensu - najpierw ustawiasz cały port D jako wyjście, zaraz potem jako wejście. Z pozostałymi portami robisz to samo.
    Co rozumiesz przez "nie działa", jakiej reakcji oczekujesz?
    O! Kolega Intre edytował swojego posta i mnie ubiegł :)
    PostNapisane: 12 mar 2015, o 13:45
    Najpierw ustawiam cały port jako wyjście, a potem ustawiam stan na wszystkich jako 0.
    Nie działa tzn. jeśli ustawie Portc.3 jako 0 i podłącze diodę - do tego portu a + do VCC to dioda nie świeci , na innych portach taki problem nie występuje.
    ------------------------ [ Dodano po: 13 minutach ]
    Faktycznie pomieszało mi się pozostałe porty działały ponieważ ustawiłem je tak jak w programie powyżej (poprawiłem tak jak u mnie było ),
    a port c najpierw ustawiałem jako wyjście, a później jako wejście o jeden Config za dużo :mrgreen: .
    PostNapisane: 12 mar 2015, o 13:59
    Dołączył(a): 19 cze 2014
    Pisałem kiedyś w bascomie i aby ustawić wyjście/wejście piszemy taki kod:
    język basic4gl
    a aby zmienić stan pinów jest taki kod:
    język basic4gl
    Wiec poprawny kod będzie wyglądał tak:
    język basic4gl
    Gdy pisałem post jeszcze nie zobaczyłem tego ;)
    http://elektropanel.pl
    PostNapisane: 12 mar 2015, o 14:07
    Dzięki za zainteresowanie ;)
    PostNapisane: 12 mar 2015, o 19:43
    Dołączył(a): 20 wrz 2014
    Pamiętaj jeszcze przy ustawionych pinach jako wejścia o podciąganiu ich przez rezystory wewnętrzne do zasilania.
    Przykład:
    język basic4gl
    PostNapisane: 13 mar 2015, o 23:46
    A dlaczego przyciski podłącza się zawsze do GND ?
    PostNapisane: 14 mar 2015, o 00:04
    Dołączył(a): 07 kwi 2013
    Ponieważ uC AVR (poza xmega) mogą skonfigurować jedynie pull-up i nie mają tym samym możliwości ustawienia wewnętrznego ściągania do masy. Dodając zewnętrzny rezystor można również do Vcc podłączać ;)
