Teraz jest 18 sie 2026, o 09:16
PostNapisane: 12 mar 2015, o 12:35
Dołączył(a): 06 mar 2015
Mam pytanie .Jak wyłączyć JTAG w Atmega8A?
Pobrałem mkAVR Calculator ale tam nie ma takiej opcji dla Atmegi8A.
PostNapisane: 12 mar 2015, o 12:42
Niestety. Wyłączenie czegoś, czego nie ma, jest z góry skazane na niepowodzenie ;)
PostNapisane: 12 mar 2015, o 12:54
Port C mi nie działa myślałem że to przez jtag , ale skoro go niema to pozostaje mi problem dlaczego nie działa.
PostNapisane: 12 mar 2015, o 12:57
A co zrobiłeś z AVCC?
PostNapisane: 12 mar 2015, o 13:02
Podłączyłem do VCC.
PostNapisane: 12 mar 2015, o 13:09
Dołączył(a): 27 maja 2013
Uhm ciekawe rzeczy prawisz, a inne porty działają? ;)
Pokaż może jakąś focie co masz podłączone i jak albo chociaż schemacik
I kod programu jaki tam ładujesz też możesz zapodać od razu.
Ostatnio edytowano 12 mar 2015, o 13:11 przez Intre, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 mar 2015, o 13:10
język basic4gl
Inne porty działają.
Ostatnio edytowano 12 mar 2015, o 13:54 przez Patrykp, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 mar 2015, o 13:29
yyy ty bascoma pod Eclipse robisz??
Bascoma średnio znam ale też tak na szybko co mi do głowy przychodzi
język basic4gl
Propinuje może żebyś zaczoł od tego:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/avr-jak-zaczac.html
Przerób kilka filmów Mirka i Ci sie wszystko wyjaśni bo tak będziemy pisać i się nie rozumieć
Ostatnio edytowano 12 mar 2015, o 13:35 przez Intre, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 mar 2015, o 13:32
To znaczy?
PostNapisane: 12 mar 2015, o 13:36
Z tym Eclipsem to mi sie pomyliło bo w innym wątku czekam na kod od innego użytkownika :)
A do Ciebie taka sugestia żeby odpuścić sobie bascoma i zacząć z C, bo wg. mnie na bascoma szkoda czasu ale to moje prywatne zdanie
PostNapisane: 12 mar 2015, o 13:40
Ale skoro atmega8 niema jtag-a to dlaczego nie działa Port C?
PostNapisane: 12 mar 2015, o 13:41
Również polecam przesiąść się na C ;)
Specjalistą od bascom'a nie jestem, ale na moje oko to ten program jest bez sensu, albowiem:
język basic4gl
powyższe nie ma sensu - najpierw ustawiasz cały port D jako wyjście, zaraz potem jako wejście. Z pozostałymi portami robisz to samo.
Co rozumiesz przez "nie działa", jakiej reakcji oczekujesz?
O! Kolega Intre edytował swojego posta i mnie ubiegł :)
PostNapisane: 12 mar 2015, o 13:45
Najpierw ustawiam cały port jako wyjście, a potem ustawiam stan na wszystkich jako 0.
Nie działa tzn. jeśli ustawie Portc.3 jako 0 i podłącze diodę - do tego portu a + do VCC to dioda nie świeci , na innych portach taki problem nie występuje.
Faktycznie pomieszało mi się pozostałe porty działały ponieważ ustawiłem je tak jak w programie powyżej (poprawiłem tak jak u mnie było ),
a port c najpierw ustawiałem jako wyjście, a później jako wejście o jeden Config za dużo :mrgreen: .
PostNapisane: 12 mar 2015, o 13:59
Dołączył(a): 19 cze 2014
Pisałem kiedyś w bascomie i aby ustawić wyjście/wejście piszemy taki kod:
język basic4gl
a aby zmienić stan pinów jest taki kod:
język basic4gl
Wiec poprawny kod będzie wyglądał tak:
język basic4gl
Gdy pisałem post jeszcze nie zobaczyłem tego ;)
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 12 mar 2015, o 14:07
Dzięki za zainteresowanie ;)
PostNapisane: 12 mar 2015, o 19:43
Dołączył(a): 20 wrz 2014
Pamiętaj jeszcze przy ustawionych pinach jako wejścia o podciąganiu ich przez rezystory wewnętrzne do zasilania.
Przykład:
język basic4gl
PostNapisane: 13 mar 2015, o 23:46
A dlaczego przyciski podłącza się zawsze do GND ?
PostNapisane: 14 mar 2015, o 00:04
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Ponieważ uC AVR (poza xmega) mogą skonfigurować jedynie pull-up i nie mają tym samym możliwości ustawienia wewnętrznego ściągania do masy. Dodając zewnętrzny rezystor można również do Vcc podłączać ;)
