Teraz jest 11 paź 2025, o 13:48
PostNapisane: 26 lut 2015, o 22:02
Dołączył(a): 23 lut 2015
Cześć
Czy dobrze kumam tą funkcje z zielonej książki mirka.
1.Przy wywoływaniu funkcji podajemy komendę.
2.W pętli sprawdzamy najstarszy bit i w zależności od niego ustawiamy stan wysoki lub niski na lini SDI.
3.Powołujemy sobie jeszcze zmienną ret_val i sprawdzamy czy odczytana wartość z PORTB na pinie SDO jest rówana 1.
4.Cyklicznie przesuwamy obie zmienne.
5.Taktujemy nasz RFM12 dzięki 2 nopom.
6.Zwracamy ret_val
Mam takie pytanie po co kombinacje z tą zmienną ret_val.
Rozumiem że sprawdzamy czy moduł coś nadal transmituję.
Jeśli na pinie SDO będzie panował stan niski to wtedy oznacza to że nie można transmitować i odbierać.
Stan wysoki oznacza że możemy transmitować i odbierać.
Ale po co mam to sprawdzać,co mi to da że moduł wtedy coś transmitował a wtedy nie???????????????????????????????????????
O co chodzi z tą ret_val.
PostNapisane: 26 lut 2015, o 22:11
Kolega musi może najpierw się zapoznać z magistralą SPI, to komunikacja dwustronna w jednym czasie, więc retval to dane które możemy odebrać za pomocą tej funkcji. Jeśli nie są potrzebne w jakiejś tam sytuacji to je ignorujemy i tyle a czasem wysyłając coś otrzymujemy odpowiedzi za jednym zamachem ... jeszcze raz mówię - poczyta kolega podstawy o tym jak działa SPI
PostNapisane: 26 lut 2015, o 22:21
Wiem jak działa spi.
Możemy w jednym czasie transmitować i odbierać dane w swojej książce napisałes że stan lini sdo określa kiedy możemy transmitować lub odbierać.Do tego dochodzi jeszcze taktowanie za pomocą 2 taktów zegara.
Więc mówisz tak ,,Więc ret_val to dane które możemy odebrać za pomocą tej funkcji. Jeśli nie są potrzebne w jakiejś tam sytuacji to je ignorujemy i tyle a czasem wysyłając coś otrzymujemy odpowiedzi za jednym zamachem"
Czyli jak chcę coś odebrać co to wtedy sprawdzam czy można było wtedy coś transmitować lub odbierać.Ale jak jak to działa
Dobra więc załóżmy taki przykład
ret_val=0b1111111111111100
Oznacza to że moduł szybko uporał się z wysłaniem tego co chcieliśmy i teraz ponownie możemy wysyłać.
Jednak w 2 przypadkach modół sobie jeszcze nie poradził z transmisją tego co ostatnio chciałem.
No ale jak co to mi pomoże przy odbiorze danych że wtedy można było transmitować a wtedy nie???
