Teraz jest 23 wrz 2026, o 19:50
PostNapisane: 26 lut 2015, o 22:02
Dołączył(a): 23 lut 2015
Cześć
Czy dobrze kumam tą funkcje z zielonej książki mirka.
1.Przy wywoływaniu funkcji podajemy komendę.
2.W pętli sprawdzamy najstarszy bit i w zależności od niego ustawiamy stan wysoki lub niski na lini SDI.
3.Powołujemy sobie jeszcze zmienną ret_val i sprawdzamy czy odczytana wartość z PORTB na pinie SDO jest rówana 1.
4.Cyklicznie przesuwamy obie zmienne.
5.Taktujemy nasz RFM12 dzięki 2 nopom.
6.Zwracamy ret_val
Mam takie pytanie po co kombinacje z tą zmienną ret_val.
Rozumiem że sprawdzamy czy moduł coś nadal transmituję.
Jeśli na pinie SDO będzie panował stan niski to wtedy oznacza to że nie można transmitować i odbierać.
Stan wysoki oznacza że możemy transmitować i odbierać.
Ale po co mam to sprawdzać,co mi to da że moduł wtedy coś transmitował a wtedy nie???????????????????????????????????????
O co chodzi z tą ret_val.
PostNapisane: 26 lut 2015, o 22:11
Kolega musi może najpierw się zapoznać z magistralą SPI, to komunikacja dwustronna w jednym czasie, więc retval to dane które możemy odebrać za pomocą tej funkcji. Jeśli nie są potrzebne w jakiejś tam sytuacji to je ignorujemy i tyle a czasem wysyłając coś otrzymujemy odpowiedzi za jednym zamachem ... jeszcze raz mówię - poczyta kolega podstawy o tym jak działa SPI
PostNapisane: 26 lut 2015, o 22:21
Wiem jak działa spi.
Możemy w jednym czasie transmitować i odbierać dane w swojej książce napisałes że stan lini sdo określa kiedy możemy transmitować lub odbierać.Do tego dochodzi jeszcze taktowanie za pomocą 2 taktów zegara.
Więc mówisz tak ,,Więc ret_val to dane które możemy odebrać za pomocą tej funkcji. Jeśli nie są potrzebne w jakiejś tam sytuacji to je ignorujemy i tyle a czasem wysyłając coś otrzymujemy odpowiedzi za jednym zamachem"
Czyli jak chcę coś odebrać co to wtedy sprawdzam czy można było wtedy coś transmitować lub odbierać.Ale jak jak to działa
------------------------ [ Dodano po: 17 minutach ]
Dobra więc załóżmy taki przykład
ret_val=0b1111111111111100
Oznacza to że moduł szybko uporał się z wysłaniem tego co chcieliśmy i teraz ponownie możemy wysyłać.
Jednak w 2 przypadkach modół sobie jeszcze nie poradził z transmisją tego co ostatnio chciałem.
No ale jak co to mi pomoże przy odbiorze danych że wtedy można było transmitować a wtedy nie???
