Teraz jest 7 lut 2025, o 18:45
 Tytuł: Moduł ADC
PostNapisane: 7 sie 2012, o 22:13
Dołączył(a): 13 cze 2012
Pomóżcie mi ze zrozumieniem. Problem mam taki:
[proszę używać znaczników [ syntax = c ] a nie [ code ] - dobrze ? tak jak teraz poprawiłem mirekk36]
Jak widać, program mierzy napięcie na dwóch wejściach ADC. Kłopot w ty, że na wyświetlaczu cały czas mam odczyt z ADC5. Jak usunę linię "if (pomiar(5)<940) buzer_on;" to wtedy mam odczyt z ADC0. Założenie było takie, że na wyświetlaczu bedzie odczyt z ADC0 a alarm jest założony na ADC5. Niestety, nie mam pojęcia co jest grane :(
 Tytuł: Re: Moduł ADC
PostNapisane: 7 sie 2012, o 22:24
Panie kolego po pierwsze masz błąd
ADMUX |= (ADMUX & 0xF8) | kanal;
powinno być
ADMUX = (ADMUX & 0xF8) | kanal;
widzisz różnicę - oczywiście zdaje się że ten błąd niestety też jest w książce ale pisałem już o tym na tym forum. Poza tym zaglądaj też do aktualizacji:
http://atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html
i poczytaj KONIECZNIE o tym ADC z tego linku który podałem wyżej.
PostNapisane: 7 sie 2012, o 22:28
Ufff, no tak, to był ten szczegół.
Tak to jest jak się bezmyślnie fragment kodu wrzuci przez ctr_c , ctr-v :oops:
PostNapisane: 9 sie 2012, o 22:50
W dalszym ciągu walczę z ADC, teraz mam taki kwiatek:
W kodzie poniżej, jest pętal warunkowa "if (pomiar(0)>620)..." . Program wchodzi do tej pętli, ale na wyświetlaczu wynik pomiaru oscyluje w granicach 540. Natomiast, jak usunę // z linii "//lcd_int(pomiar(0));" przed pętlą, to wyswietla mi wynik 650 ale nie chce wejść do pętli warunkowej, mimo że teoretycznie warunek jest spełniony :(
PostNapisane: 9 sie 2012, o 23:02
Wiesz co? teraz musisz - zrobić w tył zwrot ;) i wrócić do pierwszej części książki z teorią na temat C i to do podstaw - bo tak namieszałeś w pojęciach - że ja się nie dziwię że coś ci nie wychodzi .... do tego nie pokazałeś pełnego kodu swojego programu - co każe przypuszczać że w ogóle sam nie do końca wiesz co robisz :(
co to na przykład znaczy
"nie chce wejść do pętli warunkowej" ..... a gdzie ty w tym fragmencie widzisz jakąkolwiek pętlę - nie wspomnę już o hmmm "warunkowej" ????
może łatwiej będzie ci pomóc jak wkleisz tu całą zawartość swojego main.c .... najpierw w jednej wersji o której piszesz a potem w drugiej wersji - bo niestety z twoich opisów nic a nic nie mogę zrozumieć - a kod może mi pozwoli zobaczyć gdzie robisz i jakiego babola ;) ok?
PostNapisane: 9 sie 2012, o 23:22
Wymiękłem i program w końcu napisałem w BACOM ;)
Oczywiście , rozumiem Twoją irytację , sam jak jeszcze raz przeczytałem , to się uśmiechnąłem :D Chodziło mi o to , że nie wykonuje warunku "if (pomiar(0)>620)" mimo , że na wyświetlaczu mam 640. Ale już chyba się domyślam dlaczego. Jak wynik działania funkcji wpisałem do zmiennej i w dalszej części programu posługiwałem się tą zmienną to zaczęło działać. Wprawdzie mam już działający program w bascomie, ale dla zasady sprobuję go napisać w C, coby się nie zniechęcić ;)
Problemem było to , że w wyniku lcd_int(pomiar(0)) otrzymuję 640 a w ten sposób:
otrzymuję 640640
Teraz już właściwie skonstruowałem warunki.
PostNapisane: 10 sie 2012, o 05:38
Po pierwsze to ja się nie irytuję ;) więc źle mnie zrozumiałeś - a to, że poradzę czasem powrót do źródeł to chyba nie grzech i objaw zdenerwowania ?
Pewnie, że się nie zniechęcaj - ja chętnie pomogę - tylko właśnie , zacznijmy mówić tym samym językiem czyli używajmy albo starajmy się używać określeń technicznych z zakresu języka C, wtedy będzie się łatwiej porozumieć.
Ok wracając do tematu program a jednocześnie ten warunek if, MUSI ci działać w obydwu wersjach - język C to nie Bascom i tu dopuszczalne są tego typu konstrukcje, a zatem MUSI działać i taki zapis
if( pomiar(0) > 640 ) .....
jak również taki
wpomiaru=pomiar(0);
if( wpomiaru > 640 ) .....
problem może leżeć gdzie indziej - ty nic nie mówisz ani nie pokazujesz większej ilości swojego kodu, bo pewnie nie spodziewasz się że w innej części możesz robić BABOLA, który tutaj ma skutek. A tym BABOLEM mogą być niewłaściwie dobrane typy zmiennych przez ciebie .... bo na przykład jakiego typu jest u ciebie zmienna wpomiaru ???
Poza tym coś mi się wydaje że masz w ogóle jakiś POWAŻNY błąd w konstrukcji samej funkcji main() .... ale hmmm tylko mogę zgadywać (a nie irytować się) ..... bo przecież całego kodu main.c nadal nie pokazałeś .... więc jak ci pomóc ?
a jeśli na wyświetlaczu LCD otrzymujesz 640640 zamiast 640 to na pewno robisz jakiegoś MEGA BABOLA w kodzie - tylko go pokaż to ja ci podpowiem gdzie ;)
PostNapisane: 10 sie 2012, o 07:46
Dołączył(a): 14 lut 2012
I kolejna rzecz ..... zwróć uwagę na to że nie interpretujesz jednej wartości pomiaru. Tylko w warunku if interpretujesz jeden pomiar i dla wyświetlacza wykonujesz drugi pomiar. według mnie jest to błąd logiczny programu. Powinieneś pomiar(0) przepisać do zmiennej i dopiero ją sprawdzać w warunku if i ewentualnie wyświetlać na wyświetlaczu.
