Teraz jest 12 sty 2026, o 15:19
PostNapisane: 19 lut 2015, o 17:23
Dołączył(a): 19 sty 2015
Witam wszystkich!!
Jest to mój pierwszy post więc za wszystkie błędy z góry przepraszam.
Jakiś czas temu zakupiłem BB. Po przerobieniu część teoretyczne przyszedł czas na praktykę. Problem pojawił się przy wyświetlaczach LED. Do eclipsa wgrałem kod z płyty DVD dołączonej do książki. Ponieważ posiadam ATmege8 segmenty podłączyłem do portu D natomiast bazę tranzystora PNP przez rezystor do portu C. Zmieniłem ustawienia timera. Kompilacja przechodzi bez problemu. Po wgraniu kodu do procka nic się nie wyświetla.
Aby upewnić się czy wszystko jest dobrze podłączone napisałem prosty program w którym ustawiałem stan niski na segmenty wyświetlacza oraz na bazę tranzystora i wszystko działało poprawnie. Wyświetlacz jaki posiadam to FJ5461BH, programator to USBasp.
Nie potrafię znaleźć problemu. Proszę o pomoc.
Poniżej kod który zmieniłem.
Ostatnio edytowano 20 lut 2015, o 15:17 przez arek3572, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 lut 2015, o 17:39
Dołączył(a): 10 sty 2014
@arek3572, witamy na forum :)
Jak myślisz, kto z nas cokolwiek wywnioskuje z twojego posta, a w szczególności dołączonego kodu?
Zastosuj się do wskazówek podanych tutaj: topic7402.html
Dołącz schemat swojego układu, wówczas wszystkim będzie prościej.
PostNapisane: 19 lut 2015, o 22:19
Dołączył(a): 11 sty 2013
Edytuj Twój post wklejając kod za pomocą: listing kodu/C.
Narysuj schemat bo taki opis:
sugeruje, że próbujesz użyć poj. wyświetlacza.
Pozdr.
PostNapisane: 20 lut 2015, o 15:21
Tutaj schemat połączenia wyświetlaczy z ATmegą8. (jest to mój pierwszy schemat wykonany w eaglu także wszelkie uwagi mile widziane :D )
PostNapisane: 20 lut 2015, o 15:53
Dołączył(a): 19 sty 2013
Schemat dość kiepski. Popraw go według tych poradników:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mikrokontroler-prawidowe-zasilanie.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/filtrowanie-zasilania-dlaczego-tak-wazne.html
Elektronik
PostNapisane: 20 lut 2015, o 18:06
Po pierwsze zapisz rejestry w.g noty katalogowej, bo z niej wynika że w rejestrach których używasz nie ma takich bit'ów:
TCCR1A - COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 FOC1A FOC1B WGM11 WGM10
natomiast tutaj są:
TCCR1B - ICNC1 ICES1 WGM13 WGM12 CS12 CS11 CS10
Na to musisz zwracać uwagę przy przepisywaniu kodu z innego uC.
To tak na początek na podstawie tego czym nas uraczyłeś.
Pozdr.
PostNapisane: 20 lut 2015, o 19:38
Dołączył(a): 01 paź 2013
WItam
Coś nie bardzo zakumałem ze schematu wynika iż posiadasz wyświetlacz ze wspólną katodą ? to w takim przypadku nie tak połączyłeś wszystko trochę na odwrót , takie zasilanie jest do wspólnej anody......
i nie ma prawa działać oprócz tego jakoś inaczej podłączyłeś piny chyba że patrzyłem na inny datasheet
PostNapisane: 20 lut 2015, o 22:02
Posiadam wyświetlacz ze wspólna anodą.
Mógłbym poprosić o fragment kodu z ustawieniem tego timera?
PostNapisane: 20 lut 2015, o 22:33
zamień nazwy rejestrów tak jak kolega powyżej napisał i będzie grało.
PostNapisane: 21 lut 2015, o 20:30
Kolejna sprawa to, że w Atmega8 Timer0 jest "okrojony" i nie posiada on trybu CTC, zatem lepiej użyć Timer2.
Zrób jego konfigurację/inicjalizację wg. noty aplikacyjnej dobierz prescaler oraz wartość OCRx w zależności od taktowania tak. aby uzyskać częstotliwość ok 200Hz.
Po tych zabiegach powinno ruszyć, w razie problemów pytaj.
PostNapisane: 21 lut 2015, o 22:42
witam
na Timerze 1 też chodzi CTC a program ma na TImer1 to po co zmieniać niech tylko ustaw bity do atmegi8.
PostNapisane: 22 lut 2015, o 14:22
Witam!!
Zmieniłem ustawienia timera na:
Wszystko ładnie śmiga. Dzięki wszystkim za pomoc :D
Pozdrawiam Arek :)
PostNapisane: 22 lut 2015, o 14:32
Z tym bym polemizował, powinieneś ustawić bit OCIE1A
Dla Timer2, u mnie działają takie ustawienia (F_CPU = 8 000 000Hz) ;)
PostNapisane: 22 lut 2015, o 14:37
Jak zmieniłem na "OCIE1A" to ciemno na wyświetlaczach.
PostNapisane: 22 lut 2015, o 14:50
To jeszcze wektor przerwania do podmiany na TIMER1_COMPA_vect
